przekładnia kierownicza regulacja?
Cześć małe pytanko nabyłem wreszcie PuntoII 2002 r. 1,2 16 V i niestety chyba jest luz na przekładni kierowniczej czy ktos sie orientuje czy jest mozliwośc regulacji. A może jakis mamiar na dobry warsztat we Wrocławiu?? frown.gif
> nie ma...to nie przekladnia ślimakowa
No to kiepsko.Dziwne troche bo autko ma dopiero 22oookm. Moze to jednak nie przekładnia, przy krótkich ruchach kierownica lewo prawo słychac stukanie, a końcówkelewego drazka juz wymieniłem co jeszcze moze byc przyczynakoledzy weterani??? confused.gif
tez tak mam,luzu nie ma (niedawno pan diagnosta dokladnie mi wszystko sprawdził ok.gif),ale stuka niemiłosiernie,więc przymierzam się do wymiany magla.
Ale ja mam 180kkm,a nie 22kkm,o ile to autentyczny przebieg,w co wątpię zlosnik.gif
sprawdz jeszcze połaczenie wałka kierowniczego z przekładnia kier. po prawej stronie pedału gazu jest śruba na klucz 13 ,fabrycznie przykrecona z momentem za małym, potrafi sie poluzowac i powstaje luz, i czasem stuka, dokreć dobrym kluczem najlepiej grzechotka z przedłuzka bo ciężko dojśc i zobacz to czasem pomaga.
Pozatym luz międzyzębny na przekładni kierowniczej jest zawsze nawet w nowej tylko trzeba wiedziec czy nie jest za duzy ale przy tym przebiegu??
Jeszcze czasem potrafi wspomaganie elektycze stukac (jak jest), ale to juz inna historia...
> pomaga.
kurczę,musze u siebie też dokręcić...chodzi Ci o tą śrube mocowania przegubu Kardana do osi zębnika ? hmm.gif
tak to ta śruba yaboll tylko w punto 2 to często sie trafiało w jedynkach raczej żadko, no i wiesz u ciebie jest duzo wiekszy przebieg
> wszystko sprawdził ),ale stuka niemiłosiernie,więc przymierzam
co do przebiegu to spoko od i-szego własciciela udokumentowany we wrzesniu 2004 miał przeglad gwarancyjny przy przebiegu 16kkm a mamy kwiecien 2005 bity tez nie był. Sprawdze to połaczenie z wałkiem kierowniczym oczywiscie nie sam bo jestem narazie za cienki chociaz poprzednio 5 wiosen ujezdzałem seicento ale to inna bajka ok.gif
> wątpię
> pomaga.
> przebiegu??
Dzieki trafiłes w dziesiatkę śruba dokrecona i auto jak nowe a w warsztacie gosć chciał juz rozbierac całe zawieszenie żeby dostac sie do regulacji przekładni. To sie nazywa znajomośc tematu. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!!! yay.gif
Jednak autokącik się przydaje grinser006.gif , a ja dopadłem winowajczynie która pyknęła mnie a auto, wyskoczyła z kasiorki 270751858-jezyk.gif
> Jednak autokącik się przydaje , a ja dopadłem winowajczynie która
To gratuluje znaczy ze razem sie cieszymy
A na marginesie straszne złoby w tych warsztatach i osobiście polecam z zawieszeniami na Trawowa yay.gif
Może u mnie też to napie.. biglaugh.gifbiglaugh.gif, lookne jak się będe męczył z zicem zlosnik.gifzlosnik.gif
drobnostka
No własnie to był przykład że czasem nie trzeba sie daleko zagłebiać żeby znależc usterke , wystrczyło tylko dokręcić śrube...
Pozdrawiam i zycze przyjemnej i długiej, bezawaryjnej jazdy
Oficjalnie nie ma niewiem.gif nieoficjalnie słyszałem o magiku który w UNO kasował luzy przekładni siakimiś podkładkami zlosnik.gif ... ale duże ryzyko , lepiej kupić regenerowaną ok.gif
