Wygłuszanie drzwi
Mam pytanko do kącikowych specjalistów, czy materiał dostępny na TEJ AUKCJI warty jest uwagi?!
Nie chodzi mi o żadną hi-end zabudowę a jedynie o uzyskanie niezłego efektu przy jak najmniejszych nakładach finansowych grinser006.gif Wszystko robił bym sam, a drzwi wielkością są mniej więcej porównywalne z wymienioną tam calibrą więc koszt ok 110 zł jest dla mnie jak naj bardziej do przyjęcia wink.gif
Sadze ze to zwykla mata dekarska z castoramy itp Ponoc bardzo dobra jest i lpeiej kup rolke 22,5cm x 100cm za ok 70zl niz takie kawalki na allegro.
> kawalki na allegro.
Do samochodu to sie nie nadaje najlepiej kupic maty APP miekkie a jezeli fundusze slabe to twarde i tez da rade.
> kawalki na allegro.
Heh no i widzę sprzeczne opinie... ale zainteresuję się tą castoramą hehe.gif ... to się dokładnie tak nazywa - mata dekarska?! (żebym wiedział o co pytać)
Hmmm jak teraz patrzę na allegro to chyba nawet nie wyszło by to dużo drożej hmm.gif A takie maty da się przycinać, kształtować tak jak ten materiał o którym pytałem wcześniej, czy to tylko do przyklejania na płaskie powierzchnie?
> drożej A takie maty da się przycinać, kształtować tak jak ten
po nagrzaniu maty mozesz nia okleic i butelke po piwie takze o to sie nie martw zlosnik.gif
> nie martw
Hmmm więc chyba jednak będę "kierował" się w tą stronę... powinno mi starczyć na około 18 mat...
> Wystarczy taka ilość do wygłuszenia 2ch drzwi?!
w colcie na dzrzwi poszlo mi 8-9 mat po jednej warstwie takze powinno wystarczyc
> kawalki na allegro.
No, to masz jakiegoś zdziercę - sprzedawcę. Za 0.225m^2 70PLN? To już na tej aukcji wychodzi 5x taniej. Ja płaciłem coś lekko ponad 90PLN za 0.3m x 10m.
Na allegro też bywa w rolkach - ale zazwyczaj nieco drożej niż w sklepach.
UPDATE:
Aktualna aukcja = cena coraz bliższa sklepowej (ale akurat tego producenta nie widziałem w sklepie - więc nie wykluczone, że cena jest atrakcyjna.
A co do maty vs. taśma - ja zdecydowałem się na taśmę bo miała generalnie lepsze opinie od mat a do tego jest tańsza. Dosyć wielu osobom twarde APP pokruszyły się od mrozu. Nie znalazłem natomiast niezadowolonych wyklejaczy taśmy dekarskiej wink.gif
> efektu przy jak najmniejszych nakładach finansowych Wszystko
polecam Ci mate z Castoramy ew z "liroja" wink.gif - nie wiem jak to siem pisze zlosnik.gif taka duze rolka starcza na pare drzwi spokojnie a kosztuje chyba 70zł, zdaje naprawde dobrze egzamin - to taki Dynamat dekarski wink.gif
> polecam Ci mate z Castoramy ew z "liroja" - nie wiem jak to siem
> pisze taka duze rolka starcza na pare drzwi spokojnie a
> Dynamat dekarski
Hehe no to już mi nieźle namieszaliście wink.gif sam już nie wiem co lepsze... a czy za te 70 zł uda mi się wygłuszyć 2xdrzwi (dosyć spore - Astra F 3d)?
Aha no i czy takie maty są wodoodporne? Bo żeby to "zamontować" będę musiał zerwać fabryczną folię uszczelniającą z drzwi i nie chciał bym żeby mi później boczki w drzwiach namakały crazy.gif
Żeby kupić 1m^2 potrzebujesz 8 mat 25x50cm (czyli kosztuje jakieś 40PLN/m^2). Na rolce 30cmx10m masz 3m^2 i cena poniżej 100PLN (jak pisałem ja kupowałem po ponad 90PLN, ale na 100% znajdzie się taniej) - czyli nieco powyżej 30PLN/m^2
Żartujesz? Czy wiesz do czego służy taśma dekarska? Do uszczelniania dachów, łączeń, okolic komina, wywietrzników, okien dachowych itp.
Mata nazywa sie Soudaband i kosztuje 76 PLN w Castoramie. Informacje o niej znajdziesz na stronie www.soudal.pl Jedna rolka starczy na zrobienie drzwi przednich w dwoch autach.
pozdrawiam,
Tomek
Chyba tak mata jest w rolkach od 7,5cm do 30cm w rolce 10m i jest firmy Soudaband.
> firmy Soudaband.
Wszystko się zgadza, dzisiaj byłem i oglądałem, srebrna rolka 22,5cm x 10 m kosztuje 76 zł. Zastanawia mnie tylko jedno, mianowicie na opakowaniu było cos o 18tu miesiącach - wyglądało to jak "okres przydatności do spożycia" wink.gif (nie jestem pewny bo opisane było po szkopsku a ja po niemiecku "nicht verstehen") i co po tym okresie?! Po 1,5 roku będzie trzeba zrywać(albo samo odpadnie confused.gif) i naklejać od nowa?! A może to o coś innego chodzi hmm.gif
to chodzi o tasme dekarska ??
No a własnie na tym pisze dokładnie tak...
"Temperatura otoczenia od +5 do 30 stopni. Okres przydatności 12 miesięcy w temperaturze + 18 stopni."
Latem blacha przeciez nagrzewa się do duzo większych temperatur, no i po roku trzeba to wymieniać??
Tłumaczenie jest do bani, bo nie mówi jaka to temperatura. Po niemieckiemu stoi "verarbeitungstemeratur". Język ten jest mi zupełnie obcy, ale obstawiam, że to oznacza temperaturę układania. Zaś co do przydatności, to też obstawiam, że to jest przydatność do układania - potem może okazać się, że rolka jest sklejoną kostką albo że nie będzie się chciała przykleić.
Ale to tylko moje gdybania - ktoś znający niemiecki musiałby sensownie przetłumaczyć etykietę.
Jak by było tak jak mówisz to było by super, ale w takim razie powinna byc gdzies data wazności, albo produkcji confused.gif
tez tak mysle..... w sumie jak kupisz farbe to jest na niej data przydatnosci a jak juz pomalujesz to nie ma grinser006.gif
Jak dobrze przygotujesz powierzchnie to samo nie odpadnie - powiem wiecej - ciężko to oderwać grinser006.gif
DANE TECHNICZNE
Podstawa Taśma bitumiczna
Kolor Aluminium, ołów, terrakota
Grubość 1,55 mm
Wydłużenie przy zerwaniu 20%
Temperatura nakładania Od +5oC do +40oC
Odporność termiczna Od -40oC do +120oC
Opakowanie Rolka – długość 10 m; dostępne szerokości:
7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 22,5 cm; 30 cm
PRZECHOWYWANIE
• 12 miesięcy w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5 °C do + 25 °C.
i CO WAŻNE: nakładać na powierzchnie płaskie, nastepnie usunąć szpachelką pęcherzyki powietrza... (mhmm... w przypadku drzwi to ciezko będzie)
Wiele osób porównujących maty z papą nie wiele wie na temat wytłumienia (w pojęciu Car Audio).
Głównym celem "wytłumienia" jest zbudowanie komory akustycznej dla głośników czyli zaklejenie otworów technologicznych w drzwiach a do tego papa dachowa z racji małej grubości i sztywności się nie nadaje bo bedzie pracować jako membrana bierna grinser006.gif wyginając się w takt basu natomiast nie ma przeszkód by stosować ją wewnątrz drzwi trzeba tylko liczyć się z jej mniejszym tłumieniem.
Co do pękania mat APP i Bolla to należy kupować właściwe maty i stosować je z przeznaczeniem np najtańsze maty (dostępne najczęściej na allegro) są matami tzw twardymi bez plastyfikatorów (sam asfalt biglaugh.gif) służą do wytłumiania płaskich powierchni gdzie mata w całości jest naklejona na sztywne podłoże a do zaklejania otworów należy używać mat tzw miękkich nie są one wcale bardziej miększe ale są za to odporne na pękanie.
