1.2 osemka i krokowiec
puchaty
otoz moje auto calkowicie gubi obroty (spadaja do zera i gasnie silnik). podejrzenie padlo (po przeczytaniu kilku watkow) na krokowca. Ale.....
- gdzie to ustrojstwo sie znajduje? (moze by mi ktos wytlumaczyl, a najlepiej na jakiejs fotce paluchem pokazal smile.gif
- czym to wyczyscic (benzynka?)
- i najwazniejsze, czy po tej operacji nie trzeba nic regulowac, znaczy czy bedzie dzialac biglaugh.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> krokowca. Ale.....
po prawej (lekko w dół) od F - ten plastikowy culindryczny kształ z wtyczka
> - jak sie do tego zabrac i zdemontowac coby nie popsuc
odkrecic dwei srobki i wyjac
WD40
bedzie dzialac jak nie zjebi... zepsujesz
> Tylko te 2 śrubki najpierw trzeba odkręcić a podejrzewam że nie
> będzie tak łatwo jeśli od nowości nie było to rozkręcane a w
> dodatku to cudowne śrubki typu Torx
dosyć stabilne/mocne + mają podkładki wiec nie sadze , żeby był problem
znaczy sie co , mozna cos ulamac, czy ukrecic przypadkiem hmm.gif. Takie delikatne to jest czy jak - bo ja troche fizyczny jestem i nawet dosc twarde rzeczy w moich lapach sie krusza pad.gif
ps.ie o to chodzi poprostu objedzie Ci torx tą gwiazdke w łebku śruby i pozostaje tylko wiertarka i gwintownik... niektórzy jeszcze nacinali łby i próbowali odkręcać zwykłym śrubokrętem ale u mnie niestety nie dalo rady...
> krokowca. Ale.....
Ja mam to samo u siebie w 1,1 po zmianie przepustnicy na tą z 1,2.
Rozebrałem całość,wyczyściłem i dalej to samo.
Opisane w moim wątku.
> ja nie mogłem odkrecić i musiałem jedną sztuke nacinać
dokrecałem juz 4 krokowe silniki i w 900 odkrecaja sie bez problemu natomiast 1,1 i 1,2 zawsze srubka blizej przepustnicy - wiertara
Wczoraj wyjąłem cała przepustnice jedna poszła bez problemów druga zara okrągła , naciąłem ale tez zapomnij wiec rozwierciłem
Przy czyszczeniu krokowego nie zapominajcie o czyszczeniu wew tego przewodu w którym on chodzi w obudowie przepustnicy bo tam tez czesto jest tyle syfu ze powietrze ma utrudniony przepływ a i samo ramie silnioczka sie na tym moze zacinac
PS jak sie roziwerci jedna to silniczek z powodzeniem moze sie trzymac na jednej - spradzone przez kilka lat zeby.GIF mozna dla pewnosci liznac silikonem ale ja nie miałem
> krokowca. Ale.....
okazalo sie ze kable od cewki zaplonowej (te po niskiej stronie) wyzbyly sie calkowicie izolacji i mialy piekne bicie frown.gif szybka repeturka pomogla ale....
co prawda auto juz nie gubi obrotow i nie gasnie niestety strasznie zamula pomiedzy 3000 a 4000 obr.
i teraz pytanie:
czyscic jednak krokowca?
> jesli trzyma obroty,podczas jazdy i postoju i są stabilne to ja bym
> nie szukał winy w krokowcu...
wlasciwie to trzyma ale nie tak jak wczesniej frown.gif teraz jest tak w granicach 800/1000 a bylo 1200/1500
> właśnie powinno być tak 900-1000 na wolnych.... wtedy miałeś za
> duże..
hmm.gif ale wtedy auto jezdzilo gitara.
to kto mi powie gdzie mam szukac przyczyny tej dziury i zamulenia przy 3-4tys?
> podstawa to filtry paliwa,powietrza,przewody WN oraz świece, a jak to
> nie pomoże to może być coś z zasilaniem paliwowym tzn pompa może
> niedomagać ...albo z elektroniką
wykluczam filtr paliwa, pompe pal. (w zeszlym tygodniu wymienialem zbiornik to poczyscilem wsio), przewody wn maja jakies 7 miesiecy to raczej tez nie.
pozostalo jeszcze umyc stozek i zerknac do swiec (ze 2 wiosenki to juz lekko maja).
  • Dodaj nową pozycję...
