Smarowanie linki gazu i sprzęgła
Witam wszystkich
Mam krótkie pytanie - czy w domowych warunkach można nasmarować wspomniane linki? Podejrzewam, że trą o pancerz i chciałbym tam wpuścić pare kropel oliwy.
Czy jest z tym dużo roboty, czy może lepiej wymienić je na nowe?
> Witam wszystkich
> Pozdrawiam
Są tak zbudowane że waytogo.gif Ale jeżeli chcesz to oczywiście możesz je posmarować
mam podobny problem. pedal sprzegla i gazu bardzo ciezko dziala. pedal sprzegla przy wciskaniu zaczal ostatnio piszczec. czy mozna to samemu naprawic (nasmarowac0 czy w gre wchodzi jedynie wymiana linek??
> Witam
> wymiana linek??
Pedał sprzęgłaprawdopodobnie skrzypi ci na tuleji mocującej. Zajrzyj pod kierownicę i zobaczysz, że na tej tuleji jest taka sprężynka. Ja ją nasmarowałemi jest od tamtej pory OK i mam nadzieję, że tak pozostanie.
A jak już wciśnesz sprzęgło do dechy to przestaje piszczeć? Tak tylko pytam bo być może to łożysko (odpukać) smile.gif
Tak tak przestaje smile.gif wszystko ok jest ze sprzeglem tylko mi tak ciezko chodza te pedaly - cokolwiek to mialoby oznaczac:). jezdzilem na przyklad kumpla nissanem almera i ciezko mi bylo sie tam wczuc bo u niego leciutko wszystkie trzy chodzily a u mnie jest dobrze tylko z hamulcem. Wiec da sie to nasmarowac zeby nie bylo takiego oporu przy wciskaniu??
Tą sprężynę już smarowałem i wszystkie inne ustrojstwa przy samym pedale ale nic to nie dało.
> To faktycznie, albo linka albo może już sprzęgło...
U mnie też jest podobnie-ciężko chodzi pedał sprzęgła.Zajrzałem pod maskę i zobaczyłem że linka lekko rdzą zachodzi-więc w moim przypadku pewnie to będzie przycierająca się linka
nie da - w Almerze jak w francuzie, wszystko chodzi jak dla kobiety, poza tym jest tam sprzęgło hydrauliczne
Sorry ale nie wiem o co bangla. Gdzie jest sprzęgło hydrauliczne w Almerze czy w Astrze?
Kurna no przecież pisze wyraźnie żę w Almerze. W Astrze F to możesz pomarzyć o hydraulicznym
