Alufelgi i dokręcanie śrub
Witam. Kupiłem alusy do feli i mam pytanko:
Jak mocno trzeba dokręcać śruby w alufelgach?
Nigdy nie miałem do czynienia z alusami i nie chce czegoś popsuć grinser006.gif
I jeszcze jedno 275123014-zielony.gif, mam śruby M12x1.25, czy kupic taki sam rozmiar do alusów czy może krótsze lub dłuższe?
Felgi to Borbet T 15" 7J ET 35
> I jeszcze jedno , mam śruby M12x1.25, czy kupic taki sam rozmiar do
Nie sądzisz że tu będą wiedzieli lepiej?
Tak samo jak stalówki - czyli 110 Nm
Tu już musisz sprawdzić jak dużo wystają oryginalne śruby. Jeżeli jest tak samo jak w stalówkach to są OK. Ale zazwyczaj do alusów trzeba dłuższe - chybaże są to alusy firmowe.
Sruby maja inne łby wiec musisz kupic imho inne do alu, od stalowych tylko pasuja do ori alu
> Słuszna uwaga , nie przyszło mi to do głowy
Dlatego najczesciej kupujac felgi dostajesz komplet srub/nakretek oraz pierscieni centrujacych smile.gif
