Czyszczenie klimatyzacji - FR
Więc mając chwilę czasu zrobiłem obiecanego wcześniej FRa z operacji pt. "Grzybom i zgniłym zapachom z klimy mówimy stanowcze STOP!" zlosnik.gif
A więc co nam jest potrzebne:
1. Chęci i preparat do czyszczenia klimatyzacji:
2. Jako, że przy Sprayu nie było rurki - zaadoptowałem rurkę giętką "paliwową" o dł ok 1m średnica 3-5mm (50gr w sklepie motoryzacyjnym)
Zaczynamy
Przede wszystkim wykręcamy i wyjmujemy filtr przeciwpyłkowy - mój po roku wyglądał tak: (rok temu to było białe zlosnik.gif)
Filtr możemy już wyrzucić - chociaż ja pokusiłem się o wymianę samego wkładu - ale o tym innym razem
Pirwszy krok to wkładamy w miejsce po filtrze rurkę tak głęboko jak się tylko uda:
Nie możemy jednak przesadzić bo stanie się to:
Następnie psikając wyciągamy rurkę powoli płynnym ruchem.
Krok drugi - robimy to samo przy bocznym nawiewie:
Krok 3 i 4 nie wymagają komentarza:
Oczywiście wszystko robimy symetrycznie z drugiej strony:
Ostatnia sprawa to wyczyszczenie samego dolotu od strony podszybia:
Po całej operacji łatwo można zlokalizować, gdzie znajduje się rurka odprowadzająca wodę z parownika:
Po wszystkim można oczyścić rurkę - przyda się po sezonie na następne czyszczenie:
To by było na tyle - operacja trwała ok 20 minut - samochód zostawiłem bez nawiewu na ok 2 godziny po czym zamontowałem nowy filtr PP i jazda na miasto z otwartymi szybami i nawiewem na pozycji 4 przez ok 10 minut na zimnym obiegu, 10 min na ciepłym, 10 na klimie i parę minut na obiegu zamkniętym. Muszę przyznać, że tak dawało amoniakiem, że po ok 15 minutach zaczęło mi się w głowie kręcić spineyes.gif
Koszty: Pianka do czyszczenia klimatyzacji 27PLN w sklepie Fota, 1m rurki 3-5mm 0,5PLN. Klima już nie śmerdzi. W tamtym roku w ASO zapłaciłem 180PLN za tą operację wraz z materiałem więc w tym poztanowiłem zabrać się do tego sam. Powodzenia
Filtr
Pianka
krok 1
krok 2
krok 3
krok 4
krok 5
Nawiew
druga strona
za głęboko
2
Wyjście kondensatu
Czyszczenie sprzętu
a tak w jednym poscie mozemy dostac, bedzi eto latwiej do obejrzenia biglaugh.gif
> motoryzacyjnym)
> Zaczynamy
> roku urzytkowania wyglądał tak: (rok temu to było białe )
> się tylko uda:
> Następnie psikając wyciągamy rurkę powoli płunnym ruchem.
> Również uważając, aby nie przesadzić bo wytryśnie
> pozycji 4 - 10 minut na zimnym obiegu, 10 na ciepłym, 10 na
> Koszt: Pianka do czyszczenia klimatyzacji 27PLN, 1m rurki 3-5mm
> 0,5PLN. Powodzenia - klima już nie śmerdzi. W tamtym roku w ASO
po co wkladales ta rurke do wywiewu hmm.gif tak stanowila instrukcja ? Czy nie wystarczy kilka razy napryskac na parownik poprzez szpare po filtrze ?
> po co wkladales ta rurke do wywiewu tak stanowila instrukcja ? Czy
> filtrze ?
Zrobiłem zgodnie z instrukcją - oczyścić należy nie tylko parownika ale też przewody wentylacyjne. Poza tym jak kiedyś wyjąłem boczny nawiew to była tam taka tłusta substancja więc na pewno to nie zaszkodziło - pozatym tej pianki jest 300ml więc co mi tam zlosnik.gif
A prosiłem, żeby się wstrzymać od pisania do kiedy nie sklecę całości grinser006.gif
ok.gif no to jak bedę miał Mk2 z klimą to będę wiedział co robić wink.gif BTW: a co się stało z tą pianką co ja władowałeś do nawiewów, wyparowała ? hmm.gif
> no to jak bedę miał Mk2 z klimą to będę wiedział co robić BTW: a
> wyparowała ?
Pooglądaj sobie dokładnie to zdjęcie:
> motoryzacyjnym)
> Zaczynamy
> roku wyglądał tak: (rok temu to było białe )
> się tylko uda:
Sie ma!
A na chłodnice dawałes?
Co to za preparat. Odgrzybiacz, czy odswiezacz? Widze ze jakiś kolejny, bo o nim chyba nie gadaliśmy. Ja juz sam nie wiem, czy te dwa znaczenia sie uzupełniaja i wynikają z tłumaczenia czy po prostu maja inne funkcje.
Ja swojej jeszcze nie czysciłem. Ale w koncu zabiore sie za to :D
> Sie ma!
I ja muszę swoją przeczyścić bo smrodzik jest już coraz większy - dzieki za relację. Niestety i tak pozostanie mi uzupełnienie płynów w układzie AC a tego samemu się nie zrobi a koszty.... ktoś zna?
199 zł w Norauto, 150 zł w ASO (Mimar Piekary Śląskie) 893goodvibes.gif Do tych cen należy doliczyć cenę filtra przeciwpyłkowego + preparat odgrzybiający
To koszty czyszczenia czy uzupełninaia płynów ustrojowych klimy?
Do tych cen
> odgrzybiający
To robię we własnym zakresie
Koszt przeglądu z ewentualnym uzupełnieniem czynnika chłodzącego - przynajmniej w przypadku ASO, bo w Norauto na 100% nie wiem czy z uzupełnieniem, czy tylko sam przegląd układu.
THX
A czy masz może jakąś teorię co dzieje się z pianką i z tymi grzybami? Bo przecież w powietrze nie ulatują.
Moim zdaniem to pianka to kwas albo zasada i wypala grzybki (ale skład - kwas, grzybki niezły towar do przyjęcia biglaugh.gif) kolega zreszta pisał że odór amoniaku był a amoniak to prawie kwas (nio może niezupełnie). Pytanie jak instalacja i plastiki Fiata wytzrymują takie operacje biglaugh.gif
> tam
> ktoś zna?
rok temu w Bialymstoku placilem cos kolo 100 zeta za przeglad + 10 zeta za czynnik (brakujacy) ok.gif
Przynajmnej trafiłeś na uczciwy zakład, który uzupełnianie czynnika nazywa uzupełnianiem ok.gif - większość firm nazywa to wymianą zlosnik.gif i odpowiednio inkasuje hehe.gif
> nazywa uzupełnianiem - większość firm nazywa to wymianą i
plyn oczywiscie jest przepompowywany (regenerowany hmm.gif) i wazony. Pozniej pan znalazl tabliczke w samochodzie ile tego plynu powinno byc i dodal ta roznice ok.gif. Na wyswietlaczu pojawilo sie ile ja mialam w samochodzie i latwo mozna bylo skalkulowac ile musiala maszyna dodac i za ta roznice musialem doplacic. ok.gif
> plyn oczywiscie jest przepompowywany (regenerowany ) i wazony.
> powinno byc i dodal ta roznice . Na wyswietlaczu pojawilo sie
Dokładnie - tak wygląda procedura ok.gif Tyle że większość zakładów próbuje kasować nie za różnicę przed i po zabiegu, tylko za całkowitą ilość czynnika w układzie - bo oni go "wymienili". hehe.gif
W takiej sytuacji można np. poprosić o zwrot tego czynnika, który był wcześniej w układzie - np. w słoiku hehe.gifhahaha.gif
Najwyrazniej jest w tym preparacie jakis srodek (kwas organiczny)a amoniak jest już produktem przemiany grzybków i kwasu sick.gif
Jedynie co może sie stac to taki preparat wejdzie w reakcję ze srodkami zapachowymi......i ewentualnie może ze srodkami do czyszczenia kokpitu a wtedy może byc kłopot z usunieciem plam(przypuszczam że tylko z niektórymi jego typami)A co sie stało z resztkami ,a raczej produktami przemiany sciana.gifraczej nie chciałbym wiedziec.Ja nie mam klimy ,ale staram sie czyscic wszystkie te szpary sprężonym powietrzem z kompresora i naprawdę to co tam jest to boje_sie.gifprzeraża (Mikrokosmos-sie chowa!!!!)Dlatego uważam: że oczywiscie chemia ale potem sprzątanie, a nie tylko wietrzenie-chyba sie ze mną zgodzicie waytogo.gifPozdrawiam
> fajna FR'ka
> uzupelniales czynnik ??
czynnika raczej samemu sie nei uzupelni trzeba miec do tego odp sprzet oslabiony.gif
> ktoś zna?
Przegląd, dopełnienie i regulacja - 100 zł u kumpla
Oczyszczenie i mam unicestwienie grzyba - 27 zł + własna robota (w najblizszym czasie)
Pianka i rozpuszczone grzybki wylatują pod samochód - odpływem z parownika, którym to normalnie wydostaje się skroplona para wodna podczas pracy klimatyzacji w lecie. Na zdjęciu nr 12 widać, że pianka wylatuje po stronie pasażera zaraz za kołem ok.gif.
Nic się nie stało - po wytarciu tego co wyciekło nie ma na pastikach żadnych śladów ok.gif
>A co sie
> stało z resztkami ,a raczej produktami przemiany raczej nie
> chciałbym wiedziec.
ale jednak koledze napiszę hehe.gif - zostały pod autem - widać to na jednym ze zdjęć jak pianka wykapuje za kołem 270635636-JUMP2.gif
