mozna "wziąć" prąd z...?
witam
Z góry uprzedzam że moge być w ogromnym błędzie (laik ze mnie).
przymierzam sie do montażu centralnego zamka. i tak sie zastanawiam czy nie mogłbym wziąć prądu z kabla od wzmacnicza?
Bo jak kolejny raz mam prowadzić kable do akumulatora to mnie skręca.
A czemu z akumulatora? Ten sam prąd masz dostepny na bezpiecznikach, w złączu X6 (pod osłoną progu przy nogach kierowcy), itd.
> Pozdroofka
Nie za dużo mi to mówi smile.gif Jak rozpoznam złącze x6? No i czy mógłbym wziąć ten prąd z kabla od wzmacniecza (wzmacniecz podłoćzaony bezpośrednio do aku)
> Nie za dużo mi to mówi Jak rozpoznam złącze x6? No i czy mógłbym
pewnie można, ale bezpiecznik to ma jakiś ?
ma bezpiecznik, chyba 50A. Na kablu od zamka też jest bezpiecznik 15A. chyba to bedzie śmigać?
> powinno
ja tez bym podciagna U z kostki z bezpiecznikami ...
pozdrawiam
Tam jest tylko jedno (no, w zasadzie dwa wink.gif ) ale za to wielkie. wink.gif
Pomoc:
KLIK
Jeszcze jedno pytanie na temat montażu zamka. Czy z okolic bezpiecznikow i z okolicy schowka uda mi się wejść w słupki tak żeby potem pociągnąc kable do drzwi (przez te gumowe węże)?
Da sie, ale naszykuj sobie drut ktory przepchniesz przez z tego co pamietam dwie wartswy, bo jedna to guma a druga to gabka od wygluszenia. Tak czy siak sa tam zakamarki i ja przeciagalem wlasnie drutem. Od strony pasazera najlepiej wyjac sobie schowek i jest dostep jak ta lala. Ogolnie zalozene CZ to robota na pol dnia w lecie smile.gif Mi sie podobalo, ale teraz za zimno na ta gimnastyke crazy.gif
