ubywa płynu hamulcowego
wlasnie zanim sprawdze szczelnosc ukladu to moze jakies sugestie....
czy jak sie koncza klocki to poziom plynu maleje???
kiedys cos takiego slyszalem...prosze wyprowadzic mnie z bledu jesli mam zle info !
jeżdziłem tak długo na klockach aż darło metal o metal i ani kropelka płynu nie ubyła.
masz gdzieś nieszczelnośc. musisz każde koło po kolei odkręcać i patrzeć, czy jest mokro. proponuje zacząć od tyłu
> płynu nie ubyła.
Pewnie ze ni ubylo ale pozniom w zboirniczku musial Ci sie zmniejszyc.
> zmniejszyc.
racja poziom musiał się zmniejszyć, bo tłoczki musiały bardziej wychodzić więc trzeba było więcej płynu wtłoczyć.
no ale nie można tu użyć słowa :"ubywa", bo płyn nigdzie nie ginie, tylko zmnienia swoje miejsce w układzie hamulcowym.
mam nadzieje, ze teraz juz wszystko jest jasne
Proponuje spojrzeć na korektory siły hamowania, bo tam też lubi wyciekać płyn.
> Witam
> wyciekać płyn.
> Pozdrawiam
Masz na myśli cylinderki w bębnach z tyłu? Wiem że jak cylinderek się "kończy" i ubywa płynu to cylinderek cieknie.
cylinderek się praktycznie nigdy nie skończy. totylko gumowy oring wewnątrz się wyciera smile.gif
Stawiam na cylinderki z tyłu.
U mnie pękł. Co prawda w Peugeocie ale fakt jest faktem.
> wyciekać płyn.
Zgadza się. Małe "balaski" na przewodach hamulcowych w pobliżu tylnej osi.
Korektory znajdują się na przewodzie hamulcowym za kołem. Bez kanału ciężko zobaczyć, chyba że się zdejmie koło, wtedy widać.
