Czy punto też to ma.
Wczoraj z kolegą w jego sienie 1,2 wyciągnelismy wężyk odmy i w środku była taka siateczka nie wiem jak to się fachowo nazywa tłumnik płomieni czy coś takiego .I tu jest moje pytanie czy punto też coś takiego ma, jeśli tak to gdzie to jest, bo sprawdzałem u siebie i nic takieg nie znalazłem.Z góry dzięki za odp. i pozdrawiam 20.GIF
Nawet mój kaszelek z 1979 to miał. Tłumik czegoś to jest i zawsze to musi być bo to między innymi zapobiega przedostawaniu się oleju do obudowy filtra.
> do obudowy filtra.
> do obudowy filtra.
PUszka filtra powietrza jest sucha ani śladu po oleju.
> odp. i pozdrawiam
Ja tez nie mam i kurcze dlatego ten olej w puszce, milo by bylo jakby ktos nr z epera wrzucil
Powinno być w odmie /odpowietrzeniu pokrywy zaworów/. Nie wiedzieć czemu nazywa się to tłumikiem płomieni /tzn. wiedzieć czemu - ma zapobiec przedostaniu się płomieni z wystrzału w kolektor dolotowy pod pokrywę zaworów, gdzie mogły by wywołać zapłon mgły olejowej, tak przynajmniej wyglądało to w F-126P/.
> odp. i pozdrawiam
CZ banana-wave.gif w punto jest napewno (seryjnie) ja u siebie nie mam i nie ubolewam nad zbędnymi gadzeetttami
> U Ciebie też powinno być
Witam , ale w którym miejscu tego szukać, na tym odcinku od pokrywy zaworów do tego ciękiego wężyka, czy to jest na tym odcinku już do puszki filtra powietrza ?
> jest i w punto, tak samo jak w cc700 itd
W czinkolu coś takiego było, bo miałem wątpliwą przyjemność posiadać ten cud techniki.
> odp. i pozdrawiam
Poza tym że Koledzy potwierdzili już istnienie tego ustrojstwa, to polecam przeczyścić to to od czasu do czasu, np. w formie kąpieli w benzynce extrakcyjnej 275123014-zielony.gif
to jest w tym wezyko ktory idzie od pokrywy zaworow do obudowy filtra sciagnij i jest w srodku 20.GIF
MOj punciak tego nie ma.Czysciłem całą odmę i żadnego sitka nie było- możliwe że wyjął je
poprzedni właściciel
> możliwe że wyjął je
Ja też to czyściłem pare razy i nigdy nic tam nie było,autko jest tak jak Twoje z 2000 roku ,może zabrakło im w magazynie i nie założyli hmm.gif
Mógłbym prośić o jakis dokładniejszy opis gdzie takowe ustrojstwo sie znajduje (PI) bo wczoraj zpostrzegłem, że ilość oleju w obudowie filtra znacząco wzrosła. frown.gif
powinno byc przy wyjsciu z pokrywy zaworow
jak cos numer katalogowy 4400432 cena ~ 13 zl w ASO
U siebie powinieneś zajrzeć icon_eek.gif do wnętrza gumowego przewodu łączącego obudowę filtra powietrza z pokrywą zaworów ok.gif
> U siebie powinieneś zajrzeć do wnętrza gumowego przewodu łączącego
I tam sie powinno znajdować. Swoją drogą na łączeniu obudowy z tym węzykiem też jest troszeczke oleju.
