2.0 DTi 16v
ja z kacika obok
mam na oku vrctre z silniczkiem 2.0 DTi 101 KM i mam takie pytanie, na co zwrocic uwage przy tym silniku i czy to normalne, ze jak go przegazowac po uruchomieniu to pluje dosc powaznymi ilosciami wody w kolorze czarnym (nie wyglada to na olej)
z gory dzieki za info
to czarne to raczej woda z katalizatora z sadzami , na co patrzec czy silnik nie za mokry, prace silnika i itp a jak nei to na komputer chyba
> witam
> ja z kacika obok
Zobacz jak pali po nocnym postoju. Powinien gadać jak benzyna, nie wchodzi w gre jakieś ilkunasto sekundowe krecenie rozrusznikiem.Sprawdz okolice kolektora ssacego i pompy wtryskowej czy nie ma wycieków oleju.Bedezie to troche klopotliwe bo zaslania to plastikowa osłona.Przegon ja troche i wkrec do 4000 obrotów silnik sprawdz czy sie check nie zapali(przepływka)od 2000 powinno byc czuc "moc" bez żadnych zaników przerywania.
samochod jest zadbany i nawet jak na wlocha nie ma na nim rys i zadrapan zeby.GIF
odpala od dotkniecia (mimo kiepskiego aku) chodzi rowno i raźnie smile.gif puszcza tylko czarnego dyma przy uruchamianiu, ale to norma
jeszcze nim nie jezdzilem wiec nie wiem jak sie zbiera, ale jak sie bede decydowal to i tak podjade na kompa, sprawdzic co i jak (turbina, przeplywka, egr, pompa itp) na razie troszke mnie zdziwila ta woda z rury, bo jezdzilem dieslami i nic takiego nie widzialem wczesniej, ale skoro to nie problem to luzik smile.gif moze zanabede ta vectre wink.gif
Czy częste są awarie pompy wtryskowej w tym silniku?
Na to pytanie nik dokładnie nie potrafi odpowiedzieć. Z ankiety na VKP wynika ze awaryjnośc wynosi około 20% ale sa to dane mało wiarygodne ponieważ moło kto jest właścicielem od poczatki i zna historie auta.Taką ankiete trzeba by było zrobić wsród osób majacych auto od poczatku i przedewszystkim nie tankowali "kompoty" i cały cza utrzymywali auto sprawne, czyli natychmiast usuwali wszelkie usterki w układzie zasilania. Wiadomo ze pompa jest smarowana paliwem i kazde zapowierrzenie negatywnie na nia wpływa.
> wpływa.
Dzięki za info. Jeszcze jedno pytanie: czy ten silnik ma łańcuch rozrządu?
Dziś oglądałem ładną Zafirkę (wersja elegance) z tym silnikiem. Spodobało mi się to auto a szczególnie jego funkcjonalność ok.gif Niestety właściciel nie chce zejść z ceny... frown.gif
> rozrządu?
Ma i to dwa.
> czyli z rozrządem spokój...
Tak spokój waytogo.gif Popatrz dziś akurat mogłem ci ją Techem sprawdzić bo miałem przez wekend w domku smile.gif
> Tak spokój Popatrz dziś akurat mogłem ci ją Techem sprawdzić bo
