ROZRZAD X16XEL
Mam pytanko ...Jakiej marki i gdzie najtaniej kupic kpl rozrzad do x16xel z 96r ? Na Allegro jest sporo, ale czesto róznia sie ceną.Podawane sa numery [ja swoich nie znam] a czesto brak producenta.... Acha, a ile moze kosztowac taka wymiana....? mad.gif
za cały zestaw do siebie płaciłem 335pln plus wymiana 150pln było to w '05 roku kupowałem kompletny zestaw z rolkami i napinaczami komplet na prawczy GATES bez pompy wodnej
A gdzie kupowałes ?
W zeszłym roku zapłaciłem za całość z pompą wodną 420 zł. Wymiana to 70 zł po znajomości przez mechanika w moim garażu
Czy wymieniajac taki rozrzad trzeba brac gwarancje od producenta czy od mechanika....?
Wymienilem przed 3 tygodniami:
Pasek Geats
Rolki INA
Napinacz Litens
Pompa Doltz-a 110pln
Razem 460 PLN
Robocizna 200PLN-wymiana filtra paliwa+plyn chlodzenia jako dodatkowa czynnosc-dla mnie OK cena do przyjecia
2 Godziny zajelo to Mechanikowi.
Pasek,tez Gaetsa mial okolo 63000km/2 lata, przebiegu i byl juz sparcialy.Rolki mialy luzy a pompa popuszczala przez kontrolke.
P.S. kupione w PALA -Szczecin,montaz w Mierzynie.
Zwykle producent udzieli gwarancji na części, jeśli zostaną one zamontowane w zakładzie mechaniki samochodowej i zostanie to poświadczone pieczątką zakładu.
Trzeba się dowiedzieć u dystrybutora, czy musi to być ASO czy może to być zakład nieautoryzowany.
Ja zapłaciłem za zestaw bez pompy 231zł+ przesyłka 8 zł. Wymieniłem sam . zlosnik.gif
-napinacz litens
-rolki ruvill
-pasek gates
To wszystko znalazłem na allegro, a wymieniałem w styczniu 2007
