Hamulce - bęben
Witam!
Chyba szczęka mi sie zacięła, bo zauważyłem że z jednej strony grzeje mi się bęben frown.gif no i wypalilo mi całą farbe bo tak ładnie byl pomalowany do alusów mad.gif
To chyba od tego momentu jak zamarzła mi linka od ręcznego i musiałem tak wracać do domu, co z tym zrobić teraz?
Tak na jakiś czas pomaga zdjęcie koła i oklepanie młotkiem bębna.
Ewentualnie troche popuscić linkę od ręcznego.
A jeżeli Ci się chce to demontaż bębna i wyczyszczenie wszystkiego i opowiednie nasmarowanie zapieczonych elementów.
> Miałem to samo
Więc pewnie czeka mnie ściąganie bębna, jest z tym jakis problem?
Koledzy pomocy niewiem.gif jak sciągnąć bęben, tak siedzi na piaście, że już nie mam sposobu na niego:(
> Koledzy pomocy jak sciągnąć bęben, tak siedzi na piaście, że już
u mnie też bębny nie chcą zejść
próbowałem je zrzucić w tamtym roku w lato jak je malowałem ale nie udało mi się tego zrobić więc lakierek położyłem bez zdejmowania
narazie się tym nie martwię bo hamulce mi biorą równo i mocno
ale podejrzewam że w bębnach szczęki wyrobiły mi "rów" i dlatego nie chcą zejść
dlatego tez chciał bym wiedzieć (tak na przyszłość) jak można sobie z takim fantem poradzić confused.gif
bębny do przetoczenia ale jak je zdjąć ??
Pozdro
Jak u mnie nie chciały zejśc to wziąłem 3,5kg mlotek.giftłumacza i tak ładnie poprosiłem że musiały zejśc
Oklepać młotkiem, podważać łyżką do opon albo dużymi śrubokrętami. No jak Ci pomóc.... Przyjechać? wink.gif
P.S.
Zaraz kącikowa młodzież zapyta: a co to łyżka do opon...?
No bez przesady, czyms trzeba sie bronic (to a rpopos duzej lyzki do opon tuk.gif ). Ja zapytam, jak podwazyc te bebny, zaraz za nimi jest blaszana oslonka, dzis chcialem zdjac zeby oblookac jak tam reczny ale ni chu chu nie dalo rady...
> opon ).
No właśnie trza pukać młotem w miejsca gdzie mniej więcej szczęki dochodzą to cylinderka (w godzinę 11-tą i 13-tą zlosnik.gif), spowoduje to zejście się szczęk i miną rant na bebnie który w naturalny sposób się na nim wytwarza, a przynajmniej mniej bedą się zapieraly o niego. A podważać należy delikatnie wykorzystując wlaśnie tę blaszaną osłonę. Jak się trochę wygnie - da się poprostować wink.gif
Zobacz na fotę (zapożyczona, nie moja wink.gif ) Jak się trochę zsunie beben to wewnątrz (poniżej) osłony blaszanej jest solidna krawędź tylnej ściany hamulca. Wtedy można sięo nią zapierać już znacznie mocniej. Można nawet pukać młotem w łyżkę/srubokret, bo samo naciskanie ręką może być za słabe:
> opon ). Ja zapytam, jak podwazyc te bebny, zaraz za nimi jest
nic na siłe wszystko młotkiem , ja u siebie jak wytargałem bębna to wyszedł razem ze szczenkami zeby.GIF
Ale raczej trzeba się przygotować na zakupienie nowych szczęk i sprężynek zabezpieczających, jeśli bęben nie będzie chciał zejść mimo wszystko należy odkręcić przewód hamulcowy zakorkować go i wtedy opukiwać młoteczkiem...
Zeszlifować rant fleksem, samo regulator przesmarować, po uprzednim oczyszczeniu, smarem grafitowym i wszystko poskładać smile.gif
Czekaj... Póki co mówimy o tym jak zdjąć bęben, o tym co dalej to się będą chłopaki zastanawiać jak zdejmą wink.gif
> Pozdroofka
Dzieki za pomoc!
Narazie z jednej strony sciagnąłem, dziś bede męczyl się z drugim grinser006.gif
Beben nawet jest w niezłym stanie, szczeki juz troche gorzej, w porownaniu z tymi na zdjeciu wyzej to mam duzo mniejsze, ale bardziej martwi mnie cylinderek, bo widac juz mały wyciek - wymienia go odrazu? jest z tym jakis kłopot? trzeba odpowietrzyc pozniej hamulce?
Ja po każdej operacji przy hamulcach staram się je odpowietrzać, jeśli robie tył to tylko tył smile.gif Potrzebne 2 osoby...
Wymień ten cylinderek od razu jakieś 20 zł zapłacisz (są 2 rodzaje).
> wymienia go odrazu?
Wymień. Szkoda okładzin jak zacznie mocniej ciec. W zasadzie powinno się wymienić szczęki jeśli tylko plyn je zwilży. Przekonalem się o tym sam: rok temu wymieniłem szczęki i dwa tygodnie później cylinderek puscił. W sumie tylko kilka dni jeździłem z wyciekiem. Wymieniłem cylinderek, szczęki (noofki przecież) wymylem benzyną, przelecialem grubym pilnikiem coby zedrzeć nasiąkniętą warstwę. Efekt: na rolkach roźnica 23% między lewym a prawym kolem. Wymieniłem więc szczeki i na rolkach różnica wyszła 1%
> pozniej hamulce?
Odpowietrzać oczywiście trzeba
Widac za slabo przykladalem czujnik do bebna mlotek.gif Trzeba operacje przeprowadzic ponownie, lipa bez recznego z deka jezdzic...
jak zajrzysz od wewnetrznej strony bebna (wsadz glowe tam gdzei rurki hamuclowe) wypatrzysz po bokach dwa male otworki. wsadz tam jakis srubkret i pchaj/ walnij troche. szczeka powinnasie zejsc do srodka (zlozyc sie). ulatwi Ci to zdjecie bebna. wada tej metody jest to, ze mozna uszkodzic sprezynki i te cieniuntkie blaszki.
> blaszki.
no wreszcie właściwa odpowiedź na pytanie cfaniaczek.gif .
Kiedyś też maiłem problem by ściągnąć bęben... waliłem młotem na obkolo podważałem i po jakimś czasie zszedł w końcu... ale teraz pdczas chamowania i wiekszych prętkościach czuję cos takiego jak bym miał nie wyważone kolo... poprostu czuć jak auto drga i bije... czy powodem może być np to że sie bęben jakoś pokrzywił??
> pokrzywił??
Aby uniknąc takich niespodzianek
Astra F 94/95r
1.6 16V HB
162kkm
> pokrzywił??
Masz jajo - bęben - do wymiany. Miałem to samo.
