Do czego to jest ?
Oglądając komore silnika znalazłem dziwne gniazdo.
Napis na nim to "P.E.D."
Gniazdko do podpięcia komputera mam po drógiej stronie auta...
Czy w waszych autach też jest taki bałagan w tym miejscu ? :
Coś za dużo mam jakiś dziwnych ( nie oryginalnych ) kabli, dodatkowych bezpieczników itp.
A co to jest za przełącznik ?
Od alarmu ?
Za tapicerką ? Trzeba leżąc odkręcić 3 śruby i wyjąć kawałek tapicerki aby do niego sie dostać !
> do komputera
W mojej w tym miejscu jest od ABS'u.
> w mojej tez
patre pierw piszesz, że do komputera, a potem piszesz, że w twojej jest do ABS...
Ja wyraznie napisalem, że gniazdo do komputera mam po drógiej stronie auta i ma napis MTA - tam podłączali sie w ASO.
Więc do czego jest P.E.D. ?
> jest do ABS...
do komputera... abs
> do komputera... abs
A tak troszke wiecej informacji o tym ?
> Ze tez nie wpadłem na to
Komputer co ABS -em steruje
Ja pytam się o praktyczne wykorzystanie tego gniazda.
> Faktycznie otrzymałem więcej informacji...
O Jezu, uruchom szara substancję
ABS sterowany jest przez kompa co to decyduje czy odpuścić już w danym obwodzie czy nie i czy czujniki i reszta jest sprawna czy nie
No i jak ci sie takie żółte z napisem ABS na desce zapali to se podepniesz pod to gniazdo i se otestujesz
La ??
> nie
> La ??
Ja o jednym ty o innym...
Przeciez JUZ wiem do czego jest to gniazdo i do testowania czego słuzy.
Ja sie pytam :
1. Czy tam można podłączyć np. EUROSCAN czy potrzeba inny.
2. CO tam moge otestowac ( czego parametry - uszkodzony czujnik, łożysko ? )
3. Czy tym odczytuje się TYLKO błędy ABS, czy można coś zmienić w jego ustawieniach.
4. Czy ktoś sie tam podłączał i co z tego wynikło
Wiem, że dla kogoś kto dobrze zna swoje auto takie pytania są śmieszne, ale dla mnie KAŻDA informacje jest przydatna.
Być może wcale nie będe musiał kożystać z tych informacji, ale wiedza to potęgi klucz...
> słuzy.
> Ja sie pytam :
> łożysko ? )
> jego ustawieniach.
> to potęgi klucz...
> La
1. nie, potrzeba czegoś innego
2. np. czy czujniki w kołach dobrze gadają
3. nie wiem....
4. ja podłączyłem do tego KTS'a i działało....były jakieś błędy bo mi się okładiny z tyłu skończyły itp.
Pewnie jakis P.E.D.A.L go tam zalozyl. Zadzwon do Giertycha - ten baran ma patent na pedaly 270635636-JUMP2.gif
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
nie jestem za giertychem, ale jeśli chodzi o zakaz propagandy pedalasstwa i lesbijstwa to jestem za
swoją drogą ciekaw jestem, jaki w końcu stosunek do tego ma nasz rząd??
> rząd??
> jego ustawieniach.
