Odkręcanie foteli SC ...... a fuj :-(
Jako że sprzedałem moje seryjne foteliki, trzeba było je wykręcić z autka :-)
i co ciekawe w całym komplecie kluczy ampolowych nie znalazł się żaden pasujący :-(
Przerabianie klucza i 1 próba skończyły się jego obrobieniem a śruba ani drgła beksa.gif
Czy ktoś to już próbował odkręcić?
P.S.
W końcu się udało, a zestaw niezbędny do tej czynności to: :-)
1. WD40
2. młotek
3. pobijak
4. klucz ampolowy 9mm
5. klucz nasadowy 9mm
6 wytrzymała grzechotka
i tak: najpierw psikamy WD40 później walimy pobijakiem i młotkiem a na koniec odkręcanie zestawem kluczy z grzechotką :-)
Ma ktoś inny sposób?
Ja niemiałem żadnego problemu i nawet u kumpla łatwo poszło i to kluczem z promocji z Real'a zlosnik.gif
Ja tam problemu nie mialem imbusy dobre trza miec i bez problemu odkrecisz !Zadnych podbijakow nie musialem uzywac boje_sie.gifboje_sie.gif
> autka :-)
> żaden pasujący :-(
dziwna sprawa... ja wykrecalem w 10 letnim cc oraz w 5 letnim sc i szlo ladnie, a imbus byl metryczny o numerze 6/ pasowal idealnie
pomijam sprawe odkrecenia oparcia tylnej kanapy. to jest dopiero katorga. mimo odczyszczenia tej czesci gwintu, ktora wystawala w nadkolu, szczotka druciana i obficie osiuraniem wd40- to bylo bardzo ciezko. jedna z przygrzanych nakretek sie urwala :-/
ja odkrecalem juz pare razy, za kazdym razem nie bylo problemow, bralem od Taty imbus i spokojnie nim odkrecalem, niczym nie odrdzewialem itd
> autka :-)
> żaden pasujący :-(
> ani drgła
> P.S.
> 1. WD40
> 2. młotek
> 3. pobijak
Musiałeś mieć nieźle zapuszczone sick.gif Ja po 4 latach nie ruszania bezboleśnie jakimś imbusem z zestawu za 3,50 z pudła w OBI odkręcałem ...
> mocniejszy imbus albo przedluzka
> z tylu? dziwne u mnie poszlo bez zadnego bolu
bywa... ja mialem dobry klucz, a tej 13stki, ktora mocuje siedzisko kanapu nie odkrecilem. doszla do pewnego miejsca i kuniec. musialem tapicerke sciagac i zakladac na siedzeniu w samochodzie. duzo roboty, ale jest smile.gif
więc musiały mi się trafić jakieś lewe śruby albo lewe klucze he he he
na szczęście juz odkręcone :-)
> autka :-)
> żaden pasujący :-(
> ani drgła
> P.S.
> 1. WD40
> 2. młotek
> 3. pobijak
bo klucze trzeba miec porządne a nie Topex-y rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Chyba jakieś chińskie klucze miałeś grinser006.gif Ja wykręcałem rok temu w 7 letnim, popryskałem WD i lekko wyszły. Oczyśc śruby i nasmaruj to nie będziesz miał więcej problemu.
> autka :-)
> żaden pasujący :-(
> ani drgła
> P.S.
> 1. WD40
> 2. młotek
> 3. pobijak
odkrecalem latem fotel, 3 sroby poszly ladnie a na jednaj stracilem poltorej godziny
imbusa 3 razy katowka scinalem bo sie przekrecal w 15 ~ az w koncu poszedl w ruch mlotek i pobijak jak to ladnie nazwales
> Chyba jakieś chińskie klucze miałeś Ja wykręcałem rok temu w 7
> poltorej godziny
pobijak i młotek są ok.gif. Śrubu chyba zapieczone były, bo napewno nie zardzewiałe, po wykręceniu czyściutkie i śruby i gniazda :-)
a wiecie ze od WD-40 na oporne sróby to lepsza jest nafta?? potem wychodzi jak z masła
a u mnie też nie ma problemu tylko mam inny mały problem - Czy w jakiś magiczny sposób da się dokrecic oparcie fotela w SC - serja shocked.gifsmile.gif
> serja
w jakim sensie dokrecic? bo nie bardzo wiem o co pytasz
> serja
jesli chodzi Ci o luzy i ruszanie sie przod-tyl oparcia, to raczej nie bardzo... nie zwrocilem uwagi, zeby byla taka mozliwosc.
> przesledz dokladnie watek - pisalem jak sobie z tym poradzic...
> ale nie o tylna mi chodzi tylko o siedzenie PRZEDNIE
o własnie o to chodziło - czyli co SIEDZENIA NOWE icon_eek.gifboje_sie.gifhmm.gif
..ja mam...
psiknac WD40 pare dni przed odkrecaniem
nie mam pomyslu. w fotelach z CRXa dalo sie skrecic poluzowane nakretki i oparcie sie juz nie kiwa. w cc trzeba by zobaczc gdzie sie ten luz pojawil i wtedy cos kombinowac. bez odkrecenia pastikow i podciagniecia lekko poszycia oparcia (tak, zeby odslonic zawiasy) nie ma co dumac - cza to zobaczyc.
..zawiasy w CC/SC to sa na nitach i spawach generalnie.
tam sie nic nie skreci
> autka :-)
> żaden pasujący :-(
> ani drgła
> P.S.
> 1. WD40
> 2. młotek
> 3. pobijak
Miałem dokładnie ten sam problem w każdym z siedzeń po jednej śrubie odkręcałem zestawem młotek + pobijak. Ogolnie cala operacja zajęła mi jakieś 1,5 godz. Wszystkie śruby do wymiany poza tymi które przytwierdzały szyny do podłogi.
> pobijak i młotek są . Śrubu chyba zapieczone były, bo napewno nie
dokladnie tak jak u mnie
> autka :-)
> żaden pasujący :-(
> ani drgła
> P.S.
> 1. WD40
> 2. młotek
> 3. pobijak
u mnie tylko piszczały przy zrywaniu ... firmowy imbusik CrV i bez problemu idzie ... nawet nie firmowy by to pociągnął byle metryczny był ... bo jak będzie za luźny to objedziesz śrubke i kaplica
co innego zawiasty odkręcać ... tam tylko firmowy super metryczny klucz potrzeba ... albo pneumat
imbus CRV i musi pójsc choc po paru latach zwłaszcza jak auto miało przygody z zalaniem woda w srodku moga byc problemy...
