Płyn hamulcowy mi zwiewa- co wymienić na początek??
Czułem, że tak jest ale nie chciałem uwierzyć.
Już raz dolewałem płyn hamulcowy-jakieś 4 miesiące temu.
Dzisiaj miałem mniej niż miniumum w zbiorniczku.
Co jak co ale hamulce najważniejsze!!
Więc prosze o rade co wymienić na początku??
Mam punto 2 (1,2 8V z ABS)
na początku to trzeba ustalić miejsce wycieku albo zapytać wróżki,co wymienić smirk.gif
> wymienić
Rozumiem. ale skoro zwiewa zbiorniczek płynu przez 4 miesiące--czyli no jak na wyciek nie dużo-- to w tym brudzie na przewodach i tak nie znajde wycieku.
Myślałem, ze może punciaki mjaą jakies takie dolegliwości--że czasem przewody pekają lub coś od strości-- i o coś takiego mi chodziło.
No nic bedę szukał wycieku--- tylko watpię żebym to znalazł. to pewnie kropelkami gdzieś ucieka a nie strumieniem--ciężko bedzie... ehhh
prawodpodobnie cieknie ci cylinderek na osi tylnej, więc zacznij od hamulców z tyłu, następnie przód, kolejno przewody elastyczne (tył, przód) oraz stalowe.
Taki wyciek zlokalizujesz po sladach po płynie-nie jest to woda lecz bardzo agresywny chemicznie płyn wiec napewno jest widoczny crazy.gif
Też mi sie wydaje ze bedziesz mial nieszczelny jeden z cylinderków,zdejmuj bebny na początek.
> wymienić
można tez spojrzeć do czarodziejskiej kuli
Dwa miesiące temu miałem podobną przypadłość, okazało się, cylinderek w prawym tyle był nieszczelny. Widać to bylo bardzo wyraźnie. Powodzenia.
Wtam, zgodze sie z poprzednikiem płyn napewno będzie widoczny na przewodach wzgłędnie na bębnie od strony wewn. bedzie tłusty(mokry).
sprawdz szczelność sztywnych przewodów hamulcowych, zwłaszcza z tyłu, bo moje trzymały sie na słowo honoru shocked.gif
Zrobię jak radzicie!! Zajrzę najpierw po przewodach--jak nic nie znajde--to zaglądam do bebnów!!
PS. Zakładam nowy club: NIGDY WIECEJ FIATA CLUB!! zakrecony.gifzakrecony.gif
U mnie dokladnie to samo objawilo sie podczas przegladu ok.gif.
