jak zamieścić zdjęcie w poście !!!!
pozdro i z góry dzięki
> proeszę o szybką odpowiedź mam ciekawy manual
Pzdr.
no to wiem ztym, ze tutaj mozna jedno zdjecie a ja chce wkleic kilka i zeby od razu po uruchomieniu postu sie pokazywaly smile.gif
napewno nie pojawią się jak będziesz dawał linka do swojego dysku twardego tak jak chciałes to zrobić w swoim manualu.
Musisz umieścić je na jakimś serwerku i potem dawać linka
Podepnij fotke jako załącznik .Wyedytuj post , skopiuj adres załącznika i wklej po [iMAGE] .
Pzdr
Podpinasz zdjęcie jako załącznik .Edytujesz posta i po [iMAGE] dajesz adres załącznika .Potem znowu edytujesz i podpinasz drugi załącznik ,znowu edytujesz i znowu dodajesz po [image] adres drugiego załącznika .
Będziesz miał zdjęcie po zdjęciu w jednym poście .Minus to to ,że się naklikasz .
można do oporu
zamieniasz załącznik kolejnym itd.
też się tak da, ale za długo by tłumaczyć...
wrzuć na jakiegoś imadższaka i skorzystaj z gotowych linków
PS. co za problem, jeśli dodawałbyś kolejno?
koniecznie musimy zobaczyć wszystkie naraz??
