pompa wody
witam panowie jakie są objawy umierającej pompy wody, rozebrałem rozrzad i nie wiem czy pompe wyrzucać ma lekkie luzy
Jak ma luzy, to lepiej wymień.
Pzdr.
tyyyyle razy bylo juz o tym pisane. niektorzy nie wymieniaja (wymieniaja co druga wymiane rozrzadu) i nic sie nie dzieje. ale sa i tacy, ktorzy potem pisza, ze pasek szczelil, albo pompa cieknie i znow 200zl na zdjecie rozrzadu.
pompa skf kosztuje 80zl. ktos ostatnio kupowal dolza za 100 pare. sa jeszcze hepu (tansza cos kolo 50zl) ale ma plastikowe lopatki wirnika.
ale decyzja nalezy do Ciebie.
ja wymieniam zawsze komplet.
jęzeli masz luzy na łożyskach to wymień. zalecana wymiana niby co drugi raz przy wymianie rozrządu, ale je żeli widzisz jakiekolwiek uszkodzenie to lepiej zmien.
