Czy w związku z nowym obowiązkiem...
> Co do montażu, to montaż odbył się w ASO, światełka (2PT 008 935-801)
dzięki za info coś mi naświetliłeś i o to chodzi, ale jeśli chodzi o miejsce mocowania w zderzaku (środek) to też je brałem pod uwagę ale nie wydaje się koledze że ten wymiar określony przez przepis czyli max 400 od obrysu bocznego może być w tym przypadku troszkę niezachowany no i odległośc między lampami 600 też może być problemem (no chyba że źle rozumiem ten wymiar 400 max bo przyznam się że coś mi nie pasuje).
A i jeszcze jedno jakiej firmy są te lampy bo ja zastanawiam się nad zestawem uniwersalnym lamp firmy HELLA czyli coś takiego: http://moto.allegro.pl/item181994117_swiatla_dzienne_firmy_hella_faktura_nowy_kpl.html
Tak więć wdzięczny byłbym za te fotki jak wygląda kolegi stilak po tym montażu i jeszcze raz dzięki waytogo.gif
> Witam
> być problemem
Dlaczego hmm.gif 400 + 600 + 400 to razem 1400 - czyli ciągle mniej, niż ma Stilo ok.gifzlosnik.gif W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jest z resztą zastrzeżenie, że dla węższych pojazdów ta odległość może być mniejsza. ok.gif
Ja zamontowałem te lampki mniej więcej w tych miejscach:
W poprzednim poście napisałem zlosnik.gif - Hella 2PT 008 935-801.
Mocowanie można obracać nie tylko góra-dół, ale można je też odwrócić tyłem na przód - i z tej możliwości skorzystałem. ok.gif
Też o nich myślałem, ale nie bardzo widzę miejsce gdzie możnaby je zamontować hmm.gif
> tym montażu
Jak tylko będę miał do niego dostęp, postaram się zrobić ok.gif - problem w tym, że ja to w zasadzie to auto tylko serwisuję - na coidzień jeżdzi nim kto inny ok.gifzlosnik.gif
Najdroższy Danielu!
zrób nam proszę fotki tego okablunku, tak aby każdy miał pomysł co do czego podłaczyć, wsadzić lub dolutować:
> włączaniem i wyłączaniem steruje przekaźnik, nawet więcej niż
> jeden, bo elektryk w ASO wykazał się własną inwencją i wpiął tam
I jeszcze coś o tym ,zwłaszcza jesli to takie proste...
> jeszcze prosty układ (dostępny często na giełdach, używany
> zwykle przez majsterkowiczów do sterowania światłami mijania w
> autach, w których nie można zostawić ich włączonych "na zawsze"
> jak we fiacie), który włącza światła dopiero wtedy, gdy jest
> ładowanie (działą silnik). Czyli jeśli auto stoi z przekręconym
> kluczykiem, ale silnik nie działa, to światła dzienne nie świecą
> (i słusznie).
> Najdroższy Danielu!
Jak tylko będę miał dostęp do auta, to obfocę te kabelki bezzwłocznie ok.gif
O prostocie to nie moje słowa, tylko elektryka, który to dla mnie kupił i instalował zlosnik.gif - to coś w tym rodzaju (ta aukcja to tylko przykład - oświadczam że nie reklamuję tego konkretnego produktu). Tego rodzaju wynalazków jest w handlu sporo - i zwykle używa się ich do sterowania światłami mijania. hmm.gif W każdym razie efekt jest taki, że światła dzienne zapalają się dopiero wtedy, gdy silnik działa ok.gif - przy wyłączonym silniku wszystko działa tak, jakby świateł dziennych nie było w ogóle.
> W każdym
> wtedy, gdy silnik działa - przy wyłączonym silniku wszystko
To trochę offtopic.gif, ale co w takim razie na to przycisk P< (między drzwiamy a kierownicą), który ma psi obowiązek działać przy wyjmniętym kluczyku?
> To trochę , ale co w takim razie na to przycisk P< (między drzwiamy
> kluczyku?
Działa tak, jak działał ok.gif - te dodatkowe światła zapalają się dopiero wtedy, gdy działa silnik, a gasną gdy włączy się światła mijania/drogowe, albo zgasi silnik. Działanie oryginalnego oświetlenia w żaden sposób się nie zmieniło.
A czy przy włączonych lampach do jazdy dziennej też świecą się przednie światła postojowe, podświetlenie zegarów na pulpicie oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej busted.gif
Tak - obowiązkowe jest oświetlenie z tyłu, więc to było najprostsze rozwiązanie, które byłoby równocześnie w pełni legalne ok.gif
witaj. Czy z tyłu świeci się tylko podświetlenie tablicy rejestracyjnej, czy np. światła postojowe tylne? niewiem.gif
słyszałem że przy światłach dziennych świecą się też tylne postojówki. Wreszcie czy działa w tym momęcie podświetlenie deski rozdzielczej, ponieważ nie zrozumiałem chyba poprzedniej twojej odpowiedzi.smile.gif Pozdrawiam
> twojej odpowiedzi. Pozdrawiam
deska nie, za to tył powinien się świecić...
Po prostu świecą światła pozycyjne normalnie tak jak do tej pory (czyli pozycyjne z przodu + pozycyjne z tyłu + podświetlenie tablicy rejestracyjnej + podświetlenie deski) i do tego światła dzienne, ale tylko pod warunkiem, że działa silnik. Gdy silnik jest wyłączony (nie ma ładowania) to świecą tylko pozycyjne - tak jak to było w standardzie.
Tak było najprościej ok.gif - oddzielanie podświetlania deski od świateł pozycyjnych, a jeszcze wyłączanie pozycyjnych przednich (co też możnaby zrobić - bo obowiązkowe są tylko z tyłu) to zajęcie dla hobbystów z masą wolnego czasu, którym bardziej zależy na samym dłubaniu niż na tym, żeby samochód jeździł zlosnik.gif
od
> wewnętrznej strony zderzaka wklejone zostały dwa kawałki ABS-u,
Jeśli możesz to wyjaśnij proszę co to takiego jest. czy bez kłopotu można kupić takie kawałki?
O to akurat bym się nie obawiał - do montażu haka producent
> dostarcza "przejściówkę" mającą zapobiegać tego rodzaju
> problemom, a ta przejściówka to tak faktycznie zestaw
> przekaźników. Tutaj sytuacja jest w pełni analogiczna -
wiem, że zakładałeś hak do swego byłego auta. ja jednaknie zakładałem haka i takich przejźciówek nie mam. czy w komplecie takich świateł taki przekaźnik jest?
To jest po prostu tworzywo termoplastyczne (polimer amorficzny) - mniej więcej takie, z jakiego zrobione są zderzaki, itd. Najprościej chyba gdzieś z "odzysku" zlosnik.gif - moje zostały wycięte z czarnego zderzaka od Punto II, zderzak zniszczony w stłuczce, ale skrawki całego plastiku dało się bez problemu znaleźć. ok.gifzlosnik.gif I tak tego nie widać z zewnątrz, a uniknąłem dzięki temu wiercenia w zderzaku dziur na wkręty.
Tak, z resztą nawet gdyby nie było, to 95% elektryków samochodowych będzie miało pod ręką odpowiedni przekaźnik ok.gif - hak tu był tylko przykładem, że samo podłączenie przekaźnika nie ma wpływu na CAN, komputer, itd.
> Tu nie chodzi o siłę strumienia, tylko o kontakt gorącego klosza,
> nagrzanego od świecącej żarówki, z chłodniejszym płynem (wodą,
> płynem spryskiwaczy, itd.)
Napewno jest jakiś związek tych 2 przyczyn. napisałeś że latem częstotliwość wymiany czyli pękania jest mniejsza. Czy nie wiążesz pękania kloszy też z czujnikiem zapalania się świateł który jak chyba dobrze pamiętam masz w swoim aucie? Może ten czujnik włączając i wyłączając światła nagrzewa i przy wyłączeniu klosze dość szybko się schładzają poprzez np. pęd powietrza. jeśli np. są mokre od płynu spryskiwaczy ich schładzanie się jest bardzo duże i bardzo szybkie. Przykładem jest schładzanie szampana w czasie pikniku przez lokaja brytyjskiego. Owijał on butelkę szampana w mokrą gazetę, a potem jadąc około 100 km. na godzinę wystawiał butelkę na działanie owiewającego ją wiatru. Ponoć szampan schładzał się w kródkim czasie do paru stopni C. Może nagrzane reflektory też tak szybko się schładzają? niewiem.gif Nie podgrzewane od środka przez wyłączone żarówki schładzając się szybko pękają. Może inżynierowie nie przewidzieli takiej sytuacji głowiąc się jak upchnąć parę bajerów w tak znakomity produkt? smile.gif pozdrawiam
mam jeszcze 2 maleńkie pytanka. Czy światła które założyłeś są na prawidłowej wysokości jeśli chodzi o lińję z światłami mijania? Słyszałem dzisiaj (nie wiem czy to prawda) że wszystko co jest umieszczone poniżej lińji świateł mijania jeśli chodzi o inne oświetlenie może być zakfalifikowane jako halogeny a nie światła do jazdy dziennej. czy ten typ oświetlenia jaki masz firmy Hella napewno ma polską homologację?
> do jazdy dziennej.
Wyżej w tym wątku podawałem link do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - tam jest tylko taka informacja:
rodzaj świateł: światło jazdy dziennej
liczba świateł: 2
barwa: biała
rozmieszczenie na pojeździe:
- na długości: z przodu jak lp. 1 (lp. 1 to światła mijania na tej liście, światła dzienne pojawiają się pod lp. 18 - przyp. mój)
- na szerokości: nie dalej niż 400mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600mm
- na wysokości: 250-1500mm
- inne wymagania: brak
sygnał kontrolny:
- włączenia: brak
- działania: brak
połączenia elektryczne: połączenie elektryczne powinno być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są włączone jednocześnie tylne światła pozycyjne. Powinny się automatycznie wyłączać, jeśli włącza się światło mijania lub drogowe, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania światła mijania lub drogowego jako ostrzegawczego sygnału świetlnego
własności świetlne: brak
inne warunki: brak
Czyli wynika z tego jasno: nie niżej niż 25 cm i nie wyżej niż półtora metra od ziemii - natomiast wzajemne położenie świateł mijania i dziennych nie ma znaczenia ok.gif
Jak tylko będę miał znowu dostęp do Stilo, to porobię zdjęcia, o której wyżej już się upominano ok.gif - a do tego pomierzę wszystkie odległości ok.gif
Tak - światła są homologowane jako dzienne, reszta zależy od sposobu montażu. Ja oprócz wpisu do książeczki serwisowej potwierdzającej montaż świateł dziennych w ASO dostałem jeszcze wpis od diagnosty z Okręgowej Stacji Diagnostycznej mieszczącej się w tym samym ASO potwierdzający, że zamontowane światła co do sposobu montażu i podłączenia spełniają wszystkie wymogi stawiane światłom do jazdy dziennej zlosnik.gif
jeszcze raz wielkie dzięki za informacje.smile.gif Pozdrawiam
Witaj.smile.gif Idąc śladem Kolegi tarlawa czy mogę przypomnieć się o fotkach auta ze światłami dziennymi? Kupiłem już na Allegro taki sam zestaw i z drobną niecierpliwością czekam na foto-info. pozdrawiam
> Witaj. Idąc śladem Kolegi tarlawa czy mogę przypomnieć się o fotkach
Pamiętam o fotkach ok.gif - ale na razie auto jest ode mnie oddalone o stokiladziesiąt kilometrów i jeszcze przez jakiś czas tak zostanie. zlosnik.gif Jak będę miał do niego dostęp, to fotografie i pomiary pojawią się bezzwłocznie. ok.gif
Czy ten wpis był konieczny? dostałem jeszcze
A ten wpis też był niezbędny, czy zrobiłeś to tylko dla swego spokoju w razie kontroli policyjnej? jeśli możesz zdradzić ile może wynosić przeciętnie koszt montarzu takich świateł np. w ASO? Ja w swoim nie potrafiłem uzyskać takiej orjętacyjnej informacji. Po prostu nigdy tego nie robili i nie potrafili podać przypuszczalnych kosztów.
Ja jutro jestem umówiony w ASO na montaż lamp do jazdy dziennej a jeśli chodzi o koszt samego montażu to z tego co mi panowie się określili to powinno się zmieścić max 100 zł zależy ile zejdzie czasu z montażem zwłaszcza samych lamp bo w stilo 5D nie ma zbyt gdzie ich umiejscowić pewnie trzeba będzie coś podciąć w zderzaku ale co tam ważny jest efekt końcowy ma dobrze wyglądać i oczywiście świecić waytogo.gif
Nie - ale to na wszelki wypadek: w razie jakiejś usterki elektrycznej mogliby marudzić, że to przez te światła, a tak sprawa jest jasna: montowane w ASO, ASO się pod nimi podpisało, itd. zlosnik.gif
W sumie to nie wiem, po co hmm.gif - ale skoro diagnosta stwierdził, że jest OK i on się dopisze, to nie prostestowałem. zlosnik.gif Fakt, że w sytuacji, gdyby policja miała jakieś wątpliwości, taki wpis może (chociaż wcale nie musi) być jakimś argumentem w dyskusji...
> w ASO?
W Lubinie w ASO skasowali mnie na 150 zł. Lampy do zderzaka zamocowałem własnoręcznie, ASO tylko je podłączyło. ok.gif
> zderzaku
Taki koszt to jest jeszcze do "strawienia". Oby tylko taki finalnie był. ale co tam ważny jest efekt końcowy ma dobrze wyglądać
> Jak się wszystko uda to zrobię może pare fotek
to prawda, z nimi to trzeba twardo postępować. .
> W sumie to nie wiem, po co - ale skoro diagnosta stwierdził, że jest
> OK i on się dopisze, to nie prostestowałem. Fakt, że w
dlatego ja nie wiem co zrobić. gdyby taki wpis był, to policja raczej by nie dyskutowała w tym temacie. Z drugiej zaś strony w przypadku odsprzedaży auta w przyszłości takie światła powinny by zostać ażeby była zgodność dowodu rejestracyjnego ze stanem faktycznym w aucie.
Znając pazerność serwisu spodziewałbym się podobnych kosztów u siebie.
> faktycznym w aucie.
Ja nie mam wpisu w DR zlosnik.gif - wszystko w książeczce serwisowej, na końcu ok.gif Nie jest to żaden dokument mający wielką wartość z mocy prawa - ale z drugiej strony pieczątka diagnosty na jakimś tam swistku to zawsze coś więcej niż tylko zapewnienie, że światła są zamontowane poprawnie.
> siebie.
Zeszło na tym prawie dwie godziny ok.gif - poza tym elektryk sam dokupił dla mnie osobny układ, który wyłącza światła, gdy silnik nie działa (tak, że można stac na włączonym zapłonie i światłach pozycyjnych bez włączonych dziennych - czasem może się przydać). Generalnie uważam, że cena była OK.
Aha - koszulki termokurczliwe przyniosłem swoje, bo ASO chciało kleić izolację taśmą. rotfl.gif
> Ja nie mam wpisu w DR - wszystko w książeczce serwisowej,
to jeszcze lepiej. Myślałem że trzeba to jakoś w dowodzie rejestracyjnym umieścić na
> W DR nie ma chyba nawet sposobu na dopisanie takich świateł. Aha - koszulki termokurczliwe przyniosłem swoje, bo ASO chciało kleić
> izolację taśmą.
Tak to w takich "instytucjach" czasem bywa. taśma i następny proszę.
No i cóż. Czy już zamontowałeś światełka? a
Czy koszty też się pokryły z rzeczywistością? Jak się wszystko uda to zrobię może pare fotekjeśli wszystko się udało czy mogę prosić o jakieś? Czeka mnie to i już u Kolegi Daniela nie śmię prosić ażeby nie uznał mnie za natręta.
Witam sorki za zwłoke dziś postaram się umieścić fotki. Stilak jest po zabiegu z małymi przerwami montaż trwał ok. 6 godz. ale to z winy elektryka któremu pomyliły się kabelki z diodą i nie było zasilania na lampkach, ale w ostateczności są zamontowane.
jeśli chodzi o koszta to troszkę wyszło więcej jakieś 190 zł sciana.gif ale dla mnie końcowy efekt jest waytogo.gif
Dzięki że się odezwałeś. Nic nie szkodzi że ewętualne fotki będą później, ważne że wogóle będą. co do kosztów to że zawsze wyjdzie wyżej niż się na początku zapowiada to niejako norma. Jeśli będzie to możliwe czy mmógłbyś sfotografować przewody jak idą i gdzie się wpinają w magistralę CAN? jeśli nie będzie to możliwe to nic nie szkodzi.smile.gif napisz proszę. Czy światła do jazdy dziennej są lepiej widoczne dla innych użytkowników drogi niż np. mijania. Wcześniej tak mi powiedziano ponieważ światła te są jakoś inaczej skonstruowane jeśli chodzi o sam reflektorek. jakie są twoje dotychczasowe spostrzeżenia?
wyszło coś takiego
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">d9c4cee82f0a9e1d.jpg</a>
Dla mnie wyszło nawet oki najgorzej było wyciąć otwory w zderzaku, w kabinie został zamontowany dodatkowy przycisk którym mogę sobie włączyć lub wyłączyć światła. Jeśli chodzi o podłączenie do samej wiązki to powiem szczerze niech zrobi to jakiś elektryk bo trzeba się wpiąć do kabelka od swiateł mijania i dodatkowo do kabelka które te światła są wyłączane bo inaczej nie można by było wyłączyć świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania. Same dzienne świecą z pozycyjnymi przednimi i tylnymi i podświetleniem deski rozdzielczej i tablicy m(niewiem poco jest taki wymóg tych tylnych pozycyjnych) no ale inaczej body mógłby zwariować i wywalał by błędy z przepaloną tylną żarówką. Same lampy może nie świecą tak intensywnie jak mijania ale co tam grunt że świecą i misiaczki mogą naskoczyć zgodnie z prawem.
pozdrawiam
stilak 1.16V LPG 5D
Dziękuję za zdjęcia i wiadomość.
  • 3 tygodnie później...
> z niecierpliwością na nie czekam
No to w końcu kilka fotek - padał deszcz, więc za dużo obfotografować się nie dało, ale co nieco widać - zwłaszcza szczegóły montażu.
Lewy reflektorek odkręciłem, żeby było widać miejsce zamontowania uchwytu:
A tu prawy w kilku różnych ujęciach:
No oszczędności oszczędnościami ale jak dla mnie to auta oszpecone jak nic... icon_eek.gificon_eek.gif
> jak nic...
> jak nic...
Oszpecenie ? to za mało powiedziane to jest OHYDA! wiejski tuning ,profanacja ..... screwy.gif
> jak nic...
Za takie oszpecenie aut powinni byc relegowani z naszych szeregow icon_eek.giffaint.gifrant.gifrotfl.gif
P.S. cale szczescie ze nie maja podkladek klubowych i chyba lep icon_eek.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
U nelsona wygląda to o wiele lepiej niż u Daniela.
icon_eek.gif chyba po raz pierwszy się z Tobą zgadzam zeby.GIF te Daniela wyglądają jak lampki od roweru
Estetyka do kitu, no i podatne na uszkodzenia, przy parkowaniu na centymetry.
> Estetyka do kitu
> centymetry.
Generalnie to cały samochód jest podatny na uszkodzenia przy parkowaniu na centymetry hmm.gif
> Bez znaczenia.
Można do tego i tak podejść - tylko po co w takim razie alufelgi, cotygodniowe sprzątanie i inne upiększacze.
Nie do końca - primo, dobry kierowca czuje samochód, secundo zderzak ma pewną amortyzację - przy tych lampach lekkie dobicie do innego auta musi się skończyć ich uszkodzeniem. Poza tym ktoś inny może łatwo uszkodzić te lampy.
Nic bardziej nie uszkodzisz jak te halogeniki rowerowe
Nie mieszałbym czystości z designem, bo to jakby zupełnie osobne kwestie zlosnik.gif - Stilo jako takie jest raczej szkaradne (za wyjątkiem MW, a to i tak tylko z tyłu), więc nie ma co ronić krokodylich łez ok.gif Wychodzę z założenia że lepsze światła dzienne + całe klosze reflektorów niż brak świateł dziennych i popękane klosze reflektorów. biglaugh.gif
A jeśli ich nie będzie, skończy się to lakierowaniem zderzaka. Lakierowanie zderzaka = ~500 zł, nowe lampki = ~250 zł, czas usunięcia uszkodzenia również wypada na korzyść lampek - nie widzę więc żadnego problemu. ok.gif
te światełka wyglądają tak obrzydliwie jak te przełączniki od alfy do tempomatu
> MW, a to i tak tylko z tyłu), ...
> Poza tym ktoś
> do tempomatu
na moje do kitu estetyka zadna przy tych rowerówkach w pierwszym przypadku tez ciut auto zeszpecone.....
