Pytania o: Jednostkę sterującą silnikiem w CC 1100 Sporting
witam
Piszę w imieniu mojego dobrego kolegi. Niestety on sam nie posiada internetu, ale ma CC sporting wink.gif i dobry z Niego chłopak.
Mam kilka pytan o jednostkę (komputer sterujący silnikiem w CC 1100)
1 Oryginalny komp który posiadał został przełożony na chwilę do drugiego sportasia i zonk w tym polega,że po powrocie do jego samochodu (była to wersja z immobilizerem)
po wyjęciu kluczyka trzeba za każdym razem przed odpaleniem auta wklepywać kod immobilizera (gaz i dioda wtrysku)
Pytanie: Czy można to jakos naprawić,gdzie i za ile????
2 Obecnie w swoim CCSie posiada komp z punto 1.1(bez immobilizera) ale silnik się słabo zbiera i ma odcinkę na niższych obrotach od CCS
Pytanie:Czy mozna przerobić ten komp na CCs , gdzie i za ile???
Do dwóch powyższych- Może ktoś z Centomaniaków potrafi to zrobić- kontakt priv
I pytanie trzecie: czy wybrać którąś z tych opcji powyżej, czy szukac kompa oryginalnego od CCS
przełożyć eprom z tego co został zakodowany do tego z punto ktory nie jest i bedzie dobrze.
Ok.Dziękuję Serdecznie 20.GIF.
Ale teraz proszę o wytłumaczenie mi jak chłopu z prowincji hehe.gifrotfl.gif,
w którym miejscu kompa
(najlepiej przydała by się fotka)
ten Eprom jest spineyes.gif ,
i czy to brak wylutowywać,
a jak brak, to czy np. ktoś kto naprawia telewizory to przelutuje confused.gifwink.gif
> Ok.Dziękuję Serdecznie .
> Ale teraz proszę o wytłumaczenie mi jak chłopu z prowincji ,
> w którym miejcsu kompa
> ten Eprom jest ,
Nie wiem czy problem leży w eepromie. To by było zbyt proste. Z tego co opisałeś, to nastąpiło klasyczne zakodowanie kompa. Komp Twojego kumpla zczytał kod z centralki code sportka w którym został chwilowo zapięty i jest teraz "przypisany" do tamtego auta. Trza było wypiąć moduł od fiat code przed odpałką i nie byłoby problemu. Odkodowanie kosztuje siakieś 200, 250 zyli (ja tyle płaciłem) A eeprom można przełożyć z tamtego zakodownego do tego od puntka na którym śmigacie aktualnie (jeżeli ma przesunięty limiter i coś tam jeszcze zamieszane, to zagra i w tym) biglaugh.gif
Tak jak piszesz nie inaczej ,kiedys też kumpel podłożył mojego kompa na próbe do punciaka ( no i zapomniał że on ma Fiat Code ,ja nie ) no i mojego juz nie odpaliłem . Ale dużo dałeś za odkodowanie bo mojego zrobili za 100 icon_eek.gif
No wiem sciana.gif Nie miałem bezpośredniego dojścia do mieszacza (a pośrednicy też chcą jeść/pić) a sprawa była pilna. oslabiony.gif
> No wiem Nie miałem bezpośredniego dojścia do mieszacza (a
No właśnie pośrednicy... ja też musiałem mieć na gwałt naszczęście ja za to nie płaciłem tylko szef grinser006.gif dobre było to że gość w przeddzień kasował 4 sztuki od seja bo w jakimś warsztacie podmieniali na upartego
> ten Eprom jest ,
Podnoszę, bo dalej nie wiem (to u góry)
Sorki, i dziękuję z góry za odpowiedzi
A jedna sprawa: komp wymiarami zewnętrznymi ten od Puntka jest większy od CCS...
Czy to nic nie przeszkadza????
> większy od CCS...
jak robilem swapa z 900 na 1100 to kumpel wylutowal mi eproma i wlutowal mapy z 1100, to jest kostka IDENTYCZNA jak kostka w kompie BIOS. W komputerze samochodu jest taka TYLKO jedna na srodku napewno poznasz.
otworz komputer i se to poogladaj.
pozdrowka:
> pozdrowka:
> Dziękuję
> Jutro lutujemy
> Pochwalę się oczywiście, czy zadziałało
Jak masz z lutownicą sporadycznie doczynienia to odradzam.
> Tylko lutować, to trza umiec
no dokladnie. o ile mi wiadomo to kumpel robil to taka specjalistyczna (uzywa do naprawy komorek), pozatym trzeba sprawdzic jakas tam wytrzymalosc ukladow na temperature lutownicy. U mnie nie bylo podstawki pod chipa, za 4pak kumpello mi go wlutowal smile.gif
> a wie ktos moze czy da sie zrobic zeby nie było odciecia przy 6,5 tys
> obr ??
Oczywiscie, ze sie da.
Wiesz, do "naprawiacza RTV" to wszystko idzie, myślę,że sobie poradzi ok.gifhehe.gif
> Za dużo czytania nie chce mi się
> Pozdro
spam.gifer
Ale w kompie od CCS'a nie trzeba wylutowywac i wlutowywac Epromu, bo tam jest podstawka.
Otworzyliśmy obydwa kompy: i jest tak:
Puntek:
Sportaś:
To teraz pytanie: gdzie wlutować eprom do Puntka?????
> Puntek:
> Sportaś:
> ja tam nie widzę miejsca
co to za model kompa w punto?? i jaki silniczek
> Puntek:
> Sportaś:
No w ECU od CCS'a widac, ze jest podstawka.
Z jakiego Punto jest ten komp? Moze jakies oznaczenia poprosze.
Ten komp jest od punciaka 1.1 Spi 55 KM
obecnie działa jako zamiennik w CCS 1.1
Oryginał CCs jest zakodowany immobiliserem
Oznaczenia:
Odcina na 6000 obr
> Oznaczenia:
> (lepka na wierchu kompa jest zerwana)
> Odcina na 6000 obr
[edit]
Lecę zrobić fotkę z wierchu
fotka z góry na lepkę
Przynajmniej widac, ze to 6F. Ale to nie zmienia faktu, ze nie da rady przelozyc epromu od CCS'a do tego.
O ile dobrze pamietam to chyba do 16F da sie przelozyc, ale moge sie mylic.
> mylic.
I co teraz działać???
Ja proponuje odkodowac kompa od CCS. Ale jezeli masz dostep do kompa 16F to mozesz sprawdzic czy da sie zmienic eprom, bo tak jak pisalem wyzej, nie jestem pewny czy mozna.
