Przednia szyba - porysowana po zimie!!!
Witam mam stilaka już od 2003 który przeszedł pare zim i jeszcze nie miałem tak porysowanej przedniej szyby jak to się stało w tej zimie. W związku z tym mam pytanko do szanownych kolegów czy można jakimiś "domowymi" sposobami lub u jakiegoś fachowca zaczyścić zarysowania czy czeka mnie tylko wymiana.. sciana.gif bo zaczyna mnie już to draźnić.
> zaczyścić zarysowania czy czeka mnie tylko wymiana.. bo
> stilak 1.6 16V LPG 5D
Gdzies na allegro, spotkałem ofertę gościa który sprzedawał jakiś szuwaks do polerowani.
najlepiej robic to polerką, bo ręcznie się zajeździsz i guzikiem od spodni zedrzesz lakier na błotnikach.
Podobno w trakcie użytku, nie ma etapu że szyba jest w miedzy-czasie zmatowiona.
Można pojechać też do szybiarza, i tam pewnie coś zaproponują, ale patrząc na to że jest to usługa dość czasochłonna,nie sądzę że ktoś ci to zrobi taniej jak za 150 pln nie dając gwarancji efektu.
W innym watku, była mowa o sklejaniu małych pęknięć szyby, okazało się że jest to usługa za 122 pln, ktoś inny wymieniał szybę na nową (Pilklington bez logo Fiat) za 350 pln z wymianą.
Trzeba zadać sobie pytanie czy odświerzanie szyby, jest kosztowo uzasadnione.
Ja mam małe pekniecie na dole, pośrodku, rys szyb też sporo.
Osobiście, czekam aż powiększy się peknięcie i wymieniam na nową.
irked.gif mam podobny problem - poprzedni właściciel nie oszczędzał skrobaczki, za to oszczędzał na piórach wycieraczek; przednia szyba jakoś jeszcze ujdzie, ale tylna - koszmar...
hmm.gif gdzieś czytałem, że "nie robi się" czegoś takiego jak polerowanie szyby w celu usunięcia rys - "zużytą" szybę należy wymienić...
Pewnie autorem tej opinii był dział marketingu firmy Pilklington, albo kogoś z tej branży.
Jeśli się tego nie robi, to czemu szklarze obok wymiany proponują klejenie czy polerowanie.
To wszystko jest kwestią opłacalnosci i nakładów pracy.
W swoim rejonie masz w Sosnowcy zakład http://www.tedrex.pl/index.html, który się tym zajmuje.
Może podjedź do nich i zorientuj się o co chodzi ?
Pewnie jest nas tu więcej ciekawych, o co chodzi z tym polerowaniem szyb.
trochę pogrzebałem... i mam - opinię, którą przytoczyłem wyżej przeczytałem w "Auto-Świat" (wydanie 49/12 str.34):
Quote:
Wypolerować szybę?
W moim samochodzie mam strasznie zniszczoną przednią szybę. Jest na niej mnóstwo odprysków i rys od wycieraczek.Czy jest możliwość wypolerowania szyby w celu usunięcia uszkodzeń?
Bartek T.
Nie ma takiej możliwości, a jeśli warsztat podejmuje się wypolerować tak zniszczoną szybę, lepiej z tego nie korzystać. Szkło przedniej szyby poleruje się bardzo trudno, a po polerce powstają zagłębienia, które po pierwsze psują optykę szyby, a po drugie uniemożliwiają poprawną pracę wycieraczek. Usunąć można tylko niewielkie ryski poza polem pracy wycieraczek. Jeśli jest to szyba montowana na uszczelkę, to wymiana trwa kilka minut i kosztuje kilkadziesiąt zł. Koszt samej szyby to minimum 200 zł. Jeżeli jest to szyba klejona, usługa będzie droższa, szyba zwykle też.
MB
hmm.gif interesujące, będę musiał sprawdzić...
> szyb.
Jedyną możliwością całkowitego pozbycia sie rys jest wymiana szyby na nową. Polerować można tylko drobne, praktycznie niewidoczne ryski. Opinia z "Auto Świat" jest jak najbardziej słuszna i prawdziwa. A zbyt mocne polerowanie szyby tylko ppogorszy jakość patrzenia przez nią.
Da się zrobić . Trzeba kupić na Allegro preparat do polerowania szyb np. P 50 . Robią to do polerowania m.in. optyki . Rysy powstałe od wycieraczek i zmatowienia od wycieraczek pięknie wypoleruje . Osobiście parę dni temu to sprawdziłem . Koszt ca 35 zł + czas + chęci . Głębokie rysy i wżery - teoretycznie da się po kilku godzinach zetrzeć ale wtedy trzeba sobie kupić okulary korygujące optykę szyby hahaha.gif .I nie daj boże jak skupi się światełko słoneczka - pożar albo ślepota gwarantowane .Krótko -zmatowienia i delikatne ryski tak , rysy i wżery nie !
Było sobie odmrażacz kupić w sprayu. U mnie po czterech zimach nie ma żadnych rys
> zmatowiona.
> efektu.
> uzasadnione.
Mam pytanie odnośnie szyby Pilklington - gdzie można ją tak tanio nabyć i wymienić confused.gif Do końca miesiąca muszę zrobić przegląd a mam całkiem spory odprysk od kamienia i nie wiem czy to przejdzie buu.gif
> zimie.
Ja natomiast załatwiłem szybkę boczną. Pomiędzy szybe a uszczelką musiał się dostać jakiś kamyk lub grubszy piasek no i podczas otwierania... boje_sie.gif chyba z pięć rys angryfire.gif no ale trudno ... tak bywa
> żadnych rys
Racja dobra sprawa, no ale ta zima była na tyle łagodna, że te kilka razy przemęczyłem się ze skrobaczką biglaugh.gif
Jako znawca z dziedziny szkła i pochodnych powiem tak;) Lekkie zarysowania i ślady po wycieraczkach da się usunąć kilkoma preparatami. Sam nie próbowałem na własnym przypadku bo po prostu do tego nie dopuszczam, ale min środek sprzedawany na allegro jkest skuteczny. są też specjalne urządzenia elektrycze- coś w rodzaju polerki oscylacyjnej służącej w tym celu, ale nie wiem jaka firma to posiada. Napewno w sprzedaży ma to firma "Mazur" ze Szczecina. Co do wymiany szyb... Najtaniej kupić zamiennik NordGlass. A jak ktoś się upiera przy Pilkingtonie..hhmm.. współczuje;) spineyes.gif
Jeśłi możesz to podaj szczegóły dotyczące nazwy tego środka do polerki na allegro. niewiem.gif
> nabyć i wymienić Do końca miesiąca muszę zrobić przegląd a mam
ja ostatnio przedni wymienialem, z robocizna zaplacilem 350 chyba.
> można rozwinąć ten temat współczucia?
Szyby z PIlkingtona (orginalnie montowane) nigdy nie należały do tanich najkrócej mówiąc, choć tak naprawde uwierzcie mi że nie różnią się zupełnie od wszystkich innych zamienników. Szkło to szkło. Jedynie może się różnić jego kształt, ale właściwości szkła i tak są te same.
> A pamiętasz adres firmy??
Łódz, ul. Kilinskiego, jak chcesz to moge sprawdzic dokladnie
Trzeba tylko sprawdzić czy ta tańsza szyba jest atermiczna inaczej latem niska cena może się zemścić .
Cóż to opinia z przeszłości! Pilkington należy do grupy tanich "zamienników " códzysłow przy zamienniku dlatego że Fiat montuje szyby w produkcji właśnie od Pilkingtona pod swoją marką . Za szybę tylną ogrzewaną , atermiczną zapłaciłem 280 pln z montażem. Przedstawiciel u którego montowałem szybę poleruje rysy ale tylko powierzchowne głębokich nie da się ponieważ zmienia się optyka i widok przez szybę jest zniekształcony . Co do zamienników i właściwości szkła to sami wiemy jak jest z jakością części wszystkie wyglądaja podobnie ale prawda wychodzi w eksploatacji . smile.gif
Jakość szyb samochodowych można podzielić na trzy grupy:
A. na fabrykę do montażu na linii montażowej (tzw. OE)
B. na zamienniki dla serwisów (tzw. OES)
C. na zamienniki ogólnie dostępne (tzw. AGR)
Grupa A i B charakteryzuje się tym, że na szybie znajduje się logo producenta samochodów i nazwą producenta szyb. Grupa C to szyby tylko z logiem producenta szyb.
Jakość i cena wg. zależność A>B>C, z tym że szyby grupy A nie są dostępne do kupna oczywiście.
Dzięki za info. Kontakt do nich znalazłem w necie klik
Raz jadąc do Krakowa cos mi strzeliło jakby ktoś kilka butelek typu PET nagle ścisnął. Okazało się że kamień uderzył akurat w nasłabsze miejsce szyby, na czarnej obwódce. Poszła rysa na 30cm i narazie stoi. Ale cos z tym trzeba będzie w końcu zrobić
Mnie dziś w mailu odpowiedzieli 510pln shocked.gifconfused.gif. Masz tam jakies specjalne względy u nich?
> Mnie dziś w mailu odpowiedzieli 510pln . Masz tam jakies specjalne
> względy u nich?
kolega tam pracuje, 510 to napewno nie zaplacilem !
> A mógłbyś mnie koledze przedstawić
> ok, tylko napisz kogo mam przedstawic
Tak poważnie jeśli by dało radę z nimi za 400pln zrobić to byłoby super. Dasz radę coś takiego załatwić? hmm.giffood.gif
no to napisz kogo mam przedstawic smile.gif nie powiem koledze ze Aldi bedzie dzwonil, napisz na priv
