Jutro rano biore się za robotę :) pytania:
A więc jutro z MarasemCC będziemy grzebać przy moim silniku.
Plan działań obejmuje (cc 899spi)
1 zdięcie głowicy
2 sprawdzenie zaworów
3 wymianę pierścieni
4 wymianę uszczelnaczy zaworowych
5 wymianę rozrządu
Wszystkie te czynności chcemy przeprowadzić bez wyciągania silnika
Prosłbym o jakieś rady techniczne na co uważać
Z tego co zauważyłem to przed zdięciem głowicy odkręcimy złącze za kolektorem wydechowym (3 śruby) i wyjmiemy główkę z częścia kolektora którą zdemontujemy po wyciągnieciu z pod maski.
Na co jeszcze uważać ?
> 1 zdięcie głowicy
> 5 wymianę rozrządu
> pozdro
hehehe ja robie to samo ale w nastepnym tygodniu zlosnik.gif glowica fru do planowania i polerowania gniazd, nowe uszczelniacze i moze kilka popychaczy zlosnik.gif do tego pierscionki ale rozrzadu nie ruszam bo robiony dwa lata temu zlosnik.gif nowa tarcza i lozysko sprzegla oraz uszczelniacze pol osi i przegub zlosnik.gif bedzie sie dzialo zlosnik.gif tez nie wyjmuje motoru z auta zlosnik.gif cylindry spokojnie wychodza gora (tak mi powiedzial koles ktory to robi na codzien) ,
> 1 zdięcie głowicy
> 5 wymianę rozrządu
> pozdro
nie pomyl kolejnosci drazkow popychacza... na koncu wyreguluj popychacze hydrauliczne jak masz te ze wstepna regulacja... nie zapowietrz popychaczy hydraulicznych... a jesli to nastapi uzupelnij je olejem...
co do uszczelki pod miske olejowa... kup ta droga oryginalna z podkladkami metalowymi (wtopionymi w uszczelke) rogi przesmaruj sylikonem...
> sylikonem...
Silikon mam, a i kompletny zestaw uszczelek z firmy elring który mnie kosztował ponad dwie stówki, myślę, że da radę(nauczyłem się an 700cie, że z badziewiem nie ma co zeby.GIF )
> 1 zdięcie głowicy
> 5 wymianę rozrządu
> pozdro
uwazaj jak bedziesz wkladal tloki z nowymi pierscieniami co by nie polamac, no i pierscienie dobrze zalozcie 270751858-jezyk.gif
z placu boju:
głowa zdięta, zawory ok, 2 tłoki ok
1 tłok, pęknięty pierścień srodkowy
1 tłok 2 pieścienie poszatkowane, tłok do wymianysick.gif(ale już załatwiłem drugi za 10 zł zeby.GIF ufffffff na szrocie mieli ) cylinder według tego co było z pierścionkami, wygląda o dziwo "dobrze"
Co do uszczelniaczy - z braku odpowiedniego sprzętu skapitulowaliśmy,oddałem głowicę na warsztat, za 40 zł bedzie liźnięta, uszczelniacze wymienione i dotarte gniazda zaworowe Teraz idę spać , bo działałem po nocce i muszę się wyspać na dzisiejszą, a jutro myślę, że wyjadę
.... jednym słowem druciarnia
> Silikon mam,
Silikon to takie maksymalne i najgorsze druciarstwo jakie można zastosowac w samochdozie. No chyba ze uszczelka oryginalnie jest na sylikon, ale tutaj tak nie jest.
Druciarnia czy nie, ale posmarowanie rogów UPPZ silikonem jest jedynym skutecznym sposobem na jej uszczelnienie. Przetestowane i niezaprzeczalne to jest.
Pozdro
co ty mowisz silikon to podstawa .. choc wolalbymzeby w 1.2/1.1 bylam iska na uszelke zwykla ... bo tyle co musialem silikonu wywalic i sie brudzic itp .. masakra ...
> silikonik musi byc zawsze i wszedzie sie przydaje
po to go wymyslili w koncu
kuzwa yikes.gif 40zl za obrobke glowicy mlot.gif w moim miasteczku trza zabulic 60 za szlif i 15zl od gniazda czyli total 180zl screwy.gif ehhhhhh
> kuzwa 40zl za obrobke glowicy w moim miasteczku trza zabulic 60
> za szlif i 15zl od gniazda czyli total 180zl ehhhhhh
a poniżej no comment
ile masz tym nalatane tys km ? duzo oleju bralo ?
Ładnie polski MonsterGarage. Ważne ze autko będzie śmigać a na czym czy troszek silikonu wpadnie przeciez nie mozna mieć wszystkiego cool.gif
o dziwo oleju strasznie nie żerł
ponad 110kkm
a co najlepsze 150 jeszcze szedł tylko dmuchał w odmę mocno
ja mam 200tys zlosnik.gif ostatnie 50tys strasznie olej mi bierze i nie mam sil lac tego 10w40 po prawie 20zl za litr wiec robie wyzej wymieniona naprawe zlosnik.gif
