nie odpala...
co moze byc problemem z odpaleniem auta?
wszystko sie swieci, nic bledow nie zglasza
kiedys juz mi sie to ze 2 razy przytrafilo, ale w koncu odpalil...
ostatnio zajechalem akumulator (odpalajac) i zakupilem nowy.
noPb w zbiorniku jest...
Moze nie ma masy od akuma???????
ale silnik kreci bez najmniejszego problemu
> akumulator zostal wymieniony, wiec klemy sie "przeczyscily"
Stawiam na immobilizer
po tygodniu "stania" przy pierwszym obrocie cos jak by (przez ulamek sekundy) zalapal, ale nie odpalil
> cykalem kluczykiem w jedna i druga strone...
> A w Stilo jest kontrolka immobilizera ?
> Pompa to chyba od stania nie pada
jedynie dioda w drzwiach, ale ona gasnie
> Przy LPG jaknajbardziej
od stania?
> stal, bo nie moglem odpalic
Jest kontrolka w zestawie zegarów .
> od stania?
> raczej od jezdzenia
No właśnie od jazdy na LPG. Najczesciej skutek jest brak pracy pompy.
"> Pompa to chyba od stania nie pada
Przy LPG jaknajbardziej "
przy jexdzie na gazie często pompa paliwa się "zastaje"
czy ktos moze w eperze sprawdzic ile kosztuje pompka?
> tylko, ze akurat ostatnio 70% mialem na noPb a 30% na LPG
> wprawdzie znalazlem ją (DVD Rel. 20) ale bez ceny
Aktualna cena 650 zł i jest pod nr 51705573
> Nie ma to jak LPG jaka oszczędność
szczerze?
to 650 zl to tylko wycinek z tego, co dzieki LPG zaoszczedzilem 270751858-jezyk.gif
> szczerze?
> szczerze?
Pytałeś o cene to Ci podałem to jest cena detaliczna w ASO
Mialem kiedys taki problem z bravo; powodem byl upalony styk w przekazniku imobilajzera ktory odcinal zasilanie pompy paliwa... czy pompa dziala to akurat w miare latwo sprawdzic; przed odpaleniem lekko ja slychac, mozna tez oczywiscie sprawdzic miernikiem czy podawane jest do niej zasilanie. Rozumiem ze examinera jeszcze nie podpinano?
> Rozumiem ze
dopiero w rym tygodniu sie wybieram do ASO
czujnik wału ?
antenka od immo ?
> czujnik wału ?
> antenka od immo ?
ze co? ze jak?
Ten sam problem w Bravie miał brat, ale winny był alarm, który na stałe odciął zasilanie pompy. Zawsze twierdziłem, że alarm to zło.
> ze co? ze jak?
> ze co? ze jak?
Jezeli nie jezdziles zupelnie bez paliwa, to pompa jest malo prawdopodobna. Objawy i to, ze byly problemy wczesniej wskazuje na cos z elektryka. Generalnie bez serwisu sie nie obejdzie. Na zdrowym orginanym aucie to sa piewsze rzeczy do sprawdzenia. Przy "patentach" moze byc jeszcze dokladany alarm, czy nawet komputer gazowy.
M.
> komputer gazowy.
> M.
ostatnio wiecej na noPb jezdzilem niz na LPG...
