chłodnica - wymienić czy zalać uszczelniacz??
Jak na ten typ przyształo cieknie w połączeniu ze zbiorniczkiem.
Jakieś doświadczenia i rady?
z góry dziękuję
przecieka chłodnica, czy też na łączeniach? sprawdź dokładnie bo może to nie chłodnica
na połączeniu z plastikowym zbiorniczkiem..
..ale jeszcze popatrze dokładnie jutro za dnia
wymień, będziesz miał spokój, mój brat się ze dwa lata bujał z różnymi uszczelniaczami, klejeniem, kombinowanie, dolewaniem płynu, użykami i w końcu kupił nową, bo na te wszystkie kombinacje więcej kasy wydał niż na nową...
> z góry dziękuję
Mi tez w tym miejscu cieklo. Fachman od chlodnic powiedzial ze nie da sie tego naprawic. Wymienilem na nowa i mam spokoj do tej pory.
najlepiej wymienić zbiorniczek na nowy, będziesz miał problem z głowy na długo. Kolega w audi miał podobnie i kleił, wytrzymało 1 dzień i nadal ciekło aż kupił nowy zbiorniczek
> Fiat to nie Audi
zgadza się, chodzi o to że klejenie nic nie pomogło
można użyc uszczelniacza do chłodnic ale można zamulić układ
a jak sie wymieni na nówkę to powinien być spokój przez bardzo długi czas
Również zalecam wymianę, no chyba że nie przeszkadzają ci powracające co chwilę problemy.
miałem taki przeciek i nikt nie gwarantował szczelności - wymieniłem chłodnicę - jest OK!!!
> z góry dziękuję
W punciaku ciekło właśnie na łączeniu zbiorniczka z chłodnicą, nie dało się kleić. Wsypałem proszek za 5 zł z orlenu i do tej pory, już prawie rok jeździ bez problemu, nic nie ubywa.
W marei też wsypałem miesiąc temu bo co tydzień trzeba było ok. 70 ml dolewać. Na Paraflu to wychodziło za drogo, wsypałem i przestało ubywać, teraz będe muisał zlać stary płyn chyba i wlać nowy.
jakas nazwa proszku?
> cement portlandzki
jak tak to chyba lepszy gips z doliny Nidy..
K2 STOP LEAK, na allegro chyba coś ok 3 zł
Prod: Weldit Corp
Importer: Parys Sp.zoo
bylem u mechaniora..
nowa chłodnica 380
do tego wymiana i płyn...
przyjzalem sie jej dzis dokładnie... okazuje sie ze nie na połaczeniu ze zbiorniczkiem, tylko w miejscu gdzie juz była naprawiana.. mechanior ktory robi tylko chłodnice stwierdził ze złom i ze juz nie ma sensu naprawiać.. a uszczelniacza tez nie polecał.. no i rozterka....
Jeśli wsypiesz ten proszek aluminiowy i nie uszczelni, to stracisz te 5 czy 9zł. W różnych autach stosowałem z powodzeniem.
