Klimatyzacja
Zrobiło się gorąco i klima miała to złagodzić i jakoś nie specjalnie sie spisuje Napiszcie czy powietrze wylatującew z nawiewów jest u was chłodne, zimne czy lodowate bo już sam niewiem jak ma być !? Aha i jeszcze jedno czasem czuje jakiś dziwny zapach jak klima jest włączona.
pewnie przydalo by sie odgrzybianie
> lodowate
Auto ma 4000 km wiec odgrzybianie chyba nie konieczne pozatym ten zapach jest od początku ale myślałem że jeszcze z nowości sie nie wysmierdział ale u mnie lodowate to napewno nie jest powiedział bym że zimne co najwyżej
fabrycznie chyba slabo (oszczednie) nabijaja klime, sprobuj zmierzyc jaka temperature ma powietrze wylatujace z nawiewu
> Podjedz >>TU
Dzięki za adres skoro go podajesz to u ciebie pewnie dmucha też lodowaty wiatr więc musze to sprawdzić a tak na marginesie to niewiesz czy na Karkonowskiej w ASO też to sprawdzą w ramach Gwarancji
Zmierzyć to nie problem pytanie jaka temp to dobrze a jaka to źle
Myslalem, ze nie masz gwarancji....
Jesli masz gwarancje to wloz do nawiewu najtanszy termometr. Powinien wskazywac kilka stopni (ponizej dziesieciu). Jesli wskaze wiecej to zglaszaj usterke gwarancyjna. Co do ADFu to nie mam pojecia bo omijam ich szerokim lukiem grinser006.gif
Instrukcja tego nie podaje..... ale zawsze mozesz zglosic usterke zlosnik.gif
Najwyzej ASO wpisze "usterki nie stwierdzono" do dokumentu wydawania pojazdu wink.gif
fachowiec od klimy powiedzial ze jezeli temperatura jest <10ºC to jest ok
Jak byś mógł jeszcze raz napisać co fachowiec by napisał bo u mnie wyszły jakieś mentne znaki no chyba że to cytat z fachowca
Sugerujesz wizyte w amikarze
Z klimatyzacja jest ten problem, ze dla serwisow nie jest to taki standardowy temat...wiec ich wiedza na ten temat jest srednia....
Najwazniejsze to miec auto na oku, osobiscie bylem swiadkiem jak w ADFie ktos awanturowal sie z powodu kradziezy rzeczy pozostawionych w aucie podczas przegladu.... Daniel_I zaraz poda kolejne przyklady....
> Nic nie sugeruje.....oba serwisy maja sporo zlych opinii....
> srednia....
No w tym przypadku to ewidentna wina tego co zostawił coś w aucie na przeglądzie przecież złodziej to myślisz że długo tak może wytrzymać patrząc sie na fanty w aucie A tak na serio to najlepiej samemu wszystko dopilnować moje pytanie dotyczyło fochowości jednych i drugich a amikarze nie byłem stąd moje pytanie
ponizej 10 C
W Amicarze też nie mają automatu do klimatyzacji , jak mi wymienili chłodnicę to posłużyli się firmą wspólpracującą z nimi .
Klima chodzi dobrze . A propos nawet po 4 tysiącach może się klima ześmierdnąć szczególnie jeżeli nie ma filtra pp , ważny jest też czas a nie przebieg .
Słabe chłodzenie może tez być objawem pęknięcia przewodów klimatyzacji. Też u mnie słabo chłodziła (ale nic nie śmierdziało) i skończyło się na gwarancyjnej wymianie przewodów. W Ganinexie w Gliwicach mają fachowca, który się tylko klimatyzacjami zajmuje.
Mam podobne odczucia, ale temperatura przy wylocie jest ok 10-11C. Po prostu, ta klima jest "dość łagodna" hehe.gif ( tak mówili w ASO)
> prostu, ta klima jest "dość łagodna" ( tak mówili w ASO)
Paleta wymówek w ASO to mistrzostwo świata jak by taką łagodną klime zrobili Szwedzi to bym jeszcze zrozumiął ale Włosi gdzie jest gorący kimat to już chyba przegięcie Trzeba by chyba założyć kabaretowy wątek Złote wymówki ASO
cze
mam okolo dopiero 8kkm i tez jedzie "smrod" z tej klimy
z wlasnego doswiadczenia z klimkami wiem ze jak sie jezdzi np na zamknietym obiegu powietrza...to po pewnym czasie.......niemily zapach jest jak uzywa sie poboru pow. z zewnatrz
jezeli masz autoklimke w stilonku i jezdzisz ciagle na zamknietym obieu pow. , a co jakis czas pobiera ona z zewnatrz...to wtedy moze wystepuje ten nimily zapach
sprawdz
u mnie ma to miejsce wlasnie w taakiej sytuacji...nie w kazdym autku tak mialem..ale sie zdazalo..
no moze tez zaleciec troszke na samym poczatku jak autko stalo na sloncu....
napisz jeszcze po obserwacjach jak to wyglada u Ciebie...
> cze
> sprawdz
> sloncu....
Klime mam manualną Wewnetrznego obiegu raczej nie używam no chyba że za autobusem do tej pory miałem tylko "zimny łokieć" czyli auta bez klimy ten zapach mam od nowego i smierdziało nawet w zimie jak włączałem na chwile ale myslałem że to sie musi wyśmierdzieć a ciepło to sie dopiero 2dni temu zrobiło no i już sam nie wiem bo zimno w srodku to nie mogłem zrobić choć dałem wentylator na Max a teraz znów zima j deszcz wiec przerwa w testach
Wydaje mi sie ze jak wlaczamy klime to lepiej jest zamknac obieg.....
Bede musiał to przetestować I jeszcze jedna sprawa co radzicie robić w czasie deszczu dałem nadmuch na szybe (klima i ogrzewanie wyłączone) i szyba przednia kompletnie zaparowała (nadmuch na max) dopiero włączenie ogrzewanie pomogło
1. Sprawdz/wymien filtr p/pylkowy
2. Jesli nadmuch zwykly (bezk limy i ogrzewania) to absolutnie bez zamykania obiegu (czyli powietrzem z zewnatrz) - jesli szyby paruja to obstawiam pkt 1.
3. Jesli klima to przy zamknietym obiegu tez nie powinno parowac....w koncu klima osusza powietrze.....
ale
jesli paruje przy klimie wlaczonej i bez zamykania obiegu to moim zdaniem klima nie dziala grinser006.gif
Nadmuch był mocny wiec filtr powinien być ok (auto z X.04 i 4tyś)
Obieg zewnetrzny oczywiście był otwarty wentylator na max nadmuch tylko na szybe pomogło włączenie ogrzewania odparowało od razu klimy nie włączałem bo nie było czasu na eksperymenty (Żona ze strachem pyta czy widze gdzie jada-a ja na to pamietam jak w tym miejscu była ostatnio kierownica)
Dokładnie ostatnio miałem okazje posmigac nowa Avensis tam jak szybki zaparowały to wystarczy załączyc klime na dosłownie pare sekund i szybka odparowana a pozatym z krateczek leciało bardzo zimne powietrze. Taka klima powinna być w stilo, wiem że zaraz dostane wpysk.gif Pozdrawiam.
> Klima powinna szybciej odparowac szybe niz ogrzewanie
Musze to sprawdzić bo tez słyszałem że osusza powietrze ale rano był za duży ruch a ja sie dopiero do klimy przyzwyczajam wiec jeszcze działalą u mnie stare przyzwyczajenia Dzieki
no i jest... nazywa sie automatyczna i ten tryb uruchamia sie guzikiem "max def"
> na stale? wydaje mi sie ze nie masz racji
Możesz to troche rozwinąć bo niewiem czemu nie ma racji
bo zamkniecie obiegu wraz z obnizeniem temp spowoduje wykroplenie sie wilgoci na duzych chlodnych powierzchniach czyli szybach... polecam zwrocic uwage jak dziala wspomniana juz przeze mnie funkcja max def...
> funkcja max def...
Wiec wychodzi na to że włączenie przezemnie ogrzewania było działaniem prawidłowym a co do funkcji max def to dotyczy chyba klimy automatycznej bo u mnie tego nie ma
Jak zbyt zimne powietrze ustawisz to mozliwe...generalnie zaleca sie zamknac obieg przy klimie bo bardziej jest wtedy wydajna grinser006.gif
Wychodzi na to że nie masz racji że chcesz zamknąc obieg bo wtedy zaparuje nawet jak nie ma deszczu raz tak miałem zapomniałem o zamknietym obiegu i mi zaparowało jak sie zorientowałem i otworzyłem zrobiło sie przejrzyście w czasoe deszczu musi być otwarty
> otwarty
Bzdura, jezdze caly czas z zamknietym obiegiem - jechalem tak rowniez dzis rano podczas duzego deszczu. Nic mi nie parowalo. Szyby zaparuja ale bez klimy. Z klima nie powinny parowac - chyba ze przesadzi sie z temperatura (u mnie para zbierala sie tylko jak puszczalem zbyt zimne powietrze bezposrednio na szybe - jak puszczalem rownie zimne powietrze ale z kratek to nic nie paruje)
> paruje)
No to jeszcze dla porządku napisz jaką masz klime bo ja manualną a co do poprzedniej wypowiedzi to nie dałem znaku zapytania na końcu a zdanie miało być pytające Widze że jest coraz ciekawiej i bedzie wiele opcji do sprawdzenia
to zaraz o czym my tu drogie siostry debatujemy? o uzywaniu klimy czy odparowywaniu szyb?
> paruje)
jezdzisz na zamknietym czy na AQS?
> odparowywaniu szyb?
Ostatnio to o moich kłopotach dzisiejszych czyli zaparowaniu szyb w czasie deszczu
> odparowywaniu szyb?
A nie wydaje Ci sie siostro ze sa to tematy dosc mocno ze soba powiazane? wpysk.gifzakrecony.gif
eeee.... wiec tak...
1. jak wchodzisz do nagrzanego samochodu to temp wewnatrz jest wyzsza niz na zewnatrz
2. czyli klimie musi wiecej czasu zabrac pierwotne schlodzenie powietrza w samochodzie
3. zeby osiagnac max wydajnosc nalezalo by najpierw przewietrzyc samochod
4. potem schlodzic z obiegiem wewn. otwartym
5. potem jezeli na zewnatrz jest rzeczywiscie cieplo to mozesz przelaczyc na zamkniety (o ile jest sucho)...
6. w czasie deszczu polkecal bym sprobowac jazde na obiegu wewn. otwartym
tyle moim zdaniem...
wiekszosc tych funkcji spelnia klima automatyczna (oprocz przewietrzania) z ktorej logiki jestem dosc zadowolony...
> Mam klime manualna...wciskam dwa przyciski
Zaparowanie szyb
1Wyłączyć recyrkulacje powietrza
2 pokretło reg temp na czerwone pole
3pokrętło wentylatora na 2 bieg
4pokretło wyboru kierunku na szybe
Klimatyzacja jest bardo użyteczna dla przyspieszenia odparowania szyb,gyż osusza powietrze zaleca sie wiec wykonać poprzednio opisane czynności i włączyć klimatyzacje
Tak jest napisane w instrukcji nic nie ma żeby zamknąć obieg zewnętrzny wieć Pawcio co ty na to
> powiazane?
Tematy są żeczywiscie powiązane ale działanie wychodzi na to że odmienne
Z pierwszej lepszej strony www:
"Dlaczego zaparowują szyby? Czy można temu zapobiec?
Parowanie szyb to nic innego niż osadzanie się na nich wilgoci z powietrza. Pomocne może tu być odpowiednie użycie klimatyzacji.
W chłodne i wilgotne dni powietrze zawiera dużo wilgoci, a pasażerowie wsiadający do samochodu wnoszą do niego jej jeszcze więcej na ubraniu i butach. Dodatkowo efekt ten jest pogłębiany przez oddychanie. Na szybach osadza się także woda parująca z mokrych dywaników. System klimatyzacji wysusza powietrze w kabinie, szybko oczyszczając szyby. Osuszanie można znacznie przyspieszyć zamykając dopływ powietrza do kabiny z zewnątrz (tryb zamkniętego obiegu powietrza).
Efektywny sposób osuszania zaparowanych szyb:
- Włączyć klimatyzację
- Skierować nawiew na szybę przednią
- Włączyć tryb zamkniętego obiegu powietrza (w niektórych samochodach jest to niemożliwe w połączeniu z nawiewem na szybę, wówczas należy przejść od razu do następnego punktu)
- Ustawić dmuchawę i ogrzewanie na maksimum
Po krótkim czasie należy wyłączyć zamknięty obieg powietrza, a dmuchawę ustawić na mniejszą intensywność.
Uwaga: samochody wytwarzane przez niektórych producentów automatycznie wyłączają układ klimatyzacji, jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +4 st. C. "
Choc pisza tam, zeby od czasu do czasu zamykac obieg a nie caly czas.... co jest troche bez sensu. Zamykanie obiegu zapobiega dostawaniu sie wilgoci.... i klima nie musi chlodzic bo mieli to samo schlodzone juz powietrze (czyli je suszy czy oczyszcza jak kto woli). W przypadku doplywu powietrza z zewnatrz klima musi to powietrze mocno schlodzic.... (np w lecie gdy nagrzane jest do powyzej 30 stopni)
Po wejsciu do nagrzanego auta zaleca sie jego przewietrzenie wstepnie....
Czegoś tu nie rozumie ustawić dmuchawe i ogrzewanie na maximum czyli że ma lecieć ciepłe powietrze rano tak zrobiłem i szyba natychmiast odparowała ale klimy nie włączyłem więc oco tu chodzi po co ją włączać w tym wypadku bzy ona bedzie w tym czasie wogle działąć jak włącze ogrzewanie na max i klime jednocześnie
Moja wczsniejsza instrukcja jest z instrukcji FAP strona 96
> jednocześnie
Klima bedzie dzialac - z nawiewu poleci polaczone powietrze z klimy i ogrzewania. Przycisniecie przycisku klimy spowoduje osuszanie powietrza przez klime ok.gif
