Astra lampka w środku samochodu
Mam problem ze lampka w srodku auta. Wogule mi sie nie zapala jak otwieram drzwi oraz jak wlanczam recznie. Wymienilem zarowkie i niestety nic nie pomoglo. Prosze o pomoc
> Witam,
Napisales juz 75 postow i nie wiesz jak korzystac z wyszukiwarki? bokser.gif270751858-jezyk.gif
Poszukaj temat oświetlenie wew, powinno byc sporo . Generalnie pewnie probelem z wylacznikiem krancowym, moze byc bezpiecznik ale raczej to pierwsze.
> Witam,
Tak w ogóle to może sie zaświeci jak ją włączysz, ale jak Ty ja WŁANCZASZ to ona nie wie co ma zrobić
Weź miernik w rękę i zobacz czy jest +12 na lampce i czy dochodzi masa jak otwierasz drzwi.
Ja stawiam na bark zasilania (12V)
> Witam,
popieram kolege wyżej, ale weź voltomierz do ręki odkręc jedną śrubke na wyłączniku krancowym przy drzwiach i sprawdz czy jest tam prąd, jeżeli jest to musisz wymienić krańcówke.
Rozumiem, ale lampka nie świeci się również jak zapalam recznie poprzez włącznik
> poprzez włącznik
bezpiecznik sprawdzałeś??
Tak, wszytkie są dobre. Zaczeło się od tego że lampka nie zapalała się jak otwierałem drzwi. Teraz nie zapala się również poprzez włączenie włącznikiem.
> odkręc jedną śrubke
> prąd,
> Prądu tam nie nigdy będzie, bo krańcówka załącza masę
> Pozdroofka
No to właśnie będzie bo podaje masę. Będzie jeśli jest sprawna żarówka.
> żarówka.
A tak. Pod dwoma warunkami: sprawna żarówka i uszkodzona krańcówka. Masz rację.
Ale można się obejsć bez woltomierza, wystarczy zdjąć przewód z krancówki i zapodać wprost do masy.
pozdroofka
