Szumy z skrzyni biegów - ktoś to miał ?
Na początek witam wszytkim.
W moim Punto 1.2 75 ELX z 1995 r. przy przebiegu 130000 km wytępuje taki problem: przy puszczonym sprzęgle (jadoąc lub stojąć) słychać głośny szum z skrzyni biegów, gdy wcisne sprzęgło szum ustaje odrazu. Pod czas jazdy jak rozpędze auto, wrzuce luz i trzmam sprzęgło jest cisza a w momęcie wrzucenia biegu (cały czas trzymając sprzęgło) zaczyna szumieć. Nie jest to łożysko oporowe bo tam objaw jest dokładnoie odwroty (szumi na sprzęgle) zresztą ten element jest nowy. Powiedziano mi że to łożysko na wałku w skrzyni, nie wiadomo które bo jest ich ok. 6 sztuk, ponoć trzeba rozebrać całą skrzynie i znaleś uszkodzone i wymienić na nowe, koszt 300 zł (u specjalisty od skrzyni) + łożysko max 50 zł. Miał ktoś z Was taki problem ? prosze o uwagi.
zanim poprosisz o uwagi to uzupełnij profil. nic skomplikowanego a o ałcie więcej wiedzieć będziemy i na pewno pomozemy. zakrecony.gif
witam
spec od skrzyni moze miec racje. proponowalbym druga niezalezna opinie. koszt jak za wyciagniecie, rozebranie, zlozenie i zamontowanie skrzyni na rozsadnym poziomie.
pozdro
witam również,
objaw mam dokładnie taki sam, słychać głośny szum, który znika po wciśnięciu sprzęgła,
no i mój mechanik powiedział mi, że to właśnie jest łożysko oporowe smile.gif ja mu wierzę 270751858-jezyk.gif
> uwagi.
Konsultowalem przypadek swojego kropka (MkI 75) ze znajomym mechanikiem i potwierdzil diagnoze, ale zaznaczyl ze wymiana tych lozysk (wzglednie tylko tego wykazujacego zuzycie - na kazdym walku jest przynajmniej 1 szt.) likwiduje szumy na kilka m-cy. Potem wraca to do stanu pierwotnego.
Akturat przypadku tego stwierdzenia nie bardzo chce mi sie w to wierzyc, ale moze...
Kilka dni wczesniej w podobnym watku opisano, ze wystarczy na walku glownym + uszczelniacz. Mam jednak watpliwosc i sklanialbym sie ku twojej hipotezie.
Generalnie tez mnie zabawa ze skrzynia czeka, choc zastanwaim sie czy warto. Moze wczesniej mech.roznicowy wyleci w powietrze i z nowo wyremontowanej skrzyni g...o bedzie. Bede wdzieczny za info jak Ci poszlo smile.gif
OK, dzięki za uwagi ale chyba sprzedaje samochód bo nie chce mi się bawić z 16 letnim fiatem i kupuje BMW E36
Chyba tu ktoś nie umie liczyć bo z tego co piszesz to twoje auto ma 12 lat a nie 16.
Czołem.
Ja ostatnio rozbierałem skrzynię i oprócz łożyska do wymiany był uszczelniacz. Chyba warto dać auto do gruntownego sprawdzenia.
ja tak też miałem i fachowcy jak fachowcy, nikomu sie nie chciało grzebać, i tylko kombinowali że może łożysko, itd. itp.
Jeśli podajesz koszt całej grzebaniny to nie wygląda to najlepiej-ja kupiłem używaną skrzynię za 350 PLN i jest wporzo. Więc kwestia wyboru, naprawiasz lub wymieniasz.
