jak dobiera się wałek?
witam, wałek dobiera się pod modyfikacje i pod żądaną charakterystyke silnika.
Mógłby ktoś napisać mniej-więcej pod jakie mody jaki wałek, ile stopni, jakie luzy itd, i jak bedzie silnik jechał, w jakich obrotach w jaki sposób itp. hmm.gif
ewentualnie jakiej produkcji
> silnika.
> wielu użytkownikom by się to przydało
> dzięki
Wydaje mi sie, ze ciezko jest napisac jakies jedno spojne kompetydium wiedzy. Nie ma zasady typu takie modyfikacje to tyle stopni. Fabryczne walki maja dosc "strome" krzywki, wiec czas maksymalnego otwarcia w fazie ssania i wydechu jest stosunkowo krotki. Te przeznaczone do sportu lub bardziej ambitne maja krzywki nieco bardziej okragle, co ma wydluzyc czas maksymalnego otwarcia zaworow i umozliwic pobranie wiekszej ilosci powietrza z paliwem, a nastepnie szybszego usuniecia spalin.
Moim zdaniem walek sie robi na koncu, razem z glowica. A pozniej na strojenie.
Walki potocznie zwane sportowymi lub ostrzejszymi daja raczej odczuwalne efekty w gornych zakresach predkosci obrotowych i mysle, ze jesli zmieniac, to tylko na takie. Jedyny minus, ze auta z takimi walkami nie bardzo nadaja sie na ulice niestety.
Nie ujmuje rodzimym producentom, ale wolalbym dolozyc i kupic walki pipercamsa lub catcamsa.
> silnika.
> dzięki
jedno cy bym chciał w swojej serii zrobić to najwyżej koło zama. obtoczyć i wałek mieć fajny. Program oczywiście też, bo wywiedziałem się, że to idzie ze soba w parze oczywiście waytogo.gif
> pogadaj z witkiem
ale najpierw chce troche ogarnąć się w temacie, żeby nie słuchac wykładu jak o jakiś australijskich ornitologicznych okazach, czy jakiś prac naukowych o żubrach i waszkach co mają specjalne narządy usuwajace plemniki z samicy po poprzednim "użytkowniku" rotfl.gifhehe.gif
> bzdura wierutna ....
wg mnie tak to powinno wygladac
to mozesz powiedziec jaka jest wg Ciebie kolejnasc?
taki maly OT:
silnik 1.2 8v dlubniety na ~84KM i ~110Nm
zrobiona glowica, wieksze i lzejsze zawory, dolot Yanka, walek Swiatka 256st ("GT" dedykowany do 1.1), przepustnica 40mm, wydech fi45 (na jednym tlumiku), skrzynia abarth.
Jaki pod to dac kolektor wydechowy? 4-1? 4-2-1? jakie powinien miec fi? takie jak reszte wydechu czy moze miec np 50mm (przed plecionka)
Moim skromnym to wałek robi się równocześnie z obróbką głowicy (polerka kanałów, planowanie, dopieszczenie zaworów i gniazd). wtedy da ci to dobre efekty, a wszystko zrobisz za jednym podejściem i mniej rozbierania w tę i z powrotem będzie. potem oczywiście ewentualny wydech i dolot i strojenie całego elektronicznego ustrojstwa dla dopieszczenia szczegółów.
Co do Witka... słyszałem wiele opinii i większość z nich była przychylna. Rozmawiając z nim po 10 minutach można stwierdzić że koleś na prawdę zna się na rzeczy i byle g... nie zrobi.
Co do efektów takich zabiegów... powiem pod koniec tygodnia jak Sejak mojego brata wyjedzie od Witka po kuracji wałek+głowica+skrzynia. Jeśli chciałbyś zobaczyć jak to jeździ to bardzo możliwe (ale nie 100% pewne) ze będziemy w piątek w macu.
> glowica, walek, kolektor i wydech i na koncu program
wałek określa ci wszelkie prace .... jak mają wyglądać kanały głowica i jej specyfikacja wałek określa charakterystyke motoru n/a .....
> taki maly OT:
> plecionka)
> jakby ktos chcial pomoc to bylbym wdzieczny
co do kolektora to jest tylko i wylacznie twoja sprawa,
czy silnik ma sie lepiej krecic gora czy ma isc lepiej od dolu?
> Fi kolektora przynajmnije w moim przypadku Viga 4-1 miala fi50
w sumie moglby isc troche lepiej gora i w srednim zakresie obrotow, ale nie chce stracic na dole...
to prawda, ze Viga robi dobrze do 8v tylko 4-1 a 4-2-1 nie wychodza im za dobrze? zlosnik.gif
> im za dobrze?
dokladnie,
natomiast 4-1 naprawde przyzwoicie zrobione
> dokladnie,
> mialem 4-2-1 ale wygladal strasznie
> jesli chodzi o 4-2-1 to albo Kaluza albo SS
> ale SS to podobno tylko do serii
a to twoje to nie seria icon_eek.gificon_eek.gifskromny.gifwazniak.gifhehe.gifpalacz.gif
> ja chce sie tu powaznych rzeczy dowiedziec
> bo za wolne mam to padlo
powiem ci ze jak ja jezdzilem swoja seria na 4-1 to dol byl jak w serii a od 4 tyś szedl wsciekle, tylko okazalo sie ze 2P to jest wierutna bojda...
> wierutna bojda...
> wlasnie nie chcialbym tracic na dole, bo teraz mam w miare fajnie
masz teraz klektor 4-2-1 od palio czy od punto?
> punto
ja w sumie mialem i mam od palio i powiem ci ze dol pozostal bez zmian a gora sie poprawila, choc moj walek dopiero od 4-4,5 zaczynal żreć zlosnik.gif
zapytaj sie zagora jaka zmiane odczul po 4-2-1 serii z Palio a Vigą 4-1 zlosnik.gif
> zaczynal żreć
> ale nie bedizesz narzekal na 4-1
no moj tez zaczyna lepiej jechac tak od 4k rpm
> 4-1
> Zagor, jaka odczules roznice?
człowieku, odczułem nieziemska róznice zeby.GIF tzn, odrazu zobaczyłem że płynnie leciał do odcinki, a na serii jechał jak du.a wołowa 270751858-jezyk.gif ale odczułem tez róznice w wydźwięku zlosnik.gif kto wsiada ze mna to odrazu płacze że go głowa boli od hałasu rotfl.gif
> a na jakiej podstawie dobrałes u siebie wałek?
> od około 4 tyś jakby dodatkowej fazy rozrządu dostawał
ale moze niedlugo jak sie nie sprzeda sej to idzie silnik na sprzedaz zlosnik.gif
> człowieku, odczułem nieziemska róznice tzn, odrazu zobaczyłem że
> ale odczułem tez róznice w wydźwięku kto wsiada ze mna to
> na podstawie okazji jaka sie trafila
> nie dobieralem
ale jakieś typy miałes co do kupna nowego (rewary itp.) to jak te wszystkie dane sie odczytuje? ogarnąłes to? hmm.gif
> wałek najpierw i do niego knujesz resztę
> ee tam
> ja najpierw zalozylem glowice a pod to dostalem dwa walki
> a dzieki tobie mialem ten lepsieszy na miasto
a wiesz może jakie on miał stopnie?
chcialem kupic walek heinrich'a, bo nawet dobra opinie ma i kasa ok, ale trafil mi sie walek swiatka za 300zl chyba, wiec kupilem swiatka.
o jakie dane Tobie chodzi?
powiem ci tak:
Witek zamawial pod glowice i jakie konkretnie parametry mialo to nawet witek do konca nie wiedzial
Jak to w KMSie mowia: jezdzi? jezdzi wiec tak mialo byc zlosnik.gifzlosnik.gif
> swiatka.
kiedyś pokazywałes tego meila co od nich dostałes i tam coś było, ale nie pamietam już
> nie pamietam już
pewnie chodzi o luzy zaworowe, w porownaniu do innych firm, walki Rewaru maja strasznie duze luzy, wiecej Tobie nie powiem, bo sie nie znam crazy.gif
acha waytogo.gif na catcamsa nie mam kasy, tez bede ogarniał coś polskiego do 500zł, bo na serii co mam to 900 mnie objeżdzają mlot.gif
> acha na catcamsa nie mam kasy, tez bede ogarniał coś polskiego do
> 500zł, bo na serii co mam to 900 objeżdzają
na CM wiecej jezdzi osob na walkach Heinricha niz Rewaru, cos w tym musi byc niewiem.gif
ja na razie na Swiatka nie narzekam, ale moze kiedys zmienie na cos ostrzejszego devil.gif
No jak skrzynia była tam robiona to nie będziesz miał większych trudności.. zlosnik.gif
> p.s ale ja sie nie znam ....
nie nie nie.. u nas sie robi tak.... panie ja chce wałek sportowy... jaki? taki żeby szybko było.... a co zrobione?.... noooo wszystko....wypolerowane kanały i wałek 866 zlosnik.gif no to masz pan ten wałek zlosnik.gif będzie dobry ok.gif a potem że auto nie jedzie zlosnik.gif
Powiem Ci jak ja zrobilem. Najpierw glowca - duze zawory, spasowanie kanalow z kolektorami, obciecie prowadnic i dlubniecie tu i tam, przepustnica (rozwiert) Podalem tez srednice wydechu i to jaki jest kolektor.. Wszystko pomierzylem i zrobilem foto. Nastepnie wykonalem telefon do Pana Heinricha i wyluszczylem mu czego oczekuje oraz ze wysylam mu walek wraz z CD z fotkami. Po paru dniach przyszedl walek. Poskladalem parcha do konca i pojechalem na strojenie. W okresie miedzy zmianami mechanicznymi a napisaniem programu auto w zasadzie nie jezdzilo. Program byl w zasadzie ukoronowaniem wszystkiego.
Nie pytaj mnie o parametry,bo cala dokumentacja auta zostala w kraju. Pan H tez nie byl zbyt wylewny gdy pytalem go szczegoly. Jakos tam jedzi choc sa na pewno szybsi 270751858-jezyk.gif To tylko 1,1 n/a
Pzdr
Moze nieprecyzyjnie sie wyrazilem. Jasne, ze glowke sie robi pod konkretny walek, bo w odwrotnej kolejnosci to nie ma zupelnie sensu.
Piszac na koncu chodzilo mi o ukoronowanie przerobek mechanicznych. Najpierw mozna pokombinowac przy wydechu, dolocie, wywazyc dol, odelzyc kolko, wrzucic kucizne jak kogos stac, zajac sie skrzynia, a na koncu zastanowic sie ktory walek sie bedzie brac, dolozyc do niego odpowiednia obrobke glowicy i na program.
> tam jedzi choc sa na pewno szybsi To tylko 1,1 n/a
> Pzdr
najpierw myslimy czego oczekujemy od auta, czy ma latac gora i sie wkrecac szybko, czy ma miec mocny dol obrotow. Potem zabieramy sie za dol silnika, jakis frez bloku, korbki itp. pozniej gloweczka, wszystkie mody spisujemy. Wysylamy maila do producenta waleczkow, opisujac czego oczekujemy. pozniej skladamy, mozemy sobie ruszyc zamach robimy dobry wdech autku co wymusza zrobienie dobrego wydechu. Na samym koncu dzwonimy do Tommiego zeby stroil parcha zlosnik.gif I mamy fajne szybkie autko
