pompa wody znów problem
Witam jak już pisałem mam problemy ze swoim silnikiem C20NE oczywiście nie w asterce. Problem w tym że do wymiany jest pompa wody, rozkreciłem wszystko co mozliwe, napier...m w te pompę wszystkim co jest pod ręką a ona ani drgnie ma ktoś jakis sposób zeby ja wyciagnać??
U siebie przy wymianie rozrządu też się napociłem z wymianą pompy... Chciałem po dobroci ale skończyło się na użyciu łomu i omłotkowaniu kilkadziesiąt razy...
Niewykluczone że po prostu obrzeża styku pompy i bloku silnika są skorodowane dlatego 3ma jak cholera... U mnie właśnie tak było. Nie wiem dokładnie jak wygląda u ciebie ta pompa ale spróbuj skorzystać właśnie z jakiejś dźwigni wkładając coś między koło pompy a blok.
> zeby ja wyciagnać??
Moja najpierw dostała kilka młotków a potem stanąłem nogami na pokrywę zawarów i żabą długości 0,5 metra rozruszałem ją.
u mnie starczył młotek....choć obudowa starej pompy już się kruszyła...
