2.0dti nie nagrzewa sie
yo
termostat nowy ale silnik do 90 nie nagrzewa sie, na chlodnice puszcza wczesniej ok 80st, lepiej niz na starym termostacie ale dalej nie 90, podobno TTTM, ale moze to wina czegos innego ? jakies czujniki albo cos ? moze po prostu wskaznik zle pokazuje ?
podepnik kompa i sprawdz wiarygodnosc wskaznikow. Moze jest przestawiona wskazowka od temp. Termostat nie powinien sie tak mocno mylic.
> mocno mylic.
W tym modelu powinien otwierać przy 88st. U mnie też nie dochodzi do 90st.
Nie da się przestawić/źle założyć wskazówki.
> yo
zimą raczej nigdy nie osiągniesz 90, nawet benzyną a co mówić dieslem
dopiero latem jak mocniej depniesz w trasie
jak masz kole 85 to IMHO nie ma co dalej walczyć
no i ciekawe czy sam czujnik albo wskaźnik nie przekłamuje
choć ten wskaźnik i tak przekłamuje - tak fabryka ustawiła
> bo inne temp.ma termostat i inne wskazuje (zaniza) wskaźnik
czyli tttm...
ale czemu tak jest ? nawet instrukcja mowi inaczej
> mocno mylic.
zakladam ze po wymianie termostatu albo tak ma byc albo jest winna jakis wskaznik i silnik ma 90st....
poki co chyba sobie daruje dalsze szukanie
> a co mówi dokładnie instrukcja
> ze cos kolo 86st ma sie otwierac w tym silniku
a ogólnie nie wierz wskaźnikowi - on z założenia przekłamuje
żeby spr. jakie są temp, rzeba podłączyć się pod kompa
nie przejmuj się na zapas, te wskaźniki w Astrze II ogólnie zaniżają
zobaczysz latem, ze czesto przekroczy 90, bo zimą to nawet benzyna wskazuje kole 85
a zapewne w rzeczywistości jest wiecej ... przynajmniej w benzynie było wiecej
> czyli jaki stąd wniosek ... , bo ja nie wiem
> wskazuje kole 85
> było wiecej
mam nadzieje, nie przejmuje sie, termostat nowy troche sie poprawilo wiec jest powiedzmy ok
btw. vectra b
