Filtr powietrza... wymiana.
Niebawem wezmą się po raz trzeci za wymianę filtra, po poprzednich wymianach i odpaleniu samochodu, szedł od razu na max. obroty, trwało to kilka minut po czym mu przchodziło wink.gif... czy to normalne niewiem.gif jeśli tak to czym spowodowane hmm.gif
Ps. Jak zapewne widać jeśli idzie o szeroko pojętą mechanike samochodową jestem noga frown.gif
> trwało to kilka minut po czym mu przchodziło ... czy to normalne
to dziwne z tymi obrotami
tak jakby gdzieś łapał lewe powietrze do kolektora dolotowego poza przepustnicą ...?
To imho nienormalne, osobiście podczas wymian nigdy nie miałem takich akcji i nie słyszałem o takim przypadku.
Może jest w obudowie filtra czujnik temp powietrza i stracił kontakt przy okazji. Powinien check świecić
Tak nie powinno się dziać i watpie czy ma to zwiazek z wymiana filtra.
> filtra.
No jednak dzieje się tylko co te powiedzmy 15kkm i zawsze po ponownym zakręceniu dekla... więc to musi mieć związek z tą operacją wink.gif
heh, weź se sprawdź uszczelkę pod obudową przepustnicy,
po każdorazowym odkręceniu obudowy filtra to dziadostwo najnormalniej w świecie wypada lub się podwija spineyes.gif
nie jedną Megankę robiłem bo zamykała obrotomierz z "niewiadomych przyczyn" hehe.gif
Nie jestem specjalistą, ale ile razy wymieniałem filtr powietrza nigdy nie widziałem różnicy w pracy silnika, a w szczególności takich opisywanych przez ciebie. to dziwne zachowanie
> przyczyn"
> francuskie wynalazki
Jak pisałem laik jestem frown.gif, czyli po odkręceniu dekla/pokrywy mam szukać jakiejś uszczelki, najlepiej poluzowanej wink.gif czy tak hmm.gif
Ps. A czy możliwe jest, że tej uszczelki nigdy tam nie było hmm.gif ot oszczędności tureckie crazy.gif
Podobnie jak z filtrem PP, miejsce było na niego ale szczelnie zamknięte, musiałem sam sobie je wyciąć mad.gif choć samochód z klimą smile.gif
może w momencie gdy wzmieniasz robisz to w warunkach niesterylnych, tj dostają się syfy do wnętrza i silnik tak reaguje - musi je spalić i dziwnie działa?
Robiłem to koło bloku, operacja wymiany trwa niewiele ponad minute, więc chyba nic tam nie naleciało hmm.gif
Czyli bakterie w dolocie? Przyznam sie ze ta teoria mnie fascynuje.
A powaznie to podejrzewam inna przypadlosc - wiele samochodow ma komputer zainstalowany pod pudlem filtra. Wiec moze przy wymianie udaje Ci sie czyms poruszac co powoduje reset tegoz = po zapaleniu musi sobie wycechowac wszelkie czujniki.
> Jak pisałem laik jestem , czyli po odkręceniu dekla/pokrywy mam
> szukać jakiejś uszczelki, najlepiej poluzowanej czy tak
dokładnie to pomiędzy samą przepustnicą a kolektorem ssącym,
lubi się cała przepustnica wykrzywić i nie ma szczelności - łapie lewe powietrze
> Ps. A czy możliwe jest, że tej uszczelki nigdy tam nie było ot
raczej nie bo byłby duuuży problem z wolnymi obrotami
