Odpalanie JTD??
Co może być w silniku 1.9JTD że nie zaskakuje od razu, tylko trzeba go trochę pokręcić zanim odpali?? confused.gif
a nie mruga czasem kontrolka od świec przy odpalaniu ?? Jeżeli tak to któraś świeca lub centralka do wymiany.
Równie dobrze może być słaby akumulator ( Ja tak miałem - po wymianie pali od pierwszego pyknięcia zeby.GIF )
Niekoniecznie musi mrugać. U mnie nie mrugała a ciężko odpalał i po zmierzeniu były w dolnej dopuszczalnej wartości. Teraz po wymianie odpala bez problemu.
Pytanie, co to znaczy "trochę pokręcić"?
0,5 sek, czy 2 sek.
JTD nie pali jak diesel wolnossący od "dotknięcia stacyjki". Czas zapłonu / wtrysku się konfiguruje.
Mój też zapala ciężko - ale za 5 dni wymiana świec i to jest zapewne przyczyna.
Zna ktoś świece Borg ?
Kupiłem takie a pierwsze słyszę o nich ... za Boscha wołali 80,00zł/sztuka icon_eek.gif
> 0,5 sek, czy 2 sek.
To fakt. Kiedyś miałem Fiata Uno diesla; odpalał dużo szybciej nić Brava.
Jak byłem na giełdach szukać padaki to z początku myslałem, że coś jest nie tak, że tak wolno odpala. Ale potem sprawdziłem - inne też tak miały.
Więc raczej masz wszystko w porządku. No chyba, że musisz kręcić naprawdę długo.....
> Tylko że on tak kręci na gorącym silniku
Nieważne na jakim. Ile czasu kręcisz??
U mnie na gorącym odpala po ok 0.5 sek ( na zimnym podobnie ).
Długo musiałem kręcić jak miałem stary akumulator. Wtedy potrafił załapać nawet i po 3 - 4 sek.
