x17dtl i montaż wskaźnika ciśnienia doładowania
Proszę użytkowników x17dtl, którzy zamontowali wskaźnik doładowania o poradę. Kupiłem sobie manometr:
Wpiąłem się takim trójnikiem (na wąż 6mm):
w przewód idący od kolektora ssącego do pompy (ten w stalowym pancerzu), nie chciałem go ciąć więc dołożyłem od strony kolektora kawałek wężyka wstawiłem trójnik a do samochodu pociągnąłem wężyk o średnicy wewn 4mm (ten od kolektora do pompy i ten dosztukowany mają 6mm).
Nie wiem czy coś jest nie tak z montażem czy może z silnikiem ale pokazuje mi jakieś cuda crazy.gif W czasie jazdy przy wdepniętym gazie w podłogę przy 4500rpm pokazuje 1bar - przy ustabilizowaniu obrotów ciśnienie maleje już do raczej dobrych wskazań.
Może ktoś podzieli się swoimi doświadczeniami w tej kwestii. Jeśli ktoś były tak uprzejmy i na gg odpowiedział na kilka pytań to byłbym wdzięczny.
Jak miałem podpiętego TECH'a to podobno w piku miałem 1.2 Bar'a przy dość wysokich obrotach - nie widziałem tego na własne oczy, bo skupiałem się na drodze drive.gif, ale tak twierdził mechanik który siedział obok w czasie jazdy próbnej.
> skupiałem się na drodze , ale tak twierdził mechanik który
No tak ale w astrze G jest silnik sterowany elektronicznie a u mnie mechanika i raczej nigdy nie natrafiłem na info o overboost.
> a ile dales za manometr...? i gdzie go kupowales...?
no wlasnie, ile dales???
Allegro oczywiście. Dałem w sumie 32zł z wysyłką i wystawieniem aukcji o konkretnej godzinie na kup teraz. Sam manometr był za 20zł (bo jeszcze dałem za tą nakrętke montażową 2zł ale mi się nie przydała bo mam większy wąż). Z tego co wiem to gość miał ostatni taki manometr ale może będzie miał jeszcze wink.gif
Nie chciałem syfu autoguage za 60zł i polowałem na taki, w końcu się udało i 30zł jestem do przodu, wygląda całkiem ładnie.
Wracając do tematu to wygląda, że z połączeniem jest wszystko ok i faktycznie dmucha mi 1 bar yikes.gif
Pewnie wężyk sterujący zapchał się olejem lub zrobiła mu się dziura. Ew. WG nie spełnia swojego zadania - jutro sprawdzę co się stanie jak całkiem zdejmę przewód (a przy okazji sprawdzę go).
Od początku wydawało mi się, że ten samochód jeździ lepiej niż obiecuje opel - pomiar robiłem stoperem do 100km/h licznikowych (zdaje sobie sprawe że to pomiar z dupy) ale w dwie osoby na zimówkach i ruszaniu bez zerwania kół wychodzi mi 14s. To jest duużo lepiej niż 16s seryjne.
Mierzył ktoś w x17dtl elastyczność na 4 tym i 5tym biegu w przedziale 80-120km/h ?? ten pomiar jest bardziej wiarygodny - muszę sprawdzić.
Wogóle to pojadę gdzieś na hamownie jak będzie taniej w krakowie i będe wiedział o co chodzi wink.gif
A może ktoś w krakowie lub okolicach ma asterke z takim silnikiem to porównamy.
Jakieś fotki?
> Jakieś fotki?
Zrobię jutro smile.gif może nagram jakiś filmik telefonem żeby wam pokazać ten 1 bar wink.gif.
Pytanie dodatkowe: - kto wiem ile waży astra htb3d z x17dtl -> już wiem 1065kg
ciekaw jestem ile bezpiecznie da sie wykrzesac jeszcze powera z motoru oplowskiego hmm.gif
Obiecany filmik jak kręci się ponad 1 bar rapidshare.com
otwiera mi ten format Media Player Classic
Fotki będą później - idę sprawdzać dalej.
Ileś ty wtedy jechał.
Wszystko faluje jakbyś wchodził w nadświetlną.
No wiesz komórka trzymana w ręce. Jechałem na dwójce i kręciłem do 4500, może ciut więcej to prędkość nie była zbyt wysoka - wszystko w zgodzie z przepisami (wszak nie rozmawiałem przez telefon wink.gif ).
Podpiąłem się pod wężyk od sterowania WG i tutaj to dopiero cuda są bo pokazuje nawet 1.3bara. To jest fizycznie nie możliwe żeby dmuchało 0.6bara więcej na samym powietrzu bez dolania paliwa.
Muszę spradzić manometr.
