dmucha z pod korka oleju
podczas pracy silnika gdy odkręce korek oleju dmucha powietrze.
Czy to jest OK ??
To zależy jak dmucha. Trochę może, ale jak odstrzeliwuje korek to już nie dobrze.
Nie zaszkodzi sprawdzić odmy czy nie nażarły się majonezu.
a gdzie są te odmy, przepraszam za to pytanie ale nie bardzo się na tym znam.
> tym znam.
Kilka razy dawałem foty odm wszelakich. Wpisz w szukarkę "odma" i szukaj w postach użytkownika "lelek" z ostatnich "6 miesiecy".
P.S.
Jeżeli dmucha powietrzem to nic sięnie dzieje - ma dmuchać wink.gif Wałek rozrządu się obraca to międli powietrzem, poza tym tłoki opadając w dół działają jak sprężarka i odmą odpowietrzającą skrzynię korbową powietrze pcha się pod pokrywę zaworów. Gorzej jak wali spalinami.
A odmy trza przezornie sprawdzić, choćby raz na rok, po zimie.
> P.S.
> Jeżeli dmucha powietrzem to nic sięnie dzieje - ma dmuchać Wałek
> jak wali spalinami.
> Pozdroofka
Dzisiaj odkręciłem korek wlewu oleju i okazało się że dmucha całkiem pokaźnie. Tylko teraz nie wiem czy to podmuch powietrza czy spalin. Śmierdzi dosyć nieprzyjemnie ale czy to są spaliny to ciężko powiedzieć. Może jest jakiś sposób żeby to określić... wiem że to głupie pytanie ale może macie jakieś sposoby żeby zdiagnozować ten podmuch.
Sposób jest bardzo prosty: porównawczy. Wsadź nos do rury wydechowej, zaciągnij się. Nastepnie zrób to samo w otworze po korku wlewu oleju. Porównaj zapachy zlosnik.gif
Myslę, że zapach spalin byś zidentyfikował od razu, skoro nie jesteś pewien to raczej czujesz zapach rozgrzanego oleju a nie spalin.
> Pozdroofka
HEHEHE, dobre. Wiesz, że myślałem o tym, tylko nie chciało mi się schylać do rury wydechowej. Ale co tam, jutro poświęcę się i zaciągnę porządnie smrodu z wydechu spineyes.gif i jak nie padnę to powącham wyziewy z wlewu oleju. Dzięki za podpowiedź.
Lelek, dobrze że mickee nie jest z moich okolic, bo zapach zpalin z rury by uznał za najczystsze powietrze wink.gif
A na serio to mnie tez zalatuje spod korka, ale to raczej zapach rozgrzanego oleju z odrobiną zapachu benzyny - unosi się taka mgiełka na wyłączonym, rozgrzanym silniku.
Musi być zapach. Jak podgrzewasz zupę w garnku to ma nie być jej zapachu? wink.gif Ale to ma być zapach oleju bo jak spaliny to problem.
> zapachu? Ale to ma być zapach oleju bo jak spaliny to problem.
Ale mój poprzedni post był stwierdzeniem, ja nie uznaje mojego zapachu za jakąś nienaturalną rzecz (mam na myśli zapach spod korka grinser006.gif ). Spalinami stamtąd nie jedzie, ani nie wydobywają się żadne inne dziwidła. Jest OK smile.gif
u mnie tez nieżle wieje. A zapach? no cóż, też bym powiedział że to zapach beznzyny (spaliny raczej nie)
Widzę, że masz jeszcze nowe Punto, może sprawdź czy w nim też tak dmucha. Będziemy mieli porównanie do nowego silnika.
