Co to moze byc,ze juz nawet nie pali ?
Na kaciku cc nie pomogli w chwili obecnej.Cinquecento 700 bez komputera,nie zapala.Jak juz sie jedzie to traci moc i gasnie,moze tak gasnac kilka razy na odcinku 15 km.Jak juz zapali to na wolnych obrotach chodzi OK,a jak sie jedzie to gasnie.Swiece,cewka,nowe,wymienione.Pompa paliwa OK,wezyki do gaznika OK.Rece mi juz opadaja,bo nie wiem o co chodzi.Jeden znawca mechanik nic nie pomogl.Moze cos koledzy poradzicie.
A ciśnienie w cylindrach jakie masz?
No nie wiem,domowymi sposobami probuje naprawic.Wydaje mi sie,ze problem moze lezec w gazniku(aisan).
a jakaś dysza w tym gaźniku to nie przytkała się ?
Zapłon przestawiony - tam jest pewnie przerywacz jeszcze.
Tam szukaj.
Tez o tym czytalem na sieci,ze woda lubi sie zebrac,nawet maslo sie robi i przytyka.Musze to sprawdzic.
Nawet nie, teraz mnie oświeciło. Pewnie zatankowałeś paliwo z wodą. Miałem tak kiedyś w Kadecie. Efekt identyczny - brak paliwa po dodaniu gazu i zdychał. Dopiero zdjęcie baku pomogło, żadne tam denatury nie wyczyściły. Teraz są inne absorbery wody, może skuteczne.
Rozbierz gaźnik, jak w komorze pływakowej strzykawką z igłą włożoną na dno pociągniesz i dasz pod światło, to widac podział na dwie frakcje jeżeli to to.
U mnie tak się zrobiło, jak pękło koło pasowe i przez to przestawił się magnes, który wzbudza czujnik halla.
Sam czujnik też może być uwalony.
Był taki problem z odmą w cienkich na gaźniku. Efekt jakby auto zalewało - znika moc po dodaniu gazu. W końcu nie idzie jechać - przechodzi po odstaniu kilku minut. Receptą było wypuszczenie odmy w plener wink.gif Kwestię znam tylko "ze słyszenia". Popytaj dobrego mechanika od fiatów, może to będzie to.
> odmy w plener Kwestię znam tylko "ze słyszenia". Popytaj
wywalic odme na zewnatrz...
druga sprawa i najwazniejsza, posprawdzac wszystkie wezyki do aisana, pewnie którens jest przerwany i łapie lewe powietrze, czesto pekniecie jest niewidoczne bo gdzies na zgieciu a auto głupieje...zacznij od tego
sprawdz klapke ktora jest pod papierowym filtrem powietrza czy idzie ja swobodnie odchylic jesli nie to w 80% jestem pewny ze to jest winowajca twoich problemow
Wszystkim bardzo dziekuje za rady,jutro to wszystko drukuje i z kolega zabieram sie do roboty,jeszcze raz dzieki.
sprawdź wtyczkę i przewody przy cewce zapłonowej,
i wznios krzywek na wałku rozrządu
a tak w ogóle, to musisz wiedzieć czy w chwili kiedy nie pali jest iskra czy nie ma jej...
paliwo dochodzi czy nie...
