przekaznik paliwa
Witam.Mam astre f 92 r..Autko ma problemy z odpalaniem, mysle ze to przekaznik paliwa?Chcialbym sie dowiedziec gdzie sie on znajduje i ile bedzie kosztowac naprawa??
Przekaźnik jest w prawym przednim słupku. Przy nogach pasażera z a tym plastikiem. Koszt to ok. 40zł klik
Robocizna: 15 minut samemu.
jak silnik czasem odpala, a czasem nie, to raczej nie przekaźnik pompy paliwa...
nawiasem mówiąc - można włożyć typowy przekaźnik za mniej niż 10 złotych...
tylko zeby to bylo to bo juz komputer byl sprawdzany pompa paliwa wymieniana a z autem dalej sa problemy mad.gif
> pompy paliwa...
> skoro to nie przekaznik to co to moze byc??
Filtr paliwa, wtryskiwacz, filtr powietrza, kable WN, świece. Przyczyn może być wiele.
> pompy paliwa...
> złotych...
> po co zaraz 40 wydawać
Dokładnie, tylko trzeba dobrać odpowiedni ( chodzi o nóżki i funkcje styków) 30 amperowy.
Chodż z przekażnikami jest tak : że albo "przekazują " albo nie, napewno nie zaszkodzi sprawdzenie styków.
Natomiast nadmiar gotówki ,można a może nalezałoby (tu zapewne zgodzi sie ze mną Azja) przeznaczyć na wymianę filtra paliwa i (lub) czujnika temeratury SILNIKA - tego który podaje sygnał do komputera.
Ponieważ te dwa elementy ,w większości przypadków są odpowiedzialne za kaprysy przy uruchomieniu silnika.
Oczywiście nie są to wskazania pewne i niepodważalne, choć omawiamy tu układ paliwowy, to równiez wiele "radości" moze przysporzyć układ zapłonowy.
No ale po koleji..
Pozdrawiam.
> komputera.
Filtr paliwa juz wymienilem i tez to nic nie dalo....
bede jeszcze probowal z tym przekaznikiem, moze to cos da....
> czujnika temeratury SILNIKA ... temeratury
Przepraszam -literówka- oczywiście chodzi o: czujnik temperatury silnika.
Moduł zapłonowy.
Napewno nie należy się zniechęcać . Posprawdzaj to wszystko co jesteś w stanie sam posprawdzać i bez zbędnych nakładów finansowych.
Kolega szeryf 27, podał Ci wiele sugesti.. Czy to już za Tobą?
Nie wiem jaki motor posiada Twoje auto, bo w (monowtryskach) obok wtryskiwacza jest również umiejscowiony zawór ciśnienia bezwzglednego.
Który utrzymuje stale cisnienie w układzie paliwowym, a tam pod męmbraną potrafi zebrać sie dużo paskudztwa...
A zwłasza wtedy jak filtr paliwa długo nie zmieniany.
Zakładamy oczywiscie że motor o kompresji nie "zapomniał "?
Tak więc przyjmij zasadę że " nie ma na świecie takiej rury której nie można by odetkać.." smile.gif
A koledzy zapewne podpowiedzą Ci , co można jesze w tym temacie zrobić..
Zyczę powodzenia.
Napisz jaki masz silnik i czy jest również lpg. może jakieś błędy da się odczytać .
Astra F X16Sz 95 lpg
