Kluczyk do zamków Punto 1.1 .55
Czesc!
Mam pytanie jak dorobić nowy kluczyk bo jeden tak sie wyrobił ze zacina sie w stacyjce. Samochód ma Mobilajzer- wiec jak z tego wybrnąć najmniejszym kosztem. W instr. samochodu przeczytałem ze kluczyki wprowadza sie do centralki samochodu- ale czy to muszą być jakoś specjalnie zrobione kluczyki?.
> Czesc!
To masz tylko jeden kluczyk ?
Musisz zgłosic się do ASO .
> No nie jeden- mam też ,,master " klucz.. A co poradzi ASO?- każe sobie kupić nowy komplet za 400 setki i oni chętnie zamontują. tongue.gif
A masz tę kartę kodową ?
Jezeli tak to musisz iśc do Aso i zamówić nowy kluczyk .
> Czesc!
oczywiscie sa tez fachowcy poza ASiO ktorzy dorabiaja kluczyki z immo ale tego nie polecam lepeij zaplacic wiecej w ASiO
> Czesc!
moj ojciec mial ten sam problem jakis czas temu...
byl w ASO - koszt 140zl - jakies 2,3 lata temu. wiec wyszedl czym predzej.
dorobil zwykly za pare zlotych do otwierania zamkow a do odpalania wzial drugi z kompletu (mial 3szt: bazowy oraz 2 do uzywania).
powodzenia!
a jak ktos nie ma tej karty kodowej to co wtedy? ma wymieniac cala stacyjke i kompa przeprogramowac? confused.gif
Dobre pytanie... Ja nie mam ani karty ani klucza-matki frown.gif.
> Dobre pytanie... Ja nie mam ani karty ani klucza-matki .
> To jak wy auto kupujecie?
no ciekawe duuuze niedopatrzenie ze strony koegow zolta.gif kara i klucz "matka" to podstawa !!!!
PS
No to w razie czego - zdech pies...
> Maxiu ty zyjesz
> Czesc!
Dorobienie kluczyka nul-problem, w punktach w ktorych dorabia się kluczyki, znajdziesz na 100% niezbedna surówke. Wystarczy dorobic nowy kluczyk przy pomocy starego, a jesli jest faktycznie w zlym stanie to wg. wzoru naciec klucza matki.
Samo zaprogramowanie nowego klucza nalezy przeprowadzic przy pomocy w/w klucza matki. food.gif
> w/w klucza matki.
Moze kolega to jakos wyjasnic?? bo niezbyt lapie jak mozna samemu przeprogramowac nowy kluczyk przy uzyciu stacyjki i "matki" niewiem.gif
chyba chodzi o ten tekst z istrukcji obslugi ze bierzesz "matke"(klucz) i wczytujesz wszystkie klucze jakie masz jak ktoregos nie wczytasz to go nie rozpozna stacyjka - jednak nie wiem czy ma to zastosowanie do kluczy dorabianych "na miescie"
no wlasnie raczej nie ma bo bo klucze fabryczne maja swoj odpowiedni kod taki jak matka i wczytanie to w zasadzie tylko formalnosc. A kluczyk dorabiany na "miescie" tego kodu mial nie bedzie wiec go stacyjka nie ma prawa rozpoznac. W koncu po cos jest karta kodowa i wzmianka w ksiazce o dorabianiu kluczy wink.gif
Bez problemu ( oczywiście mając czerwony klucz MASTER ) można zakodować kluczyki samemu:
http://www.elecsys.com/Layouts2/Im/Code.htm - eng
no dobra ale to sie chyba tyczy tylko orginalnych kluczykow niewiem.gif bo one maja w sobie juz "zapisany" kod i ta procedura ma na celu wprowadzenie ich do systemu. Jesli wprowadzimy jakikolwiek kluczyk (oczywiscie pasujacy zabkami) z kodem, ktory rozpozna stacyjka, to wszystko ok.gif ale jak wprowadzimy klucz bez kodu to mamy po immobilajzerku bo wystarcza wtedy tylko "zabki" i odpalamy auto.
Właśnie o to mi chodziło, przecież są na mieście punkty w których można dorobić kluczyk do samochodu, i dysponują surówkami do różnych marek i modeli aut, są to oryginalne surówki nadające się do wczytania kodu przy wykorzystaniu klucza matki.
Np w Lublinie wiem co najmniej o dwóch takich punktach usługowych.
Dorobienie kluczyka wg karty dostarczonej przez producenta nie jest jedynym wyjściem, przecież stacyjka w punto to nie Gerda Tytan, i możliwe jest dorobienie klucza na podstawie drugiego.
Jeśli chodzi o zakodowanie, dokładnie nie wiem jak się to odbywa, ale w moim przypadku mechanior włożył klucz matkę do stacyjki, włączył zapłon, poczekał aż zgaśnie (lub zacznie mrugać) kontrolka od wtrysku, następnie to samo zrobił z normalnymi kluczykami.
Jeśli nikt z kolegów nie udzieli Ci dokładniejszych informacji, jestem w stanie na poniedziałek dokładnie dowiedzieć się na czym polega to programowanie kluczyków.
Oryginalny klucz ma zatopiny w uchwycie chip, który jest programowany lub odczytywany (tego nie wiem) przez immobilaizer podczas operacji wprowadzania nowych kluczy. Zdaje się że można wprowadzić cztery klucze.
Klucz matka jest (ma kod) do wprowadzenia immo. w stan serwisowy i posiada go (powinien) właściciel auta.
Kiedyś kupowało się klucz w ASO jechało na miasto by dociąć go mechanicznie i wracało do ASO by wprowadzić go elektronicznie. Jeżeli ktoś zna procedurę to może samemu wprowadzić go do pamięci immo. A na mieście u nas można kupić surówkę z chipem za 150 zł.
> no dobra ale to sie chyba tyczy tylko orginalnych kluczykow bo one
> stacyjka, to wszystko ale jak wprowadzimy klucz bez kodu to
> odpalamy auto.
> To tak logicznie napisalem ale oczywiscie moge sie mylic
To nie tak. Dorabiasz klucz, z "surówki" ale klucz z immobilizerem. Są takie u "kluczników" samochodowych. Potem "uczysz" kompa, w procedurze opisanej w linku wyżej, że ma rozpoznawać ten nowy kluczyk.
> kluczyk.
  • 4 tygodnie później...
czesc.wlasnie czytam historie.
Niestey nie posiadam juz kluczyka matki i karty kodowej.
Mam jeden komplet klucza.
Piszecie o kopiowaniu kluczy.
]u mnie w rybniku tez jest zakladzik ktory kopiuje kluczyki na podstawie kluczyka oryginalnego.
Koszt to 150 zl.
Babka zgrywa dane z oryginalu na nowy kluczyk i podobno wszystko dziala.
Piszecie o kodowaniu komputera dla nowego klucza.
Czy jezeli nowy jkluczyk jest (niby) idealna kopia oryginalu to trzeba go kodowac?
jezeli tak to jak ja mam to zrobic?
> Sorki za czas reakcji ale nie miałem chwilowo dostępu do sieci.
> kluczykami.
> Pozdro !
> Ale widzę że z tym linkiem dasz radę
No to masz problem, i to dokladnie taki sam jak ja spineyes.gif.
To o czym pisałem - czyli dorobienie klucza bez karty kodowej jest jak najbardziej możliwe food.gif, u nas w lublinie koszt takiej usługi (sam z ciekawości pytałem - np przy wyjściu z lubelskiej hali makro) ok 100 -110 zł w zależności od punktu - kodowanie nowego klucza tak aby został rozpoznany przez centralkę GRATIS !!!
