Jak ustawic kąt amortyzatora
Czy ktoś z was próbował ustawić kont amortyzatora. Dzisiaj zrobiłem w samochodzie zbieżność i niestety to tylko tyle co można zrobić z pełnej geometrii. Różnica pomiędzy jednym kołem a drugim jest około 1 stopnia. Podobno Monroe robiło takie śruby za pomocą którym można było ustawiać kont w samochodach w których nie przewidziano tego.
AvG
> Witam,
> przewidziano tego.
> Pozdrawiam
> AvG
W przypadku Punto nie ma takiej regulacji. Ciekawe, czy samo poluzowanie srub mocujacych amora i ponowne ich skrecenie nie spowoduje zmiany kata hmm.gif Jeden stopien to znikoma roznica, dopuszczalna.
> spowoduje zmiany kata Jeden stopien to znikoma roznica,
> dopuszczalna.
w ciągu tygodnia będę zmieniać amortyzatory, zobaczymy czy to sie zmieni
> zmieni
Moze ktorys sie minimalnie skrzywil po zaliczeniu jakiejs dziury lub kraweznika hmm.gif
> kąt się ustawia bo kont'a to chyba nawet magicy nie potrafią
to jak taki mądry jesteś to doradź jak ustawić kąt pochylenia koła??
> Witam,
> przewidziano tego.
> Pozdrawiam
> AvG
co to znaczy "kąt amortyzatora" ? O pochylenie koła chodzi ?
Robisz "fasolki" z otworów na śruby w amorku i masz regulację...pytanie tylko,czy warto smirk.gif
to wkońcu ustawiasz pochylenie koła czy amorka??
zdecyduj się
> kraweznika
No ten w którym jest większy wychył zaliczył kiedyś krawężnik podczas poślizgu. Końcówkę drążka już zmieniłem po sie skończyła. Teraz kolej przyszła na amortyzatory.
Chodzi mi o pochylenie koła. Zobaczę jak będzie po wymianie amorków, czy coś sie zmieni. Tylko nawet jak sie zrobi fasolkę z otworu to nie zabardzo można zapanować nad ustawieniem?
> zdecyduj się
pochylenie koła, ale ustawiam je mocowaniem amortyzatora, prawda?
Bardzo mozliwe, ze to spotkanie z kraweznikiem spowodowalo zmiane kata pochylenia kola.
Kiedys w CC tak mialem z prawym przednim kolem. Wlasnie amor byl krzywy. Jesli sie nie zmieni kat po wymianie amorow, to pozostaje do sprawdzenia jeszcze zwrotnica. Ona tez mogla odczuc to spotkanie
> to spotkanie
tylko mnie zastanawia ze koło które dostało jest wychylone dołem na zewnątrz
kąt pochylenia koła, a kąt pochylenia kolumny (zazwyczaj opisywany jako kąt sworznia zwrotnicy) to dwa zupełnie inne kąty grinser006.gif
który jest również nie regulowany w kropku
czym wiecej regulacji w aucie tym bardziej mechanik to zbabra. jezeli niektorzy maja problemy ze zbieznoscia w PII bo mowa o takowym. jezeli uderzyles w kraweznik to z wahaczem moze takze byc nie halo.
> byc nie halo.
na razie na nim nie ma luzu, dzisiaj sprawdzane, ale zobaczę jak to wszystko będzie wyglądać jak zmienię amorki
> Witam,
> przewidziano tego.
> Pozdrawiam
> AvG
Hejko
Ja miałem takie śrubki u siebie zanim nie zmieniłem na zawiasik z regulacją.
Niby mały zakres regulacji, ale ten 1* powinieneś uzyskać i spokojnie samemu pilniczkiem zrobisz wink.gif
pozdroffka
Jaaa przez te fasolki to omało nie ocipiałem w zeszłym roku wink.gif Ustawić by było równo na przodzie to maasaaakra wink.gif
pozdroffka
> Jaaa przez te fasolki to omało nie ocipiałem w zeszłym roku Ustawić
> pozdroffka
w warsztacie koleś mówił o jakiś śrubach Monroe które podobno pozwalają na ustawienie bez robienia fasolek w otworach amorków.
> Hejko
> regulacją.
> pozdroffka
czyli naciąć śrubę a nie otwór mocowania amortyzatora?
Ciekawe jak później będzie z jej wytrzymałością na naprężenia ścinające, może być nieciekawie. Poczekaj z nacinaniem do wymiany amorków, jak wtedy będzie problem dopiero zacznij rzeźbę. Dla bezpieczeństwa...
Na razie daleki jestem on nacinania śrub, jeżeli już to wolał bym kupić takie już fabryczne.
