Zabawa w mechanika zakończona sukcesem!
Samochód od mechanika holowaliśmy do garażu szwagra (po co płacić komuś za wymianę silnika jak się ma szwagra mechanika?)
Obejrzeliśmy starą głowicę i blok który rzekomo miał być przyjarany i do szlifu (ocena mechanika który rozkręcił silnik). Głowica faktycznie była przyjarana tak że nadawała się złom sciana.gif ale blok był ok a ja już wydałem 700zł na nowy silnik sciana.gif.
Wystarczyło kupić głowicę za ok.150-200zł zplanować i zamontować na nowej uszczelce.
Zrobiliśmy tak:
Z nowego silnika wzięliśmy głowicę i kolektor wydechowy, pojechaliśmy szybko po uszczelkę głowicy (tylko takiej wcześniej nie kupiłem) i założyliśmy nową głowicę bez planowania.
Na górę poszedł mój wałek rozrządu bo nowy miał inny aparat zapłonowy (Bosh a ja miałem Delcom).
Odpaliliśmy i o dziwo silnik zaskoczył bez żadnych stuków i prychnięć yay.gif.
Zobaczyłem swój silnik od środka - do czego to doszło, nie jesteś mechanikiem a naprawiasz swoje auto!
> Dzisiaj odebrałem mój nowy silnik
> faktycznie była przyjarana tak że nadawała się złom ale blok
> był ok a ja już wydałem 700zł na nowy silnik .
> Mechanik wpieprzył mnie w ładne koszta
> nowej uszczelce.
> Zrobiliśmy tak:
> No cóż żyjemy w polsce
po co płacić
> komuś za wymianę silnika jak się ma szwagra mechanika ?
No właśnie ,ale dlaczego szwagier nie oddał głowicy do planowania, koszt to ok. 40-50pln. , aż tak bardzo Cię lubi .. smile.gif
Zapewne szwagier zgodzi się ze mną, iż nie ma prostych głowic po demontażu?
Ale myślę że uszczelniacze zaworowe (oringi) założyliście nowe? Koszty minimalne ,a ile uciechy dla kieszeni...że nie musisz wydawać na olej.
A szpilki głowicy stare czy nowe? bo tu też są rózne szkoły, a zasada jedna -nowe-ale jak piszesz , operacja zakończyła się sukcesem a zwycięsców nie sądzą...
Wiem, że powinno się planować głowicę, gdybym miał więcej czasu to bym tak zrobił ale auto potrzebowałem już.
Nic w tej nowej głowicy nie wymieniałem.
Pojeżdżę, zobaczę jak będzie brał dużo oleju to się pomyśli o wymianie uszczelniaczy.
Gdybym miał zastępcze auto to bym sobie na spokojnie porobił przy tym silniku.
Znam takiego jednego co zrobił tak jak ty, bez planowania. Po czasie wałek pękł i wtedy szukał nowego silnika.
Znam takiego jednego, który nie planował i jeździł kilka lat (mówię o sobie zlosnik.gif). Nie zawsze trzeba planować, najpierw to się sprawdza głowicę na płycie traserskiej (bo na oko to chłop w szpitalu umarł) i jeśli jest ok, to po co psuć dobrą część, a po drugie to brał głowicę z silnika w którym nie była uszczelka wydmuchana....
> Po czasie
> Proponuje zdjąć głowice i ją splanować
Nie bardzo widzę związek jednego z drugim
> sobie ). Nie zawsze trzeba planować, najpierw to się sprawdza
> wydmuchana....
Potwierdzam co prawda nie w oplu ale za to nie raz i wszystko było OK ok.gif
Zrobię inaczej kupię sobie głowicę za 150-200zł i w niej zrobię wszystko co trzeba (planowanie, uszczelniacze, popychacze, szlify i nie wiem co tam jeszcze) i będę ją miał w zapasie waytogo.gif.
> Wałek rozrządu nie ma nic wspólnego z uszczelką głowicy
> szlify i nie wiem co tam jeszcze) i będę ją miał w zapasie .
> A teraz będę jeździł do póki się coś nie zesra
Tez tak myslał, a jednak skonczyło sie inaczej.
Mechanik (ten który pierwszy rozbierał silnik) powiedział że jeśli zrobię 1000km hmm.gif to mogę już grać w totka a kumpel daje mi max.3000km hmm.gif
> sobie ).
A ile kolega przejechał na tym silniku?
