problem z jazda na PB po instalacji LPG
zalozylem gaz do mojej asterki i na gazie jest raczej wszystko ok..moc w normie ,spalanie w miescie 10 l trasa 7,5l..i ogolnie raczej jest ok...ale mam problem bo jak silnik jest cieply to nie da sie jezdzic na benzynie bo auto tylko szarpie i skacze...obroty na luzie tez czesto faluja..
gaz mam od okolo 700km
czy ktos mial cos takiego i co to moze byc??
ps.przed zalozeniem gazu bylo wszystko ok
zle ustawiona emulacja- scigaj gazownika. Dla Lanosa dobre ustawienia to oby dwa czasy na pol sekundy. Nie wiem jak z Astra, ale mozna sprobowac tak samo zlosnik.gif
posiadam kompa bingo M ..jak powinna byc ustawiona emulacja sondy?
To może przy okazji mi też pomożecie - u mnie za to też komp od benzyny "przyzwyczaja" się do LPG i przez to na benzynie na wolnych obrotach na zagrzanym silniku faluje, szarpie, nierowno pracuje.
Mam nieszczęsnego Stag2-L - tam tylko można ustawić sposób regulacji lambdy i napięcie - mam ustawione "fala 1V". Czy coś jesteście w stanie poradzić na ten problem - może ten prymityw (Stag2-L) źle emuluje (mierzyłem miernikiem i emulowane napięcie jest w zakresie 0-1 V czyli chyba ok)? Co o tym sądzicie?
przyłączam się do pytania...
też mam ten badziew i ten sam problem...
pozdr.
Azja
A ja ma inny badziew (VOILA), ale emulacja ta sama i problem ten sam ...
Pozdr
> Więc ja też się przyłącze, jeżeli można
w STAGU "regulacja" wink.gif zworkami wygląda tak:
powinno być chyba jednak 1100
co dokładnie zmieni ustawienie na 1110 (z sondy) ?
albo na 1101 (masa) ?
pozdr.
Azja
Niestety u mnie 4 przełączniki są, ale tylko jeden jest do emulacji i jak go dam na off to od razu wyskakuje "chek", niestety nie sprawdziłem co idzie wtedy do ECU. Pozostałe 2 są od TPSa, a 3 od rodzaju jazdy (eco, normal).
Pozdr.
To chyba sygnał "przeleci" taki jak wychodzi z sondy, czyli nie emulowany.
Ciekawe co to jest ta "masa" i jaki wtedy sygnał idzie do ECU
1110 w/g mnie po prostu wyłączy emulację - do kompa ECU pójdzie nieemulowany sygnał. Tak się zastanawiam czy nie możnaby tak ustawić i wpiąć na ten nieemulowany sygnał dodatkowy (porządniejszy, dokładniejszy, po prostu lepszy) emulator? Tylko nie wiem czy krokowiec od instalki jest sterowany sygnałem nieemulowanym (chyba tak) z sondy czy emulowanym niewiem.gif
Co do 'masa' to chyba podaje masę do ECU ale co to daje to za nic nie wiem.
Raczej można by tak zrobić, tylko dodatkowe koszta, a efekt mógłby być taki sam, no chyba że jakiś wypasiony emu byś wsadził ale koszt ?
Chyba nie emulowanym bo inaczej nie miało by sensu
> wiem.
Pójdzie chyba O V na ECU i wywali błąd że sonda padła (mieszanka uboga), może to co u mnie jest jak dam na off ten przełącznik od sondy.
Pozdr.
> koszt ?
No chyba że takie cuś emu do samodzielnego wykonania
Bardzo ciekawe, pomyślę o tym - lutować coś tam umiem (raczej przylutowywać kabelki smile.gif ) ale z trawieniem płytek problem. Tylko jak toto wyregulować?, ale to pewnie by trzeba doczytać.
A odnośnie tej emulacji w Stagu-2L - czy u Was też sygnał emulowany idzie do góry i w dół (monotonnie - chyba cały czas tak samo) - w górę przez pare sekund i w dół przez parę sekund ? To chyba jakieś chore jest - sygnał (napięcie) niby w zakresie 0-1V ale dziwnie jakoś się zachowuje. Muszę jeszcze raz zmierzyć i opisać dokładniej, zakresy itd. bo do końca nie pamiętam jak to tam było - dziś pada także raczej zrobię to kiedy indziej.
Może wreszcie wspólnymi siłami rozwiążemy ten problem na tych nieszczęsnych prostych Stagowskich i stagopodobnych stereownikach smile.gif
> wiem.
> Pozdrawiam
widze ze masz ten sam silnik co moj..jak ty masz ustawiona emulaje lambdy? bo mi na cieplym strasznie szarpie autem na benzynie bo komp od benzyny sie syfi..
