Po zalozeniu gazu silnik stracił moc ...specyficznie
Witam Was.. posiadam FIATA Punto I 75 km..wtrysk wielopunktowy... otoz bo zalozeniu instalacji II gen auto strasznie stracilo moc.. tak do 3 tys obrotow nie jest źle...ale potem to juz jest klapa...
Dotego stopnia ze zamiast wyciagac na poszczegolnych biegach 1,2,3 odpowiednio 48km/h / 84km/h / 120 km/h teraz na jedynce 40 dychy to marzenie...na 2 75 km/h to z trudem musze bujać go...a na 3 120'km/h za nic nie dojde... Na forum Punto poradzono mi ze to moze byc zle dobrany mikser....A co wy o tym sadzicie ???
> klapa...
Zgadza się, to może być wina źle dobranego miksera. Rozumiem, że instalka jest wyregulowana i filtry czyste. Niestety u mnie w lanosie na benzynie też mam lepsze osiągi, a na gazie (teZ II generacja) wyraźnie jest zamulony. Niestety albo tanie jeżdżenie, albo dobe osiągi no.gif
Na instalce mam przejechan okolo 500 kilometrów dopiro...wiec wszystko nowe
Dzis testowalem go... na 5 biegu prosta droga... max poszedł mi 140 na godzien..i zeby go rozkulac to tez musialo minac sporo czasu... powiedzicie mi jaka srednica mikser powienienm miec u siebie... i wogoel czy dobrze obstawiam ze to mikser zle dobral
Ps. czy zle dobrany mikser wlasnie wymusza u mnie posiadanie jakiejs posranej gumy która modyfikuje moj fabryczny dolot ??? Bo jak siaglem ta guma to na luzie na postoju jak przygazowalem to silnik poprostu zgałs
Może być źle dobrany mikser. Ale w II gen niestety tak jest, że w wyższych zakresach obrotów traci wigor. Ja proponuję założyć BLOSa. Sam się nad nim zastanawiałem, ale że zakładałem instalację od zera to założyłem IV gen. Niemniej jednak BLOS to świetne rozwiązanie do istniejących juz instalacji II gen.
Imho masz po prostu źle wyregulowaną instalację. Jest za bogata i guma ma za zadanie ją zubożyć. Ale efektem ubocznym tego jest zatkany dolot co skutkuje spadkiem mocy. U mnie w Lanosie założenie instalacji jeśli pogorszyło osiągi samochodu to nieodczuwalnie. Na gazie miałem wyższą Vmax niż na benzynie. Dolot miałem nietknięty choć, jak czytałem na forum, to bardzo częsta praktyka.
Napisałeś, że to nówka (500 km) więc nie miałeś jeszcze głównej regulacji. Po 1000 km powinieneś zawitać do serwisu na pierwszy przegląd i wyregulować instalację już na tip top. W tej chwili silnik jeszcze "dogaduje" się z gazem. Powiedz gazownikowi co cię boli i powinien to wszystko uwzględnić podczas regulacji. A jeśli regulacja nie pomoże to pozostaje tylko zmienić gazownika.
> To mit, któremu moje Zavoli dawało za życia zdecydowany odpór
Może i mit, ale nawet teoria pokazuje, że ograniczając dostęp powietrza ograniczamy osiągi. Inna sprawa, że widać to tylko w najwyższych rejestrach pracy i wcale nie musi być mocno odczuwalne. smile.gif Niemniej jednak większość montowanych w Polce instalacji robiona jest na "odwal się" i takie są efekty.. smile.gif
> klapa...
moze to być sprawa miksera
polecam taki mikserek BRC
oraz taki wariator zapłonu BRC
a nastepnie dobre wyregulowanie wszystkiego
PS: jesli masz dopiero co załoazoną instalke to i tak wszystko musi sie ułozyć i dotrzeć zanim zacznie sprawnie pracować i spalać odpowiednio mało gazu
No i dlatego PUNTOMANowi działa jak działa. Ja miałem dolot nietknięty i na gazie mogłem więcej niż na benzynie. I instalacja była odpowiednio dobrana i ustawiona i silnik lekko pod gaz przestrojony. Taniość bez wyrzeczeń po prostu zlosnik.gif
> odczuwalne. Niemniej jednak większość montowanych w Polce
To chyba jest problem największy. Ogromny popyt spowodował powstanie dużej ilości "serwisów" zakładających gaz tylko dlatego, że jest komu. Brak wiedzy teoretycznej, doświadczenia i efekty są nieciekawe.
Jak to nietknięty dolot?? To gdzie miałeś mikser??
> nieciekawe.
Nietknięty w sensie, że nie zatkany żadną gumką czy klapką czy przekręconą rurą. Zresztą mikser ztcp miał też wewnętrzną średnicę niewiele mniejszą niż rura.
Właśnie też jestem na etapie wyboru wariatora. Napisz proszę, czy faktycznie jego zastosowanie jest odczuwalne. Czy w BRC masz możliwość regulacji kąta wyprzedzenia?? Jeżeli tak to w jakim zakresie?? No i czy można ustawić próg obrotów od którego zaczyna przyspieszać?? Do wyboru na naszym rynku są BRC i AEB, ale niestety żadna z tych firm nie raczyła mi odpowiedzieć jaki wariator powinienem dobrać do swojego silnika i jakie są ich parametry.
> parametry.
ten wariator ktory mam działa do 4 tys obr (potem juz i tak było by jego działanie zbyteczne)
roznica jest baaardzo odczuwalna, zbieraz sie od minimalnych obrotów, nie dławi nie strzela
mozna wyprzedzac zapłon zworkami 3, 6, 9, 12, 15 stopni
dodatkowo zawsze trzeba miec wtyk pod czujnik połozenia wału
> generalnie bardzo polecam
Raczej na odwrót. Przysłaniając dolot wzbogacasz a nie zubażasz.
Nie wiem czy ta guma ogranicza światło dolotu? Przytykanie dolotu to często stosowane rozwiązanie przez paściaży którzy nie założą prawidłowego miksera.
hmm.gif zawsze myślałem że o "bogactwie" mieszanki decyduje ilość powietrza w niej zawarta co chyba jest zgodne z prawdą bo mieszanka jest bogatsza jak dodasz gazu (otworzysz przepustnicę) a uboższa jak gaz puścisz. Skoro więc ograniczasz gumą dopływ powietrza to automatycznie zubażasz mieszankę. Imho biglaugh.gif
zlosnik.gifNo to mylisz się. Idąc twoim tokiem rozumowania najbogatsza mieszanka to juz taka w której jest tylko powietrze zlosnik.gif
Przy ograniczeniu światła dolotu zwiększasz podciśnienie w kolektorze, które mocniej wysysa gaz z reduktora.
Racja -> im więcej powietrza palacz.gifa mniej gazu = mieszanka uboższa
A próbowałeś regulować czułośc membrany na parowniku ? Mam parownik 100 HP, podkręciłem na nim czułośc i nie jest źle. Nie ma jakiejś istotnej roznicy miedzy benzynką a LPG.
Jezeli masz za małą czułość membrany to w miarę zwiększania obrotów pod obciążeniem bedzie to widać na testerze sondy. Mam takowy ... pozdrowienia z Rzeszowa.
