Strumienica w miejsce kata
Witam wszystkich.
Ponieważ na IKN mam coś słaby odzew zapytam jeszcze tutaj.
Mam pytanko głównie do tych, którzy mają coś takiego założone.
Ponieważ mój kat zaczyna dzwonić a cena nowego powala na kolana interesuje mnie :
- czy zwiększa się poziom hałasu ( mam już "basową" końcówkę i nie zależy mi specjalnie żeby było głośno ) ?
- jak z trwałością takich strumienic i jakie polecacie ?
Pomijam problem analizy spalin w trakcie przeglądu ( no problem ) lub kontroli policyjnej.
Kwestia ekologi w tym przypadku schodzi na drugi plan.
Grzebałem w archiwum, ale nie znalazłem odpowiedzi na to co mnie interesuje.
pozdr.
> Witam wszystkich.
> interesuje mnie :
> interesuje.
> pozdr.
odpuść sobie już lepiej rurkę wspawać zamiast kata
> Witam wszystkich.
> interesuje mnie :
> pozdr.
Odpusc sobie wszelkiego rodzaju strumienice, zle zrobiny i policzony wydech moze wiecej zaszkodzic niz pomoc.. Jesli naprawde chcesz sie pozbyc kata to wstaw sobie w srodek kawalek rurki, to bedzie na pewno lepsze wyjscie niz jakies tam strumienice... Aha, pamietaj ze kat jest tez tlumikiem i gdy go wywalisz to bedzie sporo glosniej...
W sumie niezły pomysł, ale mógłbyś nieco rozwinąć ?
pozdr.
temat stary jak uklad wydechowy, ja mam tak ze kat jest wybebeszony i w srodek wsawiona jest przelotowa rurka, tak wiec i kat jest i rurka jest wink.gif
> Witam wszystkich.
> interesuje mnie :
> interesuje.
> pozdr.
wytnij kata oproznij go do zera zaspawaj i wstaw spowrotem w swoje miejsce... odpusc sobie strumienice... raz ze to zbedny wydatek a dwa ze zle dobrana strumienica zrobi wiecej zlego niz dobrego...
Dzięki wszystkim za opinie. Jak się na coś zdecyduję i założę w aucie, dam znać jakie są efekty.
pozdr.
Ehm ale glupie komentarze , wywalisz katalizator to mozesz miec problemy potem z rejestracja/policja (wiem sa lewi ludzie co podbija dowod za kase) , lepiej kup katalizator sportowy-metalowy o mniejsych oporach przeplywu. Pamietaj o sondach lambda ktore wplywaja na jakosc pracy silnika i ilosc spalania a ktore sa zazwyczaj powiazane z katalizatorem. Pozdrawiam grinser006.gif
Wywalanie kata ma sens jesli sonda jest przed katem, jaeli jest za to po wywaleniu masz jak w banku prace komputra w trybie awaryjnym passed_out.gif(
Mam sondę w kolektorze wydechowym. I stąd pomysł wstawienia strumienicy zamiast kata. I jedyny tuning, jaki mam na myśli to "tuning kieszeni" - strumienica 50-100 zł. a kat ok. 400 zł.
pozdr.
> pozdr.
wstawienie rurki 10pln zlosnik.gif daj se spokój ze strumiennicami zlosnik.gif
Jak masz malo kasy to nic nie rob , chyba ze chcesz obnizyc moc za 100zl , a miec psychicznie jej wiecej grinser006.gif Za taka kwote to mozna pojechac na hamownie i sprawdzic jaka moc/moment ma autko i to by bylo lepsze niz kombinowanie.
> 100zl , a miec psychicznie jej wiecej Za taka kwote to mozna
> Witam wszystkich.
> interesuje mnie :
> interesuje.
> pozdr.
jak juz chcesz wrzucac strumienice to wstaw ją w miejsce tłumika srodkowego, a zamiast kata wstaw kawałek rurki
Nie mogę nic nie robić bo mi kat dzwoni.
Jak będę musiał to wstawię nowy kat , a ten wątek to po prostu próba zaoszczędzenia paru złotych.
pozdr.
> pozdr.
a wiesz ile kosztuje w twoim autku wymiana uszczelki pod glowica i planowanie glowic?!
jesli zle dobierzesz strumienice to bedzie powodowala ona zawirowania w ukladzie wydechowym co powoduje cofanie sie spalin do komor spalania przez co wzrastaw nich cisnienie i temperatura bardzo latwo wowczas "wydmuchac" uszczelke pod glowica i wywolac uszkodzenie termiczne glowicy...
tak wiec radze ci przemyslec Tunning za 50zl
taka sytuacje mial moj kumpel w Golfie IV ze zamiast kata zainstalowal strumienice (luskowa czy inne badziebstwo) i po przejechaniu 9tys km kilku dluzszych trasach zaczal mu sie robic kisiel w oleju i zbiorniczku z plynem chlodzacym (wydatki - planowanie glowicy, nowa uszczlka, czyszczenie ukladu chlodzenia, robocizna - za strumienice dal 130zl a pozniej doprowadzenie do stanu uzywalnosci kosztowalo go 850zl)
ale moze u ciebie nic sie nie stanie i przejedziesz tak wiele tysiecy km... moze...
chcesz sprobowac?!
Podzielam poglad mammotha , jesli katalizator do wymiany to wymien albo zamontuj sport katalizator (ale on jest drozszy) , choc dziwne ze autko 2.0 w sumie sporo warte a chcesz oszczedzac . Pamietaj nie ma nic za darmo i predzej niz puzniej "taniosci" uderza o portfel. Strumienice daja efekt ale przy nakladach okolo 2-3tys zl kiedy to robi sie dolot,glowice,wydech , a wszystko jest policzone .
> planowanie glowic?!
> km... moze...
> chcesz sprobowac?!
No to teraz zmienił mi się całkowicie pogląd na sprawę.
pozdr.
a o tlumiku srodkowym w miejscu kata myslales? ja tak zrobilem i nie jest nawet odrobine glosniej.
te wszystkie strumiennice to tylko wyciganie kasy.tak jak pisanie ze koncowy uniwersalny basowy tlumik da jakis przyrost czegos.Nie ma nic za darmo a konie mechaniczne kosztuja. frown.gif
dodam jeszcze ze jesli wywalisz kat - wstawisz rurke - zmienia sie objetosc wydechu i raczej stracisz na osiagach pad.gif oczywiscie kat to dodatkowy opor ale caly wydech jest raczej projektowany fabrycznie z katem jesli takie auto smirk.gif
trzebaby dokladnie temat przemyslec mga byc problemy z prawidlowym oproznianiem komor - sa na to cale teorie a modernizacja wydechu nie jest taka prosta sprawa smile.gif
To ciekawa opinia, bo według specjalistów osiągi raczej się poprawiają (np. moc w granicach 2 KM smile.gif )
> poprawiają (np. moc w granicach 2 KM )
> porazajaca roznica
Różnica w określeniu: "poprawić - pogorszyć" jest zasadnicza. zlosnik.gif
jesli nie ma kata to w jego miejsce powinna byc przynajmniej puszka wstawiona zeby objetosciowo bylo podobnie zeby gazy wylotowe mialy sie gdzie rozprezyc
a czy to podnosi moc? napewno poprawia moment i pozwala szybciej wkrecac sie na obroty
kolega pisze o mocy max ?
zauwasz stary ze moc max to nie wszystko jak sie skopie charatkerystyki momentu i mocy to te 2 wiecej koniki pewnie w jakims waskim zakresie obrotow nie za duzo pomoga .... wink.gif
najlepiej miec dojscie do hamowni - wtedy wszystko wiesz jak sie to zmienia po modyfikacjach wink.gif
Wydawało mi się, że to oczywiste.
Tak sobie kolega teoretyzuje?
Moc max jest w wąskim zakresie obrotów, powiem więcej - w baaaaardzo wąskim zakresie obrotów.
Oczywiście że tak, ale to dotyczy każdego samochodu "indywidualnie", a ja pisałem "ogólnie".
to teraz masz "2 środkowe" tłumiki ??
dokladnie tak mam dwa cool.gif chyba to w niczym nie przeszkadza?
> dokladnie tak mam dwa chyba to w niczym nie przeszkadza?
> rurka jest
ja zamiast katalizatora wspawałem rurę o średnicy wydechu oczywiście,a na miejsce tłumika środkowego wspawałem strumienicę.Różnica jest ogromna powyżej 3500obr/minetę.Zadowolenia nie ukrywam.Silnik 1.4 na monowtrysku(wolnossący).
oczywiści tłumik końcowy na razie seryjny,ale hałas się nie powiększył
> aha
No tak... przecież mogłem mieć na myśli wzrost mocy minimalnej, hyhy
> niet - ja widzial wykresy
Masz wykresy przed i po zastąpieniu katalizatora rurką? No to pokaż jeśli łaska.
> no roznie z tym bylo
Aha, czyli widziałeś gdzieś wykres, który przy osiągnięciu wartości mocy maksymalnej jest zupełnie płaski w jakimś tam zakresie obrotów? Też pokaż - to ciekawa rzecz jest.
Zawsze myślałem, że moc max dla danego silnika (auta) odpowiada tylko jednej konkretnej wartości obrotów, no ale mogę się mylić. Wyprowadź mnie z błędu.
