Problem z odpaleniem i obrotami - POMOCY !!!!!!
Witam prośba o pomoc od paru dni moja Maryśka kaprysi sciana.gifpodczas odpalania i jazdy Odpalam auto ( odpala i zaraz gaśnie) chyba, że trzymam nogę na gazie, bo inaczej nie utrzymuje wolnych obrotów Czasami zdarza się tak ze po odpaleniu ( obrotomierz faluje między 0-1500 obr.) i udaje się wtedy jechać tylko, że podczas hamowania ( dojeżdżania do świateł jak wcisnę sprzęgło obroty odbijają się od 0 i wielka niewiadoma albo zgaśnie albo nie bywa różnie, Jeśli nie daję się odpalić odpinam wtyczkę z silnika krokowego oraz z tego drugiego cuda ( nie bardzo wiem jak to coś się nazywa) znajduje się na przepustnicy po prawej stronie obok silniczka krok. Podpinam i w ten przedziwny sposób udaje mi się odpalić, o co chodzi?? Czy mogę sam coś zrobić czy tylko pozostaje mi ASO i podpięcie do komputera? w Poznaniu życzą sobie za tę przyjęmność 80-120 zł a jak jest u was czy ta cena to norma ? Pozdrawiam Marcin
> Witam prośba o pomoc od paru dni moja Maryśka kaprysi podczas
Na początek można odpiąć akumulator na kilka minut, może ten reset pomoże.
Czesc!
Na sam poczatek przeczyscilbym przepustnice. I zobaczylbym co sie bedzie dzialo. A przyczyn moze byc wiele!
Najpierw proponuje Euroscan czy są błędy
Póżniej reset odłączeniem akumulatora,po nagrzaniu bolida
włączyć w euroscanie funkcje ustawienia silnika krokowego do sondy lambda,ważne by pracował na benzynie bo na gazie niektóre kompy odłanczają sygnały sondy do ECU.
Silnik wtedy zwiększa obroty 3 razy do momentu nopięcia sygnału lambdy "mieszanka bogata"i zmniejsza do momentu "mieszanka uboga".
> uboga".
> Przy gazie problemy z obrotami to standart.
zastanawia mnie co ty wypisujesz......mam euroscana i jakoś nie zauważyłem tej funkcji....jest coś takiego w testach że 3x wychodzi na obroty ale nie wiem czy to ma cokolwiek wspólnego z sondą lambda....
> sondą lambda....
Szkoda ze nie mam euroscana frown.gif To bym sobie podlaczyl a na razie nie stac mnie na te 75zl w ASO frown.gif
> uboga".
Dzięki za szybkie odpowiedzi 20.GIFna razie spróbuje zresetować ustawienia po nagrzaniu samochodu odłączając akumulator nie mam Euroscan-u frown.gifMoże ktoś z okolic Poznania posiada dostęp do euroscan A tak swoją drogą to gdzie i za ile można skompletować takie cudo
> Dzięki za szybkie odpowiedzi na razie spróbuje zresetować ustawienia
euroscany można znaleźć na allegro, ceny od 130 w górę.....choć tego za 129 nie polecam (walczyłem z nim 2 tygodnie bo był kiepsko wykonany, dopiero pomoc kolegi z forum elektrody rozwiązała problem, btw. ten sam kol. robi też euroscany cena coś chyba 100zł + przesyłka...jak bedziesz zainteresowany tp dam ci namiar na gościa)
> na gościa)
Vant!!! Skad jestes dokladnie??
okolice żywca.....trochu daleko z chorzowa.....
btw. świeci ci się marchewka? bo jeśli nie to nie masz błędów stałych. Reset autoadaptacji powinien pomóc, ale to ponoć tylko examinet lub co mniej prawdopodobne odpięcie klemy z akku.
Wyskoczyl mi blad poduchy i chcialem go skasowac.
tak, tak... szarp za te kable mocniej...
wyczysc kanał wolnych obrotów i jedź na serwis...
> wychodzi na obroty
- dokładnie to jest to po wybraniu typu ECU F3"ACTUATORS/ADJUSTMENTS "
funkcja "Idle Actuator" -silnik musi pracować lub wyskoczy info o jego uruchomieniu
> sondą lambda....
- sprawdzałem to na dwóch pracujących kompach jeden z euroscanem a drugi podłączony do sterownika gazowego BINGO na funkcji oscyloskop.
Funkcja ta rusza silnikiem krokowym i gdy to nie śmiga to prawdopodobnie jest z nim problem np. zasyfiony
żle mnie zrozumiałeś najperw odłączamy i tu różnie piszą mądre księgi 15- 20 min (lub jeszcze inaczej) a póżniej nagrzewamy do 80 C inne żródła mówią o momencie włączenia wentylatora.
Gdy nie masz euroscana wcześniej zrób to co pisze "patre" napewno nie zaszkodzi a syfu z gazu tam jest zawsze pełno.
Wielkie dzięki w sobotę wyczyszczę przepustnice i jadę na komputer pozdrawiam MK
Mam podobny problem przy mojej bravce co tivo_mmwf. Na początku spróbuje go zresetować odłączając klemę a dopiero po tej próbie jeśli nie pomoże udam się na kompa. Możecie mi powiedzieć jak się resetuje odłączając klemę(na jak długo ją odłączyć, przy ciepłym czy przy zimnym silniku, na silniku uruchomionym czy też nie...)
> nie...)
Czy odlaczenie akusia cos estartuje to nie mam do tego przekonania. JEdni mowia ze tak inni ze nie! Jezeli obroty Ci faluja gasnie CI! To przeczysc najpierw przepustnice. To nic nie kosztuje a moze pomoc. Tez mi falowaly obroty nie raz mi gaslo autko. Wyczyscilem przepustnice jakis pol roku temu i nie mam tych probemow! Pozdrawiam!
Dobra a czyściłeś ją w taki sposób że zalałeś jakimś środkiem czy wyjąłeś ją i dopiero polerka przy pomocy szmatki?
Na smietniku jest referat jak czyscic przepustnice.
Ja wykrecilem przepustnice i przeczyscilem ja benzyna ekstrakcyjna. Byla czysta na blysk.
Moze mam juz cos z oczmi spineyes.gifyikes.gif bo szukam, szukam i nie moge znalezc. Mozesz podac jak jest zatytulowany ten referat.
