czy wejdą mi tarcze wentylowane?
tak jak w temacie.....moje tarcze hamulcowe sa juz marne i zastanawia mnie czy beda pasowac mi wentylowane tarcze i czy wiaze sie z tym wymiana jeszcze jakis podzespołów? moze juz ktos sie w to bawil i udzieli mi jakis rad?
podejrzewam, że zacisk będzie do wymiany - bo wentylowane są grubsze
tarcze +zaciski
i nie mam 100% pewności, czy wejdą na to koła 13, jeśli takowe posiadasz...
Jak miałeś nie wentylowane to nie wejdą bo są inne zaciski... chyba że zmienisz cały osprzęt ... tylko po co...?
> a jeżeli już to na te największe
> tarcze +zaciski
> posiadasz...
na koła 13 wejdą
> na koła 13 wejdą
czytałem dzisiejszy wątek o swapie (i w nim o 13")...
ale pamiętam, że jakiś czas temu (dość dawno) ktoś pisał wyraźnie, że nie weszły hmm.gif
tak myslalem ze caly osprzet by trzeba wymienic.....ale chyba kupie zwykle,takie jakie mam...dziex za info
> nie weszły
masz racje ale to też zależy bo jest kilka rozmiarów wentylowanych tarcz zeby.GIF ja mam seryjne wentylowane i na nich 13 cali felgi. więc trzeba by było szukać takich mniejszych tarcz i zacisków do nich.
> nie weszły
dywagacje i spekulacje... Ale po co do astry z silnikiem 1.4 tarcze wentylowane? Były takowe chyba w 16V ale jeśli kolega pyta o zmiane to chyba ma słabszy silniczek albo 60KM przy SPI albo 82 KM przy MPI.
IMHO szkoda kasy na wentyle tylko dla świadomości że się je ma.
proszę:
> nie weszły
Teraz posiadam 15" oplowskie alu-fele i te seryjne tarcze jakoś takie malutkie się wydają frown.gifhehe.gif
> nie weszły
Ja mam koła 13 i tarcze wentylowane, nie wiem czy tak było od początku czy ktoś przerabiał w każdym razie nic nie ociera itp
wiesz o co chodzi w wentylach? żeby nie traciły skuteczności - nawet przy hamowaniu z 100 do 0 i powiem Ci, że jest różnica, a 100km/h dla C14NZ i X14NZ to wcale nie problem
> Nie no bez wielkiej przesady
> W serji np C14SE miały wentylowane tarcze i 13" koła
> Wiem to z autopsji
> w C14SE były i takie i takie
> jeśli ktoś zmieniał i nie weszły to nie wiem dlaczego
ja nie napisałem, że nie było wentylowanych z 13"
ale tu chodzi o przeróbkę, weźmie sobie kolega np. tarcze 256 i zaciski od 2.0 i co?
uważasz, że zmieści?
od 2.0 do 13'' nie wejdą, ale w tym poście:
> od 2.0 do 13'' nie wejdą, ale w tym poście: Quote:
> nie widzę słowa o tarczach od 2.0
kolega iqsebcio w 3 poście napisał:
Quote:
trzeba wtedy zmienić dociski, tarcze i klocki...
sądzisz, że te z linku są z 1.4 - dla ułatwienia - obojętnie którego?? zlosnik.gif
> proponuje włączyć drzewko - to się rozjaśni do kogo to pisał
bez znaczenia - większość nie używa i nie wie o co bangla z "tym drzewkiem" zlosnik.gif
w 1 moim poście napisałem, że nie mam 100% pewności, czy wejdą na 13"
a chwilę później inny kolega polecał 256, które nie wejdą, tak?
żeby było śmieszniej - autor wątku nigdzie nie napisał, jakie ma felgi hehe.gif
na górze masz napisane (re:..) do kogo pisał zlosnik.gif i tego się trzymaj zlosnik.gif a fakt autor wątku nie napisał zlosnik.gif
> na górze masz napisane (re:..) do kogo pisał i tego się trzymaj
jedno z pytan autora było: czy będą pasowały?
najwłaściwsza odpowiedź - tak, ale nie wszystkie
> drzewkiem"
> felgi
> a my sobie tu gadamy...
obecnie mam 13, i na 100 wiem ze przy tym rozmiarze były wentyle....tylko ze przy mocniejszym silniku. jechalem ostatnio asterixem z wentylami i mile zaskoczyly mnie hamulce, a jak mam i tak tarcze do wymiany wiec pomyslałem o nich
trzeba wymienić tarcze i zaciski (drogo) , jak chcesz mieć lepsze hamulce załóż sobie tarcze Brembo MAX sportowe (nacinane).
Astra F X16SZ 95 lpg
