Znoszenie padaki
Witam powiedzcie mi czy to normalne ze jak hamuje powiedzmy z 70 km/h to znosi mi auto w lewo :|
To nie jest normalne. Sprawdz hamulce przod tyl!
1. Mało powietrza w kole.
2. zbieżność do ustawienia
więcej nie przychodzi mi na myśl.
ok tarcze z przodu jak nowe na klockach niby bede mogł troche pojeździć
> pojeździć
Ale to tez moze byc tyl.
mam nadzieje ze to zbieżność bo w czwartek będę miał robioną
a masz chociarzby kierownice skręconą choć troche przy prostych kołach??
Dodam taką ciekawostke...
w padace przy zimowych kołach kierownica była skręcona o jakieś 3-4 stopnie w lewo w każdym razie mało!
moga to byc jeszcze puchnace przewody elastyczne
> kołach??
> Założyłem nowe koła letnie i wróciło do normy
Miałem dokładnie to samo, tylko że na letnich. Po założeniu zimówek problem zniknął.
> kołach??
mam nierówno kierownicę przyznaję się:D co do przewodów to jeden wymieniony a reszte oblookam jak bedzie auto na podnosniku
Kolego, nie obraz sie - ale zastanow sie nad tym pytaniem.
Tak jak bys zapytal - czy to normalne, ze moj samochod zachowuje sie nienormalnie? niewiem.gif
pzdr
Rostek
> nienormalnie?
> pzdr
> Rostek
Zaraz mi ręce całkowicie opadną biglaugh.gif jeżeli przeczytałbyś ze zrozumieniem to byś chyba zrozumiał ze nie uważam tego za normalne. Zobacz na gg co oznacza ":|"
mi jak ściągało w lewo to okazało się że raz miałem mało powietrza z przodu, potem znów mi zaczeło ściągać i się okazało że tym razem lewy tyło ma mało powietrza.....
> jak masz nierówno kierę to na 90% źle ustawiona zbierzność..
wiem ze kiera przez zbieżność jest krzywa
na razie myślę ze to przez zbieżność a zanim ja zrobię poprawie ciśnienie w kołach
poza w/w zwroc uwage na stan koncowki drazka(wlasciwie dwoch). Ja mialem minimalnie zbiezne auto a przez jedna calkowicie rozwalona koncowke auto tez znosilo....
