Ciechwoj Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 W dniu dzisiajeszym nabylem "folie progowa", do oklejenia slupkow . Tak z ciekawosci tylko pytam, czy przeplacilem, czy tez moze 30 zyka za 2mx11cm kawalek 2mx11cm to normalna cena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtasserek Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > W dniu dzisiajeszym nabylem "folie progowa", do oklejenia slupkow . > Tak z ciekawosci tylko pytam, czy przeplacilem, czy tez moze 30 > zyka za 2mx11cm kawalek 2mx11cm to normalna cena? ja za 1 metr na 45 centymetrów dałem 5.80 złotego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtasserek Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > ja za 1 metr na 45 centymetrów dałem 5.80 złotego tylko ze to nie folia progowa tylko kupiona w sklepie z tapetami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ciechwoj Napisano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > tylko ze to nie folia progowa tylko kupiona w sklepie z tapetami hmm...no ja swoj kawalek w Norauto nabylem, a firmowane to jest przez Jacky Auto Sport, ale co z tego jak sie okazuje ze 25 w plecy ...no coz..a dobrze sie sprawuje? znaczy sie czy nie peka i czy sie dobrze trzyma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > W dniu dzisiajeszym nabylem "folie progowa", do oklejenia slupkow . > Tak z ciekawosci tylko pytam, czy przeplacilem, czy tez moze 30 > zyka za 2mx11cm kawalek 2mx11cm to normalna cena? Pewnie masz tę folie firmy "Jarex" ja mam taką i takie same wymiary - płaciłem za nią ok 25 zł. - więc duża róznica nie jest - natomiast folia jest bardzo dobra - nie masz co żałować zakupu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ciechwoj Napisano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > Pewnie masz tę folie firmy "Jarex" ja mam taką i takie same wymiary > - płaciłem za nią ok 25 zł. - więc duża róznica nie jest - > natomiast folia jest bardzo dobra - nie masz co żałować zakupu firma Jacky...jak juz kupione, to w sumie nie ma co narzekac..jutro instalacja ..jakies rady? na tyl tez starczy tej folii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > firma Jacky...jak juz kupione, to w sumie nie ma co narzekac..jutro > instalacja ..jakies rady? na tyl tez starczy tej folii? ja mam uniaka 3d - ale zapewniam że starczy Ci folii na tył - tą długością folii z tego co pamiętam można trzy razy okleić słupki w uniaku jesli chodzi o klejenie - to nie ma z tym problemów żadnych - odtluść powierzchnie - wymierz dokładnie paski, wycinaj szersze o ok. 0.5-1cm tak aby zrobić zakładki na kancie drzwi oraz przy uszczelce(jak folia wchodzi pod uszczelke ładniej to wygląda, równo ) przy klejeniu uzyj szmatki aby rozprowadzić równo folie - folia jest termokurczliwa więc polecam użycia suszarki do włosów lub opalarki i podgrzaniu folii po oklejeniu słupka - wtedy lepiej się rozprowadza i łatwiej jest usunąć jakieś niedociągnięcia - jeśli zostanie Ci pod folią jakiś pęcherzyk przebij go szpilką i wygładź folie szmatką To tyle na co warto zwrócić uwage (pamiętaj lepiej trzy razy zmierzyć ten sam słupek niż się pomylić i uciąc zły kawałek - bo wtedy folii moze zabraknąć - chyba jeden błąd jest dozwolony z założeniem że chcesz okleić wszystkie słupki w uniaku 5d) Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ciechwoj Napisano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > ja mam uniaka 3d - ale zapewniam że starczy Ci folii na tył - tą > długością folii z tego co pamiętam można trzy razy okleić słupki > w uniaku > jesli chodzi o klejenie - to nie ma z tym problemów żadnych - odtluść > powierzchnie - wymierz dokładnie paski, wycinaj szersze o ok. > 0.5-1cm tak aby zrobić zakładki na kancie drzwi oraz przy > uszczelce(jak folia wchodzi pod uszczelke ładniej to wygląda, > równo ) przy klejeniu uzyj szmatki aby rozprowadzić równo folie > - folia jest termokurczliwa więc polecam użycia suszarki do > włosów lub opalarki i podgrzaniu folii po oklejeniu słupka - > wtedy lepiej się rozprowadza i łatwiej jest usunąć jakieś > niedociągnięcia - jeśli zostanie Ci pod folią jakiś pęcherzyk > przebij go szpilką i wygładź folie szmatką > To tyle na co warto zwrócić uwage (pamiętaj lepiej trzy razy zmierzyć > ten sam słupek niż się pomylić i uciąc zły kawałek - bo wtedy > folii moze zabraknąć - chyba jeden błąd jest dozwolony z > założeniem że chcesz okleić wszystkie słupki w uniaku 5d) > Powodzenia dzieki..bendem ostrozny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtasserek Napisano 7 Maja 2005 Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 > ...no coz..a dobrze sie sprawuje? znaczy sie czy nie peka i czy > sie dobrze trzyma folie mam dopiero 3 dzien, ale jak narazie jeszcze nieodeszła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Evil_Fb Napisano 7 Maja 2005 Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 > dzieki..bendem ostrozny jak bedziesz mogł, zapodaj potem zdjecia chcętnie zobacze jak to wygląda a moze i u siebie takie coś sobie zrobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ciechwoj Napisano 7 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 > jak bedziesz mogł, zapodaj potem zdjecia chcętnie zobacze jak to > wygląda a moze i u siebie takie coś sobie zrobie nie ma sprawy..najwyzszej jakosci nie beda bo telefonem zrobie, ale oczywicie, ze sie pochwale efektem koncowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Evil_Fb Napisano 7 Maja 2005 Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 > nie ma sprawy..najwyzszej jakosci nie beda bo telefonem zrobie, ale > oczywicie, ze sie pochwale efektem koncowym wazne aby było widać, jak to wyglada po robocie no to czkeam na zdjecia!. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Evil_Fb Napisano 7 Maja 2005 Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 > wazne aby było widać, jak to wyglada po robocie > no to czkeam na zdjecia!. tak sobie teraz oglkądam ,zdjęcia ktore sa na aukcjach allegro gdzie prezentują te folie.. to hmmm czy aby to kleić trzeba szybę znowu z uszczelek wyciągać? a nawet całą szybę... to znowu bedzie chyba problme w montażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 7 Maja 2005 Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 > W dniu dzisiajeszym nabylem "folie progowa", do oklejenia slupkow . > Tak z ciekawosci tylko pytam, czy przeplacilem, czy tez moze 30 > zyka za 2mx11cm kawalek 2mx11cm to normalna cena? allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 7 Maja 2005 Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 > allegro polecasz akurat ta aukcje z czystym sumieniem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ciechwoj Napisano 8 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Przed Po Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > Przed > Po jaka to folia co zastosowałes?? mozna to kupic w jakims sklepie czy tylko w internecie !?!!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ciechwoj Napisano 8 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > jaka to folia co zastosowałes?? mozna to kupic w jakims sklepie czy > tylko w internecie !?!!? Czytaj posty wyzej Folia to Jacky auto sport..jest to folia progowa kupiona w norauto , za 30 zyka..mozna taniej w necie..ta jest w wygodnym kawalku , bo 2m/11cm i ta szerokosc jest idealna do wycinania kawalkow.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > Przed > Po calkiem fajny efekt moze kiedys skusze sie u siebie na takie cos a patrzac na te fotki stwierdzic mozna ze lakier zmieniales na bardziej czerwony ale to tylko wina aparatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > Po Gratulacje bardzo dobra robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ciechwoj Napisano 8 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > Gratulacje bardzo dobra robota A dziekuje..troszke sie wbrew pozorom nameczylem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ciechwoj Napisano 8 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > calkiem fajny efekt moze kiedys skusze sie u siebie na takie cos > a patrzac na te fotki stwierdzic mozna ze lakier zmieniales na > bardziej czerwony ale to tylko wina aparatu wolalbym nawet, bo ten aktualny, to straszne badziewie jest..wyblakl juz caly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Evil_Fb Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > A dziekuje..troszke sie wbrew pozorom nameczylem... a wiec teraz powiedz, ile czasu to ci zetrwało... no i czy zdejmowałeś szybki, bo pytałem i wsiąkło me pytanie efekt SUPER! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ciechwoj Napisano 8 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > a wiec teraz powiedz, ile czasu to ci zetrwało... no i czy > zdejmowałeś szybki, bo pytałem i wsiąkło me pytanie > efekt SUPER! Szyb nie zdejmowalem..wystarczylo lekko odgiac uszczelki...przy tych dolnych sztywnych jest roche kombinowania, a raczej trzeba sie wykazac zrecznoscia ,ktorej ja nie mam za duzo, tak wiec kazdy sobie poradzi..a czas?...ok 3h..pewnie mozna duzo szybciej, ale mnie sie nigdzie w sumie nie spieszylo..a podejrzewam, ze jakbym, troszke wiecej czasu poswiecil, to by wyszlo jeszcze lepiej.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > a wiec teraz powiedz, ile czasu to ci zetrwało... no i czy > zdejmowałeś szybki, bo pytałem i wsiąkło me pytanie > efekt SUPER! po co chcesz szyby zdejmować - ewentualnie uszczelki odchylić trzeba - jak się boisz że nie dasz rady to wpadnij do mnie to Ci to okleje - trudno żebym koledze z parafii nie pomógł w potrzebie - widziałeś chyba jak to u mnie wyglada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > polecasz akurat ta aukcje z czystym sumieniem ? nie koniecznie, ja kupowałem od gościa z wawy ale nie widzę go teraz na allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Evil_Fb Napisano 9 Maja 2005 Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 > po co chcesz szyby zdejmować - ewentualnie uszczelki odchylić > trzeba - jak się boisz że nie dasz rady to wpadnij do mnie to > Ci to okleje - trudno żebym koledze z parafii nie pomógł w > potrzebie - widziałeś chyba jak to u mnie wyglada no to miło słyszec... a moze i niebawem bedzie jakies spotkanie to zapewne sie jakoś dogadamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 9 Maja 2005 Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 > no to miło słyszec... a moze i niebawem bedzie jakies spotkanie to > zapewne sie jakoś dogadamy najbliższe to chyba 14.05 (w sobote) w Centrum Dowodzenia Wszechświatem (Mysłowicach) na Strongman'ów - ale jak masz czas w któryś dzień (w czwartek, piątek (ten tydzień) lub wtorek, środa następny) to wpadnij, okleimy uniaczka - jak coś to pisz na priv albo na gg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Evil_Fb Napisano 9 Maja 2005 Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 > najbliższe to chyba 14.05 (w sobote) w Centrum Dowodzenia > Wszechświatem (Mysłowicach) na Strongman'ów - ale jak masz > czas w któryś dzień (w czwartek, piątek (ten tydzień) lub > wtorek, środa następny) to wpadnij, okleimy uniaczka - jak coś > to pisz na priv albo na gg w ten weekend mam szkołe, a wiec klapa... w ten tydzień już mam zajęty (potem opisze na co ) ale w przyszłym tygodniu ... czemu nie! dam znac na gg! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
