Wspomaganie!!!
Witam mam do was takie pytanie co ile kilometrów by pasowało wymienic płyn od wspomagania bo ja jeszcze nigdy tej operacji w swojej bravie nie robiłem, ale kierownica mi ledzutko chodzi.
Dlatego tak z cekawosci sie pytam jak to jest.
Pozdro
> Pozdro
Jak się zmieni kolor płynu z czerwonego na brązowy lub czarny.
No to ja juz mam czarny:) ale tak jak wspominałem lekko chodzi kierownica tzn. jak wymienie to jeszcze lepeij bedze chodzic czy to nie ma nic wspołnego.
powinna lżej...
> powinna lżej...
dzeki za info a jeszcze powiecie jak go wymienic bo słyszałem ze spuszcza sie szykawka tak ze na szykawke jakis wezyk i scagac go tyle ile sie da, a potem nowy zalac i uruchomic autko i maxymalnie kilka razy poskrecac kołami. Zgadza sie
Czy inny sposób jest tego zabiegu
I jak wiecie ile wchodzi tam tego płynu jaki najlepiej kupic (i jaki jest mniej wiecej koszt tego płynu)
To bede wdzeczny za informacje
tak jest najlepiej zrobić bo wypłukasz syfy z układu. Ja kupiłem 4 butelki płynu Mobil ATF220. Koszt litra około 20zł.
A jak by wyczyścić układ wspomagania zamiast płynem a ropą lub benzyną? nie był by lepszy rezultat i o wiele tańszy?
Tego nie wiem, ale jest szansa, że ten płyn mógłby reagować z pozostałościami ropy/benzyny.
Pozdrawiam BAS
Olej we wspomaganiu mam wymianiony wczoraj - imo, że stary nie był tragiczny różnica w pracy koła kierownicy niesamowita.
Płynniej, lżej ... po prostu super. Nie spodziewałem się takiej zmiany ok.gif
> zmiany
Ile wchodzi tego oleju ?
Znalazłem takie cos jak mobil atf220 automat dobry ?
dobry...taki używam....ile wchodzi coś koło 0.5 litra ale jak wcześniej pisałem warto przepłukać układ.
Co do zalewania ropą itp....ja bym się nie odważył.....może się rozszczelnić itp.....
Ropa bym tez nie robil! Nie wiem ale wydaje mi sie ze pompa sie moze zepsuc!
a u mnie jest płyn koloru zielonego a nie jak w innych czerwony dalaczego moze ktoś wie? chciałem sobie zmienić na orginalny fiatowski czyli ten koloru czerwonego to mechaniory powiedziały że nie mozna że trzeba zalewać tym zielonym więc kupiłem blistein-a M6162 czy ktoś może spotkał sie z tym płynem koloru zielonego?
> zielonego?
Bo wymieniał go niedouczony mechanik i wlał to co miał pod ręką. Ma być czerwony, nie można ich stosować zamiennie.
tak przyjechał z italii tzn kupiłem go z takim zielonym płynem i nie wiem czy nie mieli nic innego pod reką czy taki ma być ale jak wszyscy mówią że ma byc czerwony to wyleje ten zielony i zaleje go czerwonym tylko chce sie upewnic czy fiat stosował tylko i wyłacznie ten czerwony czy może zalewali czymś innym?
