Generalny remont 1.4 12V
No i stało się!!!! Dziś oddałem autko do mechaniora. Do wymiany sprzęgło ( ślizgało się ,a po szybkim dodaniu gazu muliło). Wymiana tylnych hamulców. Szczeki, klocki, bębny, cylinderki. I najgorsze remont silnika. Zżerał mi 2 litry oleju w 2 miesiące. Mechanik stwierdził pierścienie i szlifowanie głowicy. Ciekawe ile mnie wykasuje frown.gif
ile powinien wziąć tak na oko za taką robotę?
Czy w sprzęgle jest możliwość wymiany tylko okładziny?
jest tylko nie warto
To lepiej całe wymienić i już. widziałem na allegro za 250 do 350 nowe.
> ile mnie wykasuje
po jakim przebiegu?
Mnie Siena 1.2 palila 1 litr na 1000 km...... oleju zeby.GIF Wiem co to znaczy!!! A ile razy jechalem juz na suchym bagnecie;)
> Mnie Siena 1.2 palila 1 litr na 1000 km...... oleju Wiem co to
przy 1.6 16V zuzycie wg. ksiązki może wynosić 0.3l na 1000km......
wiem i moja Bravka nie zuzywa wiecej jak jakies 150 ml ale ja pisze jak mialem w Sienie ktora sprzedalem zeby.GIF
też się zastanawiam jak jest z tym spalaniem oleju....zalałem nowy 4kkm temu i narazie dalej max jak by nic nie ubyło....
Wymienialem olej w maju i do dzis dolalem 200 ml i to tak na sile a przejechalem od tego czasu 7500 km
A u mnie od wymiany do wymiany bez kropli dolewki. Czyżbym miał coś nie tak wink.gif033102bebe_1_prv.gif
> nie tak
Prawda jest taka ze jak bym nie dolal to tez by sie nic nie stalo bo ja ubytku nie widzialem ale tyle akurat mi w butelce po wymianie zostalo i wlalem zeby.GIF
> Ciekawe
> ile mnie wykasuje
Zakładając same pierścienie i głowicę, myślę, że od 1500 w górę.
Sprzęgło z wymianą jeszcze z 400-500.
To nie ta generacja sprzęgieł, by je nitować.
opłaca ci sie robić ten silnik?
po złozeniu są już tylko same kłopoty
też się mi tak wydaje...pozatym cały silnik można kupić za podobne pieniądze....
musze spytac jakie to sa klopoty po wymianie kompletu pierscieni tlokowych
> tlokowych
> w 1,4 dlubanym lubi po jakims czasie walek pasc
w 1,4 to walki padaja nawet przy nie dlubanym motorze zlosnik.gif znajomi mieli sedana od nowosci z salonu i po 90tys motor sie skonczyl zlosnik.gif kupili drugi bo jakies tam pewne zrodlo mieli
> w 1,4 to walki padaja nawet przy nie dlubanym motorze znajomi mieli
> sedana od nowosci z salonu i po 90tys motor sie skonczyl kupili
Kolego głupoty piszesz 1.4 jest ok tylko trzeba dbac o olej i byc konsekwetnym , a nie co wymiana to inny olej.Mój ma 125kkm z tego 30 na LPG i chodzi jak pszczółka - zreszta inni kackowicze maja sporo wieksze przebiegi i rowniez jest ok.
I ja sie wtrace mam 1.4 12V i zrobione 115tys i to wszystko od poczatku w gazie.I gaz sie zaczyna powoli sypac,a silnik jak nóweczka.
oczywiscie glupoty . w 1,4 walki sie sypia i sa to niezawodne motory , najlepsze w gamie fiata , nigdy tu na forum nikomu sie nie przytrafil padniety 1,4 , tak samo jak i mojemu znajomemu uroilo sie tylko ze walnol mu walek po 90tys zlosnik.gif
No i tak
Głowica do szlifowania, pierścienie do wymiany niektóre wypadły z rowków. Szklanki ok. Okazało się ze wały były 2 razy szlifowane. Panewka do wymiany .Mechanior który zakładał mi rozrząd spierdo........ . Źle ustawił rozrząd.
Wymienił pompę wody i uszkodził w niej uszczelkę. Na szczęście autko jest teraz f dobrych rękach porządnego mechanika który zna się na rzeczy.
