Pytanie proste : Co się stanie....
oki - juz wiem , ze bez roznicy (w kwesti uszkodzenia) - ale podobno moga gorzej grac (prawda to?)
wiec jak mam dwa kable identyczne idace do głośnika - jak sprawdzic ktory + a ktory -?
> gdy przewody głośnikowe z radia (4x50W) odrwotnie pod głośnik?
> dzieki za ta prosta odp
> ktory + a ktory -?
troszke wyzej masz watek "Pytanie???" a ten watek jest dokladnie o tej samej tematyce o ktora pytasz
chlopaki uzywajcie opcji "szukaj"
przy radiu powinienes widziec ktory jest + i - a jak widzisz przy radiu to poprostu uzyj jakiegos uzadzonka testujacego lub po prostu zwykla bateryjka i zarowka
tak to napisales, ze gosc gotow jest baterie podlaczyc do konca kabla idacego z wyjsc glosnikowych radia zlosnik.gif
jakbys nie zauwazył , to ja odnalazlem ten watek w archiwum i to ja zadałem w nim pytanie - mnei obslugi szukajni nie musisz uczyc zlosnik.gif
o jakim np urzadzeniu testujacym mowisz?
pzdr
> nie ma dojscia - mam tylko dwa kable widoczne
> pzdr
bateria od telefonu (zazwyczaj pod reką) super sie sprawda bo masz oznaczenia gdzie + a gdzie - jak podlączysz prowidlowo to glośnik sie wychli do prozdu jak na odwrót to cofnie się ok.gif
> zwykła bateria tez ma oznaczenie + i -
a nosisz w kieszeni baterie nacodzień ?:) bo ja nie a telefon częściej zlosnik.gif
ale w glosniku wiem gdzie + a gdzie -
jak na kablach od radyjka sprawdzic gdzie + a gdzie - ?!
jak typowe ISO to masz w podwieczonych wątkach rozpiski kabelków wszelkaiej maści ok.gif
Jest prosty sposób na to. Podłącz najpierw jeden głośnik (obojętnie jak). Potem wyciągnij niskie tony na max. Następnie przytknij przewody do drugiego głośnika. Posłuchaj głębokości basu i przytknij przewody odwrotnie. Zostaw w pozycji kiedy bas jest głębszy i po sprawie. To się nazywa fazowaniem głośników. Pozdros
> wszelkaiej maści
radio mam zabudowane , nie mam dostepu do kostki - widze tylko dwa szare kabelki (jeden zdodatkiem czarnego, czy moge sie domyslac , ze z czarnym to - )?
pzdr
> Pozdros
a wiec bass na maxa i ustawic w takim polozeniu , w ktorym najlepiej go slychac?
pzdr
> pzdr
mozna też czytać ze zrozumieniem i wiedzieć jeśli pojawia się impuls to membrana sie wychyla wieć zapodajesz Ci z basikiem i jak jest uderzenie i glośńiki idą do przodu to jest OK ok.gif
> go slychac?
> pzdr
Tak.
> poza tym co kolega chce zrobic z ta bateria i zarowka ?
chodzilo mi o to zeby znalesc jeden z kabelkow, to znaczy jak sa identyczne (bez czarnego, czerwonego paska, albo jak instalacja sklada sie z polaczonych 3 -4 kabli bo i takie cuda sie zdazaja) to zarowka w tym pomoze ja tak robie jak niemam nikogo zeby mi np do bagaznika wlazl i sprawdzal jak sie wychyla mebrana wink.gif
jezeli dojdzie do tego ktory kabel z radia to + a ktory -(wyszlo ze z tym jest problem), to tylko podlaczy do wczesniej znalezionego za pomoca tajemniczej zaroweczki wink.gif
liczba powtazajacych sie watkow irytuje mnie tak bardzo ze
niezwracam uwagi na pewne szczegoly
