Komp. pokładoy - co koledzy o tym sądzą...
Znalazlem na alledrogo cos takiego:
http://www.allegro.pl/item174107949_komputer_pokladowy_paliwa_do_kazdego_auta_.html
Jak myslicie zadziala w moim astrolocie? Sprzedajacy ospowiedzial, ze dziala w dieslu z wtryskiem, ale nie zna sie na wszystkich samochodach...
pozdr.samg
Inny sprzedajacy a opis dokladnie taki sam...
http://www.allegro.pl/item176707415_komputer_pokladowy_paliwa_do_kazdego_auta_.html
Ale pewnie chodzi o wtryskiwacze otwierane elektrycznie (common rail). W takim wypadku u ciebie nie zadziała.
Tzn nie zadziała pomiar zużycia paliwa.
a nie było oryginalnych MID'ów do diesla w AII?
AstraC, Ty się na tym znasz. Czy impulsy wtryskowe z kompa są jakoś standaryzowane? Tzn czy tak samo wyglądają w Astrze jak i np. w Focusie? I na jakiej zasadzie można z zewnątrz określić dawkę wtryśniętego paliwa, np żeby oszacować spalanie? Skoro na wtryskiwaczu pojawia się impuls to można tylko zliczyć ilość impulsów. Jak to się ma do dawki paliwa?
Ale o czym, odpowiedź już padła.
Kretul dawkę ustala się nie tylko na podstawie ilości impulsów, ale też długości ich trwania. To zależy od zastosowanego układu wtryskowego. W jednych ilość impulsów jest stała, reguluje się czasem trwania, w innych odwrotnie, a w jeszcze innych w sposób mieszany.
Żeby było uniwersalnie układ musi mierzyć długość impulsu i częstotliwość ich występowania.
> Nikt nic nie wie??
Prościej założyć orygilanelego kompa (mid-a) do Astry II, koszt ok 250 zł, ja tak robiłem i wielu innych kącikowiczów również.
Pozdr.
> mieszany.
> Sorki dr AstraC wlazłem ci w kompetencje
A mnie ciekawi w jaki sposób i czy dokładnie to "cudo" oblicza spalanie LPG. W opisie aukcji jest napisane, że w autach z taką instalacją również ta opcja działa.
Z powodu LPG pozbyłem się oryginalnego MIDa do F, chwilowe spalanie to jedna z ciekawszych opcji tego urządzenia jak dla mnie.
> Pozdr.
Na pewno prosciej? Potrzebny jest wyswietlacz, przelacznik wycieraczek, programowanie... frown.gif
A tak na marginesie, to zadałem 3 pytania sprzedającemu, jeśli komuś się to przyda to bardzo proszę. Moje pytania:
1. W jaki sposób komp. oblicza spalanie LPG? i z jaką dokładnością pokazuje te dane?
2. Czy jest możliwość zakupu urządzenia z innym kolorem wyświetlacza, np. żółtym, pomarańczowym, lub białym?
3. Czy kupując ten komputer mogę go od razu podłączać do auta i będzie poprawnie pokazywał dane?
Odpowiedzi sprzedającego:
Quote:
spalanie obliczane jestr tak jak na benzynie pomiar czasu otwarcia wtryskiwacza -nawet jak jest na gazi komputer pokładowy i tak otwiera wtryskiwacze 9oczywiscie poprzez emulator wtrysku)
niemam innych wyswietlaczy ale na allegro sa wiec można sobie zminić jak chcesz płytke bez wyswietlacza to 10 zł taniej
tak może podłaczyc nalezy tylko wykonac układ dopasowujący impulsy (podłacenie kilku rezystorków , tak aby dopasowac napięcia na wtryskiwaczach do poziomów 12 V oczywiscie rezysroeki dokładam gratis i schemat rózniewż
Trochę wątpię w te wskazania spalania LPG, skoro oryginalny MID nie radzi sobie z tym problemem, to czy taki układ może? Proszę o odpowiedź bardziej obeznanych z tematem, to co pisze w tym temacie sprzedający ma sens?
to akurat w komputerze-samoróbce nie jest problem wink.gif jak napisali- ECU cały czas daje sygnał na wtrysk. a samoróby w większości mają opcję autokalibracji, czyli innymi słowy zmierzenia ilości i czasu trwania impulsów przypadających na przebytą drogę i zużyte paliwo. Przeprowadzasz tą operację osobno dla benzynki i dla lpg. I wszystko działa biglaugh.gif
> mieszany.
Dzięki, ale chodziło mi o to, czy taki komp sprzedawany na allegro trzeba kalibrować pod konkretny układ wtryskowy czy też dawka wstrzykiwana przez wtryskiwacz na każdy impuls jest standardowa w każdym aucie (w co jakoś mi trudno uwierzyć). Gość pisze że komp pasuje do prawie każdego auta więc zastanawia mnie sposób w jaki to jest osiągnięte.
Głośno myślę: ilość wtryśniętego paliwa powinna wyrażać się wzorem:
P = m*ilosc_impulsow*(n*czas_trwania_impulsu)*jednorazowa_dawka_paliwa, gdzie m,n to są właśnie liczby stałe dla danego układu wtryskowego.
(dla uproszczenia przyjąłem że czas trwania każdego impulsu jest taki sam).
Mając te liczby, znając wydajność wtryskiwaczy i zliczając ilość i czas impulsów można z grubsza oszacować spalanie.
