Złacze diagnostyczne Astra G
Od razu mowie: robię to pierwszy raz , proszę się nie śmiać;)
Oto moje złącze:
A tu na stronie: http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html inaczej (jakby odwrotnie?)
W mysl uwagi: "Uwaga! Nie wolno zwierać ze sobą innych styków, ponieważ grozi to uszkodzeniem jednostki sterującej."
wolę spytać kolegów co robić. Wygląda mi to na lustrzane odbicie. Zewrzeć trzeci i czwarty od góry z prawej strony?
Proszę o pomoc
pozdr
uko
Przecież od razu widać, że oba zdjęcia są względem siebie obrócone o 180*. Widać po pinach i po kształcie złącza (trapez!).
Pozdr.
> PS. O generowaniu kodów migowych zapomnij - nie masz pinu nr 6!
> Pozdr.
hmm.. to normalne, ze go nie mam?
I przy okazji jaki % astr nie ma tego pinu?
Nie!!!
Na zdjęciu u góry masz taką numerację:
09-01
10-02
11-03
12-04
13-05
14-06
15-07
16-08
4 i 5 to masa, 16 to zasilanie +12V, 3, 7 i 12 to linie diagnostyczne sterowników.
6 do diagnostyki "błyskowej", ale tego u ciebie nie ma...
Nic nie zwieraj, bo coś spalisz. Pozdr.
To nie chodzi o %, tylko o zastosowany ECM, układ sterujący wtryskiem. Po prostu twój nie obsługuje tej funkcji, więc pinu nie włożyli w złącze. Pozdr.
> Odwroc zdjecie... i bedzie dobrze ( mower )
Jak miałbym słuchać takich rad... to dziekuję bardzo:)
> nie włożyli w złącze. Pozdr. ( master22221 )
Dziękuję pięknie za rozjaśnienie sytuacji.
Jeszcze tylko małe pytanie: jaki koszt orientacyjny "zczytania" błędów na komputerze diagnostycznym ?
pozdr
uko
W Polsce w ASO Opla ok. 120-150 zł, w innych warszatatach mających Tech2 ok. 60-70 zł. W Niemczech to już nnie wiem.
Samo czytanie i kasowanie błędów można zrobić "wynalazkiem" Tech2 na PC (poszukaj na tym forum), mozna go samemu zrobić, koszt kilkanaście złotych, max 50 z orginalną wtyczką diagnostyczną. Pozdr.
w warsztatach poza ASO kole 60zł
świeci się kontrolka silnika ?
> zdaje się Astry od wprowadzenia silników z literką Z nie mają tego
> pinu
To prawda.
Mają tylko (w Astrach II, na podstawie schematów):
X14XE
X16XEL
X16SZR
X18XE-1
X20XEV
Diagnozowałem też w Corsie B silnik bodajże X12SZ i 16 pinowe złacze diagn. - miał wyświetlanie kodów migowych.
Pozdr.
> no i trzeba kolege zmartwić, ze nie bedzie miał czewgo zewrzec - brak
> jednego pina - zostaje tylko komp diagnostyczny
Niestety, zaczęła 2 dni temu
Odłączenie od akumulatora nie skasowało błędu
pozdr
uko
> Pozdr.
dokladnie, obroc jedna fotke i bedzie git
> pozdr
> uko
U mnie gratis.
> U mnie gratis.
Serdeczne dzieki za chęć pomocy.
Odległość prawie 450 km skutecznie mnie zniechęciła:)
pozdr
uko
ja mam X14XE i nie mam tego pinu. tylko kompem moge diagnozować
Silniki X16XEL oraz X14XE w Astrze G mają identyczny sterownik (ECM) Multec. Pin diagnostyczny nr 6 jest pobrany z pinu A10 ECM, kolor przewodu brązowo-żółty 0,75 mm2. Dziwne, że go nie masz w złaczu... może był przekładany silnik (swap)? Albo masz składaka? A może w polskiej wersji z Gliwic pożałowali kabelka?
A oto fragment złacza diagnostycznego Astra II, schemat niemiecki, więc wiarygodny, do tej pory zgodny z moim autem w 99.99% (jeden kabelek miał inne kolory na schemacie, a inne w realu):
Pozdr.
A może masz Z14XE? To ten nie ma...
Pozdr.
Na zdjęciu jest dobrze, jest pin nr 6. Poszukaj u siebie na złączu, powinieneś mieć, wynika to ze schematu. Pozdr.
a ja jak zewre te kabelki to nic mi nie zaczyna mrugac swieca te same kontrolki co przy normalnym przekreceniu stacyjki bez zwierania czyli mam rozumiec z e u mnie raczej wszystko wporzadeczku?????
W Dieslach to nie działa. Nawet nie powinno być pinu nr 6 w złączu diagnostycznym. Pozdr.
EDIT: jak masz taki silnik jak ja (innych 16V w 1998 roku nie było) to musi działać.
Jesli nie błyska to znaczy, że albo nie ma błędów, albo nie ma połączenia między pinem 6 i masą (z różnych przyczyn, jakiś kabelek przerwany itp.).
Żeby się przekonać, czy tryb diagnostyczny działa, należy po założeniu zworki włączyć zapłon (ale nie silnik), podnieść maskę i posłuchać, czy silniczek krokowy bzyczy, czyli testuje się, otwiera i zamyka.
Inny sposób: zworka, zapłon, uruchamiasz silnik i... po kilkunastu sekundach, jak się sonda lambda nagrzeje, Check Engine mruga w takt oscylacji sondy lambda: świeci=bogata, nie świeci=uboga.
Jak przełączysz na LPG też wskazuje, tylko widzisz idealny sygnał z emulatora sondy. Doskonały test na sprawdzenie, czy gazownik coś nie spieprzył w tym zakresie.
Pozdr.
ale ja juz nie mam diesla ide własnei zmienic opis mam teraz 1.6 16v
> 16v
Jak masz taki silnik jak ja (innych 16V w 1998 roku nie było) to musi działać.
PS. jak już chcesz się pobawić, możesz jeszcze inaczej sprawdzić ten tryb: wypnij silniczek krokowy, sondę, jeden lub kilka czujników i spróbuj uruchomić silnik - na pewno wpiszą ci się błędy. Potem załóż zworkę i sobie odczytaj ich kody.
Pozdr.
